pcxboy Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2009 17:30 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 2:02 pm Naslov sporočila: PMinMO CNC priklop na PC in TESTIRANJE |
Zanima me kako stestirat CNC elektroniko?
Vmesnik: LINK
Krmilniki: LINK
Kateri program kako nastaviti da program ve prek katerega tiskalniškega porta mora delati pa to.
HVALA  |
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
Najprej preberi to.
Software Setup
Pin 1 Aux1 output, Pin 2 X step, Pin 3 X dir, Pin 4 Y step, Pin 5 Y dir, Pin 6 Z step, Pin 7 Z dir, Pin 8 A
step, Pin 9 A dir, Pin 11 X2-2, Pin 12 X2-1, Pin 13 X3-1, Pin 15 X1-2. Where X1, X2 and X3 are the
connections for the switch arrangement. If you are interfacing to a stepper driver board that uses the
Enable pin 1 of the IDC board (such as my 3977 boards) Pin 1 of J1 through J4 must be wired utilizing
the available pads of the BOB |
Če uporabljaš Mach3 pa imaš primer priklopa prikazan tu.
Krmilnike lahko testiraš brez vmesnika. Lahko jih priklopiš na računalnik, lahko pa samo daš en jumper na enable (enable in gnd), z eno tipko/izvijačem pa sklenjaš step in gnd pina. S tem bi se motor moral vrteti. Če skleneš še dir in gnd pina pa bi se moral vrteti v drugo stran.
EDIT: Napisal sem, da bi se motor moral vrteti, nisem mislil vrtenja ampak premikanje po korakih. |
