igor35 Neznanec
Pridružen-a: Pet 13 Nov 2009 12:32 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Kaj imaš sploh obešeno na vtičnico in kakšna je varovalka? |
Na vtičnico je priklopljen sušilni stroj. Varovalka 16. _________________ www.dobermanklub.net ~ www.kldos.net |
igor35 Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: Re: Težava z ničelnim vodnikom |
Nevem ali ti ne veš kaj pišeš, ali imaš pa res izvedeno instalacijo kot je predpisana za Avstrijo in ne Slovenijo, torej fazni in ničelni vodnik preko dveh varovalk, ki sta fizično povezani skupaj.
Verjetno je instalacija vezana klasično po naše, torej kaj za vraga dela ničelni vodnik na avtomatski varovalki?? |
Se opravičujem, sem se mal nerodno izrazil, vezano je po naše, želel sem le povedat, da je tale vtičnica namenjena samo za sušilni stroj in ima svojo varovalko. _________________ www.dobermanklub.net ~ www.kldos.net |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj, ko boš menjal vtičnico (ti ali nek elektrikar), če so se skurili tudi vodniki, je treba menati tudi te, oz. jih skrajšati do zdravega, če je seveda dovolj rezerve v dolžini vodnika.
Če enostavno privijačiš pregret vodnik, ki ima po možnosti še pocvrto izolacijo v novo vtičnico, nisi nardil nič! Kontakt bo še vedno enako slab kot prej, poleg tega pa zaradi uničene izolacije lahko pride do kratkega stika v dozi in v skrajnem primeru do požara. |
igor35 Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Nulo temeljito zakuri tudi pokvarjen varilni agregat / transformator, ki ima stik sekundarnega dela z zemljo (tak kjer mojster švasar ugotovi, da dela. brez, da bi priklopil maso). |
Varilnega aparata nimam oz. ga ne uporabljam, gre zgolj za gospodinjske aparate.
Ampak mislim, da so v tvojem primeru problem cigu migu vtičnice. Ne vem kako je tak način spajanja sploh dovoljen, saj je kontakt še za rasvetljavo na spodnji meji zanesljivega. |
Vidim, da vas veliko presega na to, da so vtičnice neprimerne. Tega res nisem prej vedel, zdele so se mi zelo priročne in enostavne ter moderne za uporabo. Seveda bom takoj zamenjal vtičnico, če zadevo sedaj prav razumem je najbolje, da zamenjam vtičnice povsod, kjer imam priklopljene močne porabnike. A mi morda lahko svetujete do koliko W obremenitve, lahko pustim te "nevijačne" vtičnice, saj jih imam v hiši več kot 30.
Povej še, kako je odpovedal sesalec za prah, se je samo ustavil, ali je spremenil zvok (postal bolj glasen) in začel izgubljati vrtljaje, vse skupaj pa pospremljeno s smradom po stopljeni plastiki in ozonu? |
Sesalec je nenadoma prenehal delovati kot bi zmanjkalo toka, ni bilo zaznati nenavadnih sprememb zvoka in tudi smrada po plastiki nisem zaznal. _________________ www.dobermanklub.net ~ www.kldos.net |
igor35 Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 9:27 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj, ko boš menjal vtičnico (ti ali nek elektrikar), če so se skurili tudi vodniki, je treba menati tudi te, oz. jih skrajšati do zdravega, če je seveda dovolj rezerve v dolžini vodnika. |
To sem že storil, skrajšal do zdravega dela, na srečo je še kar dovolj rezerve. _________________ www.dobermanklub.net ~ www.kldos.net |
kol6 Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 21:50 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Šempas
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 9:54 pm Naslov sporočila: |
Zgleda,da so tako slabi kontakti na vtičnicah,da ob vklopu sesalca zgubi stik na 0 ali F in ne dela,če pa že se na kontaktih močno greje.Kot so svetovali menjati vtičnice z "normalnimi" na vujak. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 10:57 am Naslov sporočila: |
igor35 je napisal/a: |
[Vidim, da vas veliko presega na to, da so vtičnice neprimerne. Tega res nisem prej vedel, zdele so se mi zelo priročne in enostavne ter moderne za uporabo. Seveda bom takoj zamenjal vtičnico, če zadevo sedaj prav razumem je najbolje, da zamenjam vtičnice povsod, kjer imam priklopljene močne porabnike. A mi morda lahko svetujete do koliko W obremenitve, lahko pustim te "nevijačne" vtičnice, saj jih imam v hiši več kot 30. |
Ta nakup je bil preč vržen denar, žal.
Zadeva je uporabna za kakšno nočno lučko ali radio budilko, kjer pa lahko priklopiš ali je priklopljeno kaj večjega, v to sodi že PC ali TV, pa menjaj čimprej.
Kjer je priklopljena bela tehnika, se lahko priklopi sesalec za prah, ali je zadeva montirana v bližini gorljivih snovi, če je tja priklopljen samo nek majhen porabnik (pod 200W), menjaj takoj.
Pri nakupu novih vtičnic bodi zelo pozoren kaj ti bodo prodajali, včasih so ene in druge vtičnice pomešane v isti škatli (trgovci bodo rekli, da je to vse isto), vsaj v Bauhausu v Lj so 2 leti nazaj imeli tako prakso. |
Uptime: 499 dni
