bostjang Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: Postavitev hladilnika |
Danes sem dobil nov hladilnik - Candy CFD2450A. Gre za dvovratni samostoječi hladilnik/zamrzovalnik. Planiral sem ga vgraditi v omaro, tako da je samo zadnja stran zračna, kjer je običajno kondenzatorska tuljava.
Dotični hladilnik pa zadaj sploh nima reber (!), ampak je raven, sicer ne kovinski. Poleg tega v navodilih piše, da mora biti na levi, desni in zadaj vsaj 10 cm prostora, zgoraj pa 20 cm. Na hladilniku na zgornji stranici piše MAX 60 C.
Ali je res kondenzator okoli in okoli!?
Zgornja stranica (proti zamrzovalniku) je debela 10 cm, stranske pri zamrzovalniku 8 cm, pri hladilniku 3,5 cm. Zadnja stranica je debela 8 oz. 5 cm. Ob strani zamrzovalnika, zadaj in zgoraj bi torej res mogoče bil prostor za vgrajeni kondenzator.
Edit: V navodilih tudi piše, da je normalno, da se stranici segrejeta.
Kaj mislite/svetujete?
Nazadnje urejal/a bostjang Tor Nov 10, 2009 9:10 am; skupaj popravljeno 1 krat |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
Da bi bil kondenzator kar v stenah? Možno... _________________ LP, Božo |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Nov 10, 2009 1:14 am Naslov sporočila: |
Jep. So obstajali. Vendar zadeva hladi zelo slabo. |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2009 9:13 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Hladilnik je energijskega razreda A (sicer do B ne manjka veliko) in očitno obstajajo tudi sedaj.
Na živce mi gre, ker je bil izbran (tudi) glede na omaro. Zdaj pa bi moral omaro predelati, če bi želel ugoditi navodilom. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2009 11:18 am Naslov sporočila: |
To da je razreda A čisto nič ne pove o njegovi učinkovitosti/porabi v relnem svetu. |
fifa Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: zreče
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 8:06 am Naslov sporočila: |
Predpisana zračna rega omogoča neoviran pretok zraka. (kot npr pri postavitni TV sprejemika v regal) Kdo pravi da mora biti kondenzator rrebrasti, lahko je tudi ploščati (kondenzator je v svoji funkciji navzen v bistvu radiator - greje okolico)
Dvomom da je kondenzator po celem obodu, sicer pa to lahko stestirate na zelo enostaven način: priklopite ga na omrežje in ga vključite, potem pa z polaganjem dlani preverite kje se greje - tam je kondenzator
lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 3:15 pm Naslov sporočila: |
Seveda da je lahko ploščat, samo tak je mnogo manj efektiven. Moraš upoštevati še prah ki se nabere na njemu in mu zbije sposobnost oddajanja toplote za kar nekaj %. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 4:02 pm Naslov sporočila: |
Če se čuti toplota samo na majhni površini zunanje pločevine, je tam notri cev, ki pelje do kondenzatorja. Npr dobrih 20 let star Gorenjev zamrzovalnik ima tako rešeno.
Je pa rešitev z gladkimi stenami zelo neučinkovita rešitev, enako kot zapreti hladilna rebra neke elektronike v škatlo brez zračenja. |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Nov 17, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: |
Pri slovenskem uvozniku so mi povedali, da sta kondenzatorja v stranskih stenah. To se tudi ujema s tem, da sta, poleg vrat, edini kovinski in z napisanim v navodilih, da se lahko segrejeta.
Hladilnik sem (vsaj za test) vgradil v omaro brez predelave. Omara je zadaj odprta, pri straneh je 1 cm prostora, zgoraj nič.
V prvi uri in pol po vklopu je temperatura padla pod 10 C, hladilnik pa je porabil 46 Wh. Stranici sta se segreli nekje do 30 C. V prostoru je bilo 17 C. Preko 24 ur je poraba znašala 0,51 kWh, kar je 33 % manj od napisanega in bi ga ob referenčnih pogojih uvrstilo v razred A+. Kompresor se vključi vsakih 25 min za 6 min.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Nov 18, 2009 4:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 17, 2009 9:04 pm Naslov sporočila: |
Nemogoče da ima zadeva 30W kompresor. ... ali pač ? |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:25 pm Naslov sporočila: |
Hladilnik ima 80 W kompresor. Poraba je nižja, ker se ta izključuje, kot pri vsakem običajnem hladilniku. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: |
Aha. Potem dejansko nič posebnega. |
fifa Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: |
Gladke stene ali "grobe" stene nimajo z učinkovitostjo odvajanja toplote čisto nič. Bom dal primer ki ga boste račumeli tudi elektroniki: imaste TV z kovinskim ohišjem, in vse močnostne elemente montirate direktno na ohišje TV - ali so v tem primeru še potrebna hladilna rebra?
Sicer pa nebi škodilo da preden napišete odgovor preverite svoje znanje fizike (sevanje in konvekcija toplote), namreč toplotnno energijo hladilna telesa prenašata na ta dva načina.
Običajno so črna mat - sevanje - Stefanov zakon
odprtine za zrak pa služijo za konvekcijo - okoliški zrak hladilnih teles se greje, in pstaja zaradi tega redkejši (lažji), zaradi česar se pojavi tok zraka - konvekcija |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 2:00 pm Naslov sporočila: |
Potem tudi klime ne rabijo ventilatorjev in reber a ne ? Saj nima veze. ...
CPU tudi ne hladilnika saj bo po 'štefanu izseval vse v okolico ..
Eh .. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 7:06 pm Naslov sporočila: |
To, drži, da se bo vse izsevalo, samo pomembna je tudi temperatura pri kateri se bo to zgodilo.
In ker marsikatera naprava najbolje deluje v relativno ozkem temperaturnem območju, pri previsoki temperaturi pa se pokvari, so potrebna hladilna rebra ali drugi ukrepi za hlajenje.
Drugače ima hladilnik, ki igra glavno vlogo v tej temi precej čuden termostat:
V prvi uri in pol po vklopu je temperatura padla pod 10 C, hladilnik pa je porabil 46 Wh. |
Kompresor naj bi imel 80W.
Ali pa samo indikator porabe kaže več pol premalo, kar bi se lahko zaključilo iz :
Preko 24 ur je poraba znašala 0,51 kWh, kar je 33 % manj od napisanega in bi ga ob referenčnih pogojih uvrstilo v razred A+. |
Čudno se mi zdi, zakaj bi termostat izklapljal, če temperatura še ni dosežena. Če pa zadeva meri slučajno še temperaturo kondenzatorja in zato izklaplja, pa je to hladilnik za Eskime, saj poleti pri nas ne bo hotel delati, oz. se bo vklaplaj samo za nekaj sekund sploh, če bo v omari in v kuhinji, kjer se kuha. |
Uptime: 499 dni
