hawkeye Član
Pridružen-a: Čet 03 Dec 2009 19:22 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 7:40 pm Naslov sporočila: Kondenzator v pralnem stroju |
Pralni stroj Beko WB 6106XD pere, ne dela pa centrifuga.
Sumim, da je treba zamenjati zagonski kondenzator. Problem, imma, ker ne vem, kako se sname kondenzator (da ga nesem s sabo v trgovino, da dobim novega).
Pripenjam sliko. Na desni strani mi je jasno, da snamem žice.
Kako ga odstranit na levi (na steni ohišja)?
A se kar spipa (potegnem k sebi, pravokotno na steno stroja), a se mora okrog obrnit in potegnit, a gre sploh kar z roko, ....
Ne bi rad na silo, da ne naredim dodatno škodo.
56.32 KB |
15 krat |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 7:42 pm Naslov sporočila: |
Na zadnji strani imaš matico in podložko. Odvij matico in potegni kondenzator ven. Simpl ko pasulj.
_________________ LP Gašper |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi bil pa kriv kondenzator, saj kolikor jaz vem samo pomaga pri zagonu?
Lp Primož |
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:21 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če je to ravno zagonski kondenzator. Glede na to, da gredo gor 4 žice bolj sumim, da je to mrežni filter.
_________________ lp
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Ne vem, če je to ravno zagonski kondenzator. Glede na to, da gredo gor 4 žice bolj sumim, da je to mrežni filter. |
Pa ima mrežni filter kaj veze z centrifugo, če ostalo vrtenje normalno deluje? Močno dvomim.
Lp Primož |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator za motor ima samo 2 žici, a s praznim bobnom tudi ne dela?
Napiši malo več.
hawkeye Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:14 pm Naslov sporočila: |
No, zdaj sem odmontiral ta kondenzator pa preberem , da :
- menjava kondenzatorja ne bo omogočila, da bo centrifuga spet delala
- da kondenzator na sliki sploh ni zagonski.
Malo sem prej bral po netu in marsikje zasledil, citiram ; "Zamenjaj kondenzator pa bo centrifuga delala kot treba. "
Pralni stroj opere, programator gre skozi program centrifuge, pride do konca, vendar so cote težke, polne vode.
Praznega pa nisem probal zagnati.
Če prav razumem, ima p. stroj 2 kondenzatorja, zagonskega in mrežni filter.
Če sem jaz odmontiral filter, kjer za vraga je zagonski kondenzator ?
Če je sploh kriv kondenzator ....
hawkeye Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:17 pm Naslov sporočila: |
in kakšna bi bila diagnoza če bi s praznim bobnom delala centrifuga?
Sem sedaj punco vprašal, kako je bilo:
- pravi, da se je centrifuga pri polnem stroju na začetku sigurno zagnala (potem ni bila več pozorna), na koncu pa so cote vseeno bile polne vode.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
Mrežni filter je po izgledu morda enak kondenzatorju, definitivno pa to NI kondenzator kot tak. V sebi ima kombinacijo dušilke ter večih kondenzatorjev.
Da nima stroj slučajno kolektorskega motorja? (takega z krtačkami)
V tem primeru kondenzatorja ni, ker ga tak motor ne potrebuje, je pa nekje vezje za regulacijo obratov. Najverjetneje bo problem v izrabljenih krtačkah ali nekje na vezju.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je spodaj in gor ki je to omrežni filter kot so pisali.Zagonski pa je nekje pri elektromotorju.to bi moral prevniti da boš lahko videl.Pazi da ne bo nekaj vode odteklo.Če bil krtačni pa ne vem če je.če bi dalo da poslikaš.
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:42 pm Naslov sporočila: |
Tisto kar ti gledaš je mrežni filter ne pa kondenzator. Ta stroj in vsi novejši nimajo več kondenzatorja vsaj kolikor jaz vem.Po izkušnjah z popravilom Beko-ta ti priporočam, da zadaj vzameš stran motor ki je privit z 13M matico ga odklopiš in menjaš krtačke. Ker so že na koncu in mu uspe vse obračat samo centrifuge ne more narediti z vsemi obrati. Če so pa še kakšni simptomi pa le povej. Pa prosim popravi Kraj v profilu.
LP Danilo
hawkeye Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Kraj v profilu sem popravil...
Dodajam še 3 fotke motorja, zagonskega kond. očitno res nima.
Kako se pa menjajo krtačke (kje sploh so, je ena ali 2?)
Je motor privit samo z eno matico ? Ga moram odviti? Bom znal potem namestiti jermen?
In kje dobim nove krtačke? Npr. na servisu Gorenje ali kje v MB?
Če nesem stare s sabo mi bodo znali dati prave ali moram najti oznako motorja in to nesti s sabo?
Pa so ziher krtačke krive, da ne dela centrifuga (saj vem, ziher dans ni nič, pa vseeno:)
96.06 KB |
12 krat |
101.35 KB |
8 krat |
67.74 KB |
6 krat |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
Krtački sta v bližini tistega velikega belega konektorja na motorju. Sta dve.
Za enostavnejši dostop boš moral motor vzeti ven, drži ga le tista ena matica ter dva tečaja. Za jermen se ti ni treba bati, ker ga je enostavno dati nazaj. S tisto matico, ki drži motor, istočasno nastavljaš tudi nategnjenost jermena.
Za zamenjavo bodo najverjetneje dovolj že stare krtačke, pri roki imej tudi znamko in tip pralnega stroja.
hawkeye Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
In kje v Mariboru lahko kupim krtačke?
Koliko približno stanejo?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 11:09 pm Naslov sporočila: |
hawkeye, kaj piše na tistem filtru/kondenzatorju. Iz napisa bi vedel za kaj gre.
