frimd Član
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.74 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 1:15 pm Naslov sporočila: |
če je 2 pa zaporedno ? |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 4:07 pm Naslov sporočila: |
klpzm je napisal/a: |
jerny je napisal/a: |
Priklopi samo gnd in + akumulatorja REM pusti v zraku, in poizkusi če deluje. |
To pa ne bo delovalo! Rem oz. remote je zaradi tega, da nebi ojačevalec skozi deloval, ko radio nebi bil prižgan. Zato se veže na radio, radio lahko pa ima označeno remote ali antena out!
Lp |
na mojem avto radio pise ant out.. ti priklopim na rem |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 4:28 pm Naslov sporočila: |
AHA..če dopušča se da tja gor ali pa daj kako stikalce in veži na plus..potem s stikalom ta remote vklapljaš |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 5:29 pm Naslov sporočila: |
zeus je napisal/a: |
to glede stikala..
če se pravilno spounim na mojem radio pise ant out(5v).. bi to glede stikala delovalo? |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 6:48 pm Naslov sporočila: |
antena aut je ponavadi dvanajst voltov..za vklop motorčka za anteno ali napajanje antenskega ojačevalnika.Če nima navadne antene. Pomiri z voltmetrom koliko kaže napetost na modrem kablu..modri kabel je antena power. Mora biti dvanajst. Do zdaj drugače ni bilo.Drugače naredi stikalo. remote na ojačevalniku potrebuje dvanajst voltov in ker po taki žici teče majhen tok ni treba nevem kolk debelga drota. Brez skrbi sem v tem tudi sam..popravljam ,montiram.. Nabavi si kakšen dvanajst,trinajst voltni napajalc od 5A naprej..močnejši boljši.Sam ponavadi realiziram na delovni mizi nato odklopim in spravim zadevo v auto in zvežem z inštalacijo..ker ravno se uvajaš ti priporočam takšen način dela..Kot po avtu kopat in biti v dvomih. V starih avtoradijih je bil antena control vezan kar na izhod stikala potencijometra za glas, ki je bil za vklop radija..nič se bat |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 7:18 pm Naslov sporočila: |
"zeus" hvala za odgovor.
Glede vezave zvočnikov na ojačevalec ste smi razširili obzorja in mi je sedaj jasno.
Vprasanje imam samo se pri izbiri kablov.
Zanima me kakšen kabel rabim za povezavo wooferja in ojačevala, ter povezavo ojač. in ostalih zvočnikov.
Je debelina kablov odvnisna od moči(watov) zvocnikov ?? |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
Vsak bo dober tam okoli fi 2,5mm naprej. Ponavadi prodajajo pletenico z prozorno plastiko..tak kabel je super so malo dražji. Žico na koncih pocini tako bo delalo kot je treba brez oksidacji. Napajalno žico uporabi debelejšo od 2.5mm fi debeline samo bakra brez plastike se razume..za boljše base dodaj kakšen elektrolitski konenzator med plus in minus napajanja reda nekaj deset tisoč mikrofaradov..lahko vežeš več manjših v serijo in dobiš željeno število.Pomaga ,da ne kleca ojačevalnik pri nažiganju in basih.Pazi na prebojno napetost pri vgrajevanju kondijev..od dvajset voltov naj bojo..Kondiji so dodatek.Negativni pol pa vežeš na maso karosarije. Nekje v kofanu stakni kaj kar je privito z matico na šasijo..odvji vijak, daj žico not s pomočjo kakega ušesca na katerem je zacinjen kabel in priviješ nazaj. Tudi žica negativnega pola na maso naj ne bo tanjša od 2.5 mm naprej..fi bakra, ne celega kabla! Kabel priključi direktno na akumulator, ne na kake konektorčke v armaturki..govorim za ojačevalec..da ne poškoduješ s tokom obstoječe inštalacije. Zadevo opremi z varovalko |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
Seveda močneje ko je, več toka teče skozi in stem moraš večati minimalni fi kablov |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
Presek kablov je odvisen od izhodne moči ojačevalnika!
Prav tako je presek kablov za napajanje odvisen od max. toka ojačevalnika.
Uporabi OHMOV zakon, pa ti bo hitro jasno koliko padca napetosti "pridelaš" na kablu 5 m 1mm2 pri 10 A. (0,0175 *10A*5m). Pa je to šele 120W bruto, ojačevalec pa ?W.
Moje mnenje. Če že vgrajuješ ne šparaj pri kablih. Da ti tistih par prišparanih € ne uniči vsega vložka. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
imam vprašanje glede kondenzatorja.. Je ta kondenzator obvezen? Je obvezen pri močnejsih wooferjih?
Ali pač ni obvezno vedar se boljse igra če je ?
Uporabnik Zeus še enkrat se ti zahvaljujem za pomoč in nasvete. |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Moje mnenje. Če že vgrajuješ ne šparaj pri kablih. Da ti tistih par prišparanih € ne uniči vsega vložka. |
ojačevalec je 1000W.. na izhodnih odvisno kako vezes |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: |
Tako je to so minimalni preseki..ne šparaj kablov |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ni obvezen je pa dober dodatek kot pomoč akumulatoju in zmanjševanju izgub zaradi upornosti kabla.Počasno je reagiranje akumulatorja pri trenutno visokih tokovih kjer so prisotni globoki basi. Ojačevalec v takih trenutkih dobro poteguje energijo.Prodajajo že za to narejene.Konrad jih ima ampak je ceneje kupiti take za v vezje ki so poceni in je isti k...c. Tako pridobiš, da nadomestiš z energijo kondija trenutne primanjkljaje akumulatorske moči v redih časa posameznih frekvenc sinusov bassov. AJA ..sem pozabilu se razjasniti..močnejši ko je ojačevalnik ..zvočnik lahko je tisoč vaten ampak če je ojačevalnik sto bo dal zvočnik pač sto vatov ali dest procentov iskoristka zvočnikov računajoč brez izgub kablov
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Nov 08, 2009 9:13 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 9:10 pm Naslov sporočila: |
Malo sem gledal pa večino so nekje 1Farad.
Je tak kondič primeren? Nekje na netu sem zasledil kondič 1farad z prikazovalnikom napetosti za 40€..
kot si "zues" omenil bi z kondičem ki je za vgradnjo bistveno privarčeval? |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
UFA ta je kull. saj večje dobiti je poglavje zase |
