Oldshatterhand Neznanec
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 13:27 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Route 69
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:18 pm Naslov sporočila: |
Sem pomeril upornosti in imata beli žici največjo upornost 7.6 ohm-a in sta tudi tanjši od ostalih tako da je to torej primar. Ostale imajo upornost 0.7 ohm-a.
Kako pomerim izhode sekundarja? Je pravilno, če recimo vržem eno žico primarja na 240V in potem dam eno sponko V-metra na primar drugo pa na pozamezen izhod sekundarja? Seveda je treba pazit, ne rukne . |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:24 pm Naslov sporočila: |
In kaj boš izmeril  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 1:14 am Naslov sporočila: |
Tako ne boš ugotovil nič. Primar je galvansko izoliran od sekundarja, torej boš izmeril neskončno upornost.
Prav je tako, kot je napisal Rok (če izvzamemo tisti del o merjenju moči). Primar priklopiš na 230V preko 0,5A varovalke (v tvojem primeru beli žici) in meriš AC napetosti na sekundarjih - parih žic, ki so iste barve. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 12:23 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Jaz bi namesto varovalke ali vsaj zaporedno z njo dal eno 60-75W žarnico in, če bi zasvetila na vso moč nekaj ni v redu. Ker upornost 7.6 ohm-a se mi zdi za primar transformatorja nekam nizka.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 12:51 pm Naslov sporočila: |
Povsem običajna upornost za primar.
Jaz imam na mojem 300VA trafotu + - 36V, na primarju upornost 4.2ohm-a
na sekundarjih pa 0.5ohm-a...
Pri idealnem trafotu naj bi bila upornost navitja čim nižja... |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: kontrola sekundarjev |
Splača se ti preventivno pomeriti vse sekundarje,
če slučajno nimajo medsebojnega stika?
Sklepam takole:
- trafo je bil narejen za neko konkretno potrebo,
ki je še ne poznamo
- nobenega zagotovila ni, da je sploh namenjen za 240V
- z meritvami posameznih upornosti priti do čimveč podatkov
Če so sekundarji medsebojno izolirani,
lahko na enega od njih priklopiš
majhno izmenično napetost, n. pr. 1 do 5V
ter pomeriš, kakšne napetosti se pojavijo
na ostalih navitjih
Groba ocena moči:
- izmeri notranji in zunanji premer toroida
in njegovo višino
- primerjaj s podatki iz kataloga
gl, DD+ |
sailor Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: neznani toroid |
@ Oldshatterhand
Prosim, ali lahko poveš, kaj se je potem
zgodilo s tem neznanim toroidom?
tks, DD+ |
