Snemalec ležajev
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:  Snemalec ležajev Odgovori s citatom
Torej kje se, da kupiti majnše snemalce ležajev ne te ogromne, ki jih dobiš v merkurju ali interdiskontu.
Rabil bi neko majnšo stvar naprimer snemanje malih ležajev z kakšnega rotorja vrt. stroja ali kotne brusilke. Kjer sem prej delal smo imeli nekaj takega pa sedaj ne vem točno kje je bilo nabavljeno.
Torej ali kdo pozna kakšno specializirano trgovino kjer to prodajajo.
Lahko pa mi kdo napiše pod kaj naj iščem v Angleščini ali Nemščini na eBayu ali kje drugje. Think
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unior ima zelo ličnega dvokrakega. (glej serijo 683) S tamanjšim boš lahko snel tudi zelo majhen ležaj. Sam imam enega bolj srednjega 683-2 Že z njim lahko brez težav snamem ležaj skoraj s vsakega rotorja. Žal pa so cene kar navite. Sad
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj M.Trade, Gornja Radgona
So specialisti za ležaje
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Snemalec ležajev Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Po nemško bo abzieher oziroma lager abzieher, recimo tole.
Po angleško pa puller oziroma bearing puller, recimo tole.
LP, Peter
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je tole bolj poznano kot snemalnik jermenic oziroma extrator po domače.
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi snemalci, katere prodajajo pri nas v trgovinah, niti slučajno ne potegneš ležaja dol na kolektorski strani rotorja, če je med kolektorjem in ležajem recimo 2 mm razmaka. Za take primere sem jaz vedno sam izdelal snemalec ležaja. ker imam na voljo stružnico in rezkalni stroj. Vzelo pa mi je eno uro dela. Če mi bo uspelo bom prilepil eno sliko.
Lep pozdrav Jože
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kopron je napisal/a:
To ravno ne drži. Očitno nisi pogledal gornje povezave. Z tem snemalcem gre sneti tudi tak ležaj. Poleg tega gre sneti samo obroč v koliko je slučajno ležaj sesut. Ležaj ob kolektorju gre sneti z malo spretnostmi tudi z dvema "flohajzloma" ter primežem. Potrebna bo le kaka roka več Wink.
 Velikost datoteke:  88.75 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V firmi, kjer sem bil, so imeli nekaj snemalnikov od firme Belzer za ta namen.
Obstaja tudi bolj ruska metoda, ki je v primeru, če ne delaš po principu, ne s silo, uporabi večje kladivo, tudi lahko uspešna.
Za ležaj porineš primerno obrušena dva kosa kotnega železa, da nalega na ležaj na največji možni površini. Kotno železo skupaj z rotorjem postaviš na cev malo daljšo in ne bistveno večjega premera, kot je rotor in potem z nekaj udarci s plastičnim! kladivom po trdem lesu, ki ga nastaviš na os, zbiješ ležaj. Na dnu cevi mora biti les ali nekaj drugega mehkega.
Uporabiti je potrebno v vsakem primeru kotno železo, saj se le to ne zvije tako hitro kot ploščato in tudi ni prožno, saj vse to manjša možnost za uspeh.
Metoda je zelo ruska (enostavna, toda lahko gre hitro kaj narobe) in v primeru, ko je ležaj temeljito zaribal neuporabna, saj uničiš os. V takem primeru gre ležaj brez dodatne škode dol samo, če ga postružiš.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@silvo tisti, ki si jih predlagal bi bil res mogoče dobri. Samo so včasih tudi ležaji 627 velikosti in ne vem ali ni ta snemalec prevelik za to.
@PPG78 Kar si predlagal je preveliko s tem ne moreš priti med ležaj in kolektor.
Ravno te sem imel v mislih ko sem omeni merkur in interdiskont.
Ko bom utegnil bom pa pregledal še ostalo kar ste predlagali.
In ja do sedaj sem koristil razne ruske varijante tako z dvema železoma in primežem in še čim podobnim. ni pa zmeraj tretje roke, da ti drži ko ti tolčeš po osovini. Rad bi nabavil nekaj kar bi bilo priročno in ne bi bilo potrebe na "horuk" delat.Brick wall
@azrael tudi tvoja varianta je zanimiva.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjič sem kupil prav dobre v INTERDISKO_TU...
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Zelo slabe izkušnje,najbolj primerni za na polico. Eh?
LP.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo danes malo iskal po ebayu in našel kar sem imel v mislih, ko sem rekel kaj smo imeli tam kjer sem prej delal >>KLIK<<, samo zgleda, da pošilja samo v Nemčijo.
Artikelstandort: Hellenthal, Deutschland
Versand nach: Deutschland
Ali prav sklepam. Whistle
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj ga, beseda ni konj.
Brat je od takega, ki je imel napisano, da pošilja samo po .de ali osebni prevzem, pred časom kupil vlečno kljuko za avto. Prišlo čez TNT dostavo.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 3:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To na Ebay je licitacija. Najprej zlicitiraj pol pa ti že pošlje.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Drži, ampak vseeno je bolje prej povprašati za stroške pošiljanja. Nekateri imajo za to nesramne cene.
Janez1322@gmail.com
