RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 3:33 pm Naslov sporočila: Zaščita pred izpraznjenjem (LVD - low voltage disconnect ) |
Pozdravljeni
Imam napravo, ki je priključena na 12V avtomobilski akumulator in porabi cca 50mA.
Rad bi izdelal čim bolj preprosto vezje, ki bi mi breme - se pravi napravo odklopilo, ko bi bila napetost na akumulatorju npr. pod 11.5V.
Zaželjeno bi bilo, da bi imelo to vezje tudi histerezo...
Nekaj sem že iskal po internetu in na tem forumu in našel naslednje...
link1
link1 - slika
link 2
Preden se lotim izdelave ene od teh dveh bi vprašal, če se je kdo od vas lotil že česa podobnega in mi lahko pomaga s kakšnim nasvetom/vezjem.
Nazadnje urejal/a RokO Pet Dec 04, 2009 5:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 4:08 pm Naslov sporočila: |
Tole so moje izkušnje:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/Aku_Pb_odklopnik.pdf
Za 50mA v avtu sicer žal manj primerno, reč je bila mišljena za večje porabnike, ki se primarno napajajo iz omrežja, iz akuja pa le ob izpadu omrežne napetosti. Na shemi navedeni tranzistorji so za 50mA porabnik jasno precejšen "overkill". Tudi del vezja, ki se nanaša na "ignition", v avtu ne pride v poštev.
Reč je bila rahlo posodobljena in z obširnejšim opisom ter fotkami objavljena letos tudi v radioamaterskem časopisu CQ ZRS 2/2009. Menima pa, da shema in tiskanina z gornjega linka za ponovitev gradnje povprečnemu elektroniku zadoščata.
Rešitev s tvojega link-1 mi deluje bolj simpatično, zlasti če imaš voljo zrisati tiskanino. Za 50mA porabnik se da narediti prav ljubko majhno. Prednost moje rešitve je v že izrisami tiskanini ..
LP, Sandi
RokO Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala za uporaben odgovor.
Tudi sam sem našel še nekaj uporabnega. Najraje bi se lotil česa takega:
Vezje
Vendar bi obstoječi PNP tranzostor zamenjal z nečim "močnejšim". Slišal sem, da se za take zadeve uporablajlo FET tranzistorji. Mi lahko mogoče kdo pomaga, katerega konkretno bi v tem vezju lahko uporabil - in kako naj ga zvežem?
Ali je možno, da source vežem na zgornjo sponko R4 upora, gate na spodnjo sponko R4 upora, drain pa na OUT pin. R5 upora pa se znebim?
Hvala.
milan62 Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 10:01 am Naslov sporočila: |
Če bi rad v gornjem vezju uporabil mosfet, je najlažje, če prekinjaš
negativno vejo napajanja
 Download |
Ime datoteke: |
low voltage cut off 1.jpg |
14.59 KB |
Downloadano: |
112 krat |
RokO Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala, bom sestavil tako vezje.
Kakšne MOSFET tranzistorje naj bi pa uporabil... - če bom prišel v trgovino bo samo slaba volja, če ne bom točno povedal oznake. Tako da - kateri je kakšen "splošen" MOSFET recimo do 0.5A, ki se ga dobi "povsod".
Mogoče je neumno vprašanje - pa vendar - se vezja ne da poenostaviti tako, da bi bil v vezju samo en tranzistor (MOSFET)? Tako ne bi šlo, kot sem jaz opisal en post višje?
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: |
RokO je napisal/a: |
Mogoče je neumno vprašanje - pa vendar - se vezja ne da poenostaviti tako, da bi bil v vezju samo en tranzistor (MOSFET)? Tako ne bi šlo, kot sem jaz opisal en post višje? |
Kakšen BS170 mogoče
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Stucin G Član
Pridružen-a: Sre 01 Jul 2009 12:01 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: ŽIRI
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 10:24 pm Naslov sporočila: |
evo ti...mam eno vezje, ki smo ga u šoli delali, je pa treba par podatkov po tvojih željah še izračunati. Če se ti pa tega ne da, pa uporabi moje
Je pa fino, ker z regulatorjem nastaviš npr. na 10 ali 11,5 ali bilo katero drugo napetost, katero bi rad, da ti LEDica zasveti. Seveda je pa za to potrebno imeti regulator, katerega pa ima vsak zgleden elektronik
Vezje uporabljam tudi sam in je preprosto, poceni in prilagodljivo glede na napetost akamulatorja.
Za tvoj primer pa...bi moral na izhod tega vezja pripeljati rele, ki ti bi dano vezje izklopil. Če takega releja nimaš, ampak imaš rele, ki ti ob napetosti na navitju sklene kontakta, pa naredi inverter (negator), in ti bo delalo.
NA RELEJU NE POZABI NA ZAŠČITNO DIJODICO, katera služi za preprečevanje nevarnih indukcij, katere se zgodijo ob preklopu releja.
LP, Gašper Štucin
1.47 MB |
4 krat |
pač, one napetosti in tokovi, katere smo delali v šoli pri vaji |
1.62 MB |
0 krat |
Tukaj pa spet, neke dane vrednosti, katere po potrebi izračunaš sam. |
1.59 MB |
0 krat |
RokO Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 6:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč.
Odločil sem se za shemo, ki je jo priredil uporabnik mi747.
Vezje je narejeno in odlično služi svojemu namenu.
