Segrevanje Ni-Mh baterij v akkumulatorski vrtalki
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa Li-Fe celice???
še malo koristnega branja: http://www.flyelectric.ukgateway.net/lithium-a123.htm
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 2:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj z njimi ? Še manjša kapaciteta in tokovna zmogljivost za še večjo ceno in večjo občutljivost celic.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej si akkuschrauber akkus http://www.newtecs.de/
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa LI-ion nano phosphate?
50% večja moč, in 2x življenska doba napram navadnim Li-po celicam. Cena je verjetno tudi nekaj takšnega. Mr. Green
Dewalt uporablja za nekaj svojih baterijskih orodij...
http://www.airlandhobbies.com/p-39998-aqr400062.aspx
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jep. Te bi bile Ok. Vendar pa za ta denar poba dobi celoten set od Iskre ERO z 2ma akkujema.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OP sploh ni povedal kakšna vrtalka je - lahko da je sicer stara, ampak draga...v tem primeru se iskra in podobni lahko skrijejo. Sam imam doma staro AEG pnevmatsko vrtalko na 12V akkuje - zanič akku seveda. Sem enkrat zadevo dal na usmernik, dal napetost na 12V, tok na max. vrtalka se ni niti premaknila, motor je samo malce zajamral, s tem da usmernik daje 5A. Iz tega bi zaključil da NiMH definitivno niso dobri, ker gotovo ne zmorejo toka 10 ali 20A. Z vrtanjem jih daješ skoraj v kratek stik, zato gretje. Izključno NiCd. Škoda samo ker nisi vprašal pred nakupom, ker zdaj boš imel dvojne stroške Brick wall
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NiCd akkuji imajo tudi to prednost, da jim napetost praktično ne pada, dokler niso skoraj popolnoma izpraznjeni.
legenda
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še debata o Li-Fe : http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?t=43027&postdays=0&postorder=asc&start=0
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam iščem nove NiCd baterije za Accu vrtalnik.
Če je kdo pred kratkim kaj nabavljal - kje so trenutno ugodne cene ?
Delko nima moje dimenzije (mini R14 SC), HTE pa je s ceno v zlatarskem cehu.
LP Igor
Stran 2 od 2
