Toroidni transformator povezava?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok je napisal/a:
PZUFIC je napisal/a:
Moč izračunaš iz dimenzij.
Kakšna je formula za to? Še mene zanima Very Happy
To je bila bolj domneva, se pa sigurno, da izračunat, ker moraš preden navijaš transformator vedeti za kolikšno moč potrebuješ kolikšno jedro, sem iskal formulo za toroid, pa nisem našel. Za navadnega je pa čisto enostavno, samo jedro je treba izmeriti.
Je pa seveda odsisna moč tudi od debeline žice.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa vsaj približno za moč. toroid
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
rok je napisal/a:
Če vse deluje, pomeri tok skozi primar in izračunaj moč (P=U I).
Upam, da je tole bilo mišljeno za vic dneva...
Tule nisem več aktiven.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi glede na presek žice sekundarja približno določiš največji tok, pomnožiš z napetostjo sekundarja in dobiš nek približek...
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
rok je napisal/a:
Mišljeno je bilo za moč primara. Lahko da sem narobe napisal...
Če je zelo narobe, bom sporočilo spremenil/zbrisal. Pravilne formule pa mogoče res ne vem. Bom od zdaj naprej gledal in ne sodeloval, ker očitno ne vem o čem se gre... Se zelo opravičujem.
Lep pozdrav,
Rok
I live in a world where vacuum tube is king!!
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč (prenos moči) na transformatorju je taka, kot jo narekuje porabnik. Če bo večja od Pmax oz. nazivne moči transformatorja (prevelik porabnik na izhodu), potem se bo transformator "stopil". Pmax ne moreš kar tako enostavno pomerit, da bi pomeril tok na vhodu ali izhodu in pomnožil z napetostjo.
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej lahko samo predvidevaš Pmax in na sekundarju zaporedno namestiš varovalko, ki prepreči najhujše?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši nam upornosti posameznih navitij (prosim).
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole iz premera žice je po eni strani najolj prepričljivo, ker dvomim, da bi pri kakem transformatorju pretiravali z debelino žice, saj ni ekonomske računice.
Pa ne pozabit na razliko med presekom in premerom.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako...
Zdai bi bilo potrebno še na googlu poiskat koliko zdrži npr. 1.5mm kvadrat žica.
Potrebno je dobiti tudi podatek o toku,pri katerem se žica tako segreje da stopi izolacijo.Namreč dovoljen tok mora biti obvezno manjši...
upoštevat pa je potrebno tudi upornost navitja...
Lp, Alen
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presek žice ne pove dosti... bolj merodajen je presek jedra. Za "navadna" E-I jedra velja približna formula, da je moč enaka kvadratu preseka jedra (moč v W, presek v cm^2). Preseku jedra, ne celotnega železja.
Pri toroidih je podobno (večje jedro -> večja moč), ampak gornje razmerje tam ne drži.
Lahko pa pogledaš drug trafo enake velikosti, moč bo nekje enaka.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Verjamem, da je jedro v osnovi mirodajno. Samo ne pomeni, da če je transformator 100W in ima na sekundariju 10V to še ne pomeni, da prenese tok 10A če je žica pretanka.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok: tok je odvisen od obremenitve. Transformator bo v praznem teku vlekel dokaj majhen tok, ki ga pač potrebuje za magnetenje in pokrivanje izgub. Tule mislim majhen v primerjavi z nazivnim.
Teoretično bi lahko izmeril tok pri nazivni obremenitvi in na ta način izračunal moč, ampak tule se pojavita dva problema:
  • ne veš, koliko je nazivna moč
  • upoštevati je treba cos(fi) in obliko toka, ker ta niti približno ni sinusna... brez W-metra boš težko izmeril karkoli pametnega
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No... da se popravim: presek jedra določa največjo moč, ki jo lahko trafo prenese. Wink
Presek žice tudi omejuje največji tok, to je jasno.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je trafo kitajski potem se lahko največkrat zanašamo samo na debelino žice, ker po možnosti trafo deluje pri največji moči. Laughing
Drugače pa kot pravi gumby, samo za vsak slučaj je treba preveriti debelino žice, da ne gre transformator v nebesa.
Stran 2 od 3
