pretvornik 12V na9V-kje kupiti?
bonaparte
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2009 9:45
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:33 pm    Naslov sporočila:  pretvornik 12V na9V-kje kupiti? Odgovori s citatom
Dober dan!
Imam električnega pastirja, ki se napaja iz 9V baterije. Ta baterija je za enkratno uporabo in se ne da polniti.
Želel bi tega pastirja napajati iz akumulatorja 12V, ki se ga da polniti. Se na trgu dobi pretvornik iz enosmerne napetosti 12V na 9V? Kako se takemu pretvorniku reče?Kje ga lahko kupim? Sam se na elektroniko slabo spoznam...
Kako preveriti, ali bi ta pastir delal tudi na 12V akumulator?Seveda, da se pastir ne bi poškodoval.
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
Za vsako popravilo nima smisla vozit vozila na servis.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnost je tudi, da kupiš 9 voltno NiMH polnilno baterijo in ustrezen polnilec, če ga še nimaš.
Aktiv.: 61.91
Po moji presoji bi zadeva morala delati tudi na 12V. Glede na to, da je poraba vezja verjetno dokaj mala - v koliko se napaja iz baterije, bi napetost lahko zmanjšal z malo močnejšo 3V zener diodo vezano zaporedno.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto zenerjeve diode lahko uporabiš kar 3 ali 4 1N4007 vezane zaporedno.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi uporabil tudi 9 V regulator LM7809.
bonaparte
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
Kje pa bi ta regulator ali zenerjevo diodo kupil ? Prek interneta? V trgovinah z elektromaterialom?
Hvala za odgovor.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da si z Gorice, ti lahko jaz prinesem.
bonaparte
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
dyfan je napisal/a:
Jaz sem precej iskal tako polnilno baterijo, pa brezuspešno. Lahko napišeš kaj več o njej? Sicer za pastirja rabim 9V baterijo, 90Ah, nepolnilno, po dimenzijah pa je nekaj manjša od avtomobilskega akumulatorja...
Hvala za odgovor.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dyfan je napisal/a:
Taka baterija bo mogoče držala kaki 2 uri...
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pri takšni porabi je NiMH baterija neustrezna in bo treba uporabiti eno od rešitev, ki so ti jih predlagali.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ni res Exclamation
Mnogi pastirji, ki so narejeni za napetost 6-9V sicer delujejo na 12V, ki je pri polnem akumulatorju 12,6V in še malenkost več, ampak... delujejo nekaj mesecev, lahko tudi več let, potem pa čudežno prenehajo delovat ali pričnejo zelo nesigurno delovat. Škoda v večini primerov je nepopravljiva, oziroma dovolj visoka, da je ekonomsko neupravičena.
Zakaj aparati odpovedo zaradi previsoke napajalne napetosti pa je verjetno vsem jasno, zaradi preobremenjenosti. Starim aparatom z mehanskimi kontakti in prekinjevalnikom pocrkajo kontakti in sicer nepopravljivo, za povrh pa lahko prebije še VN trafo, pri novejših pa elektronika običajno zdrži ali pa tudi ne, v veliki nevarnosti sta tako switcher trafo in VN trafo.
Kar priklapljajte na 12V, bo pocrkalo več aparatov in bo prodanih več novih Razz
Napetost takoimenovane 9V baterije za pastirja ni 9V ampak cca 8V, nazivnih 9V je le nekaj časa pri novi bateriji, potem pa hitro pade na 8V in proti koncu tudi na 7,5V ko se začne približevati izpraznjenosti.
Rešitev je preprosta... namig: 7809 in shema iz tehničnega lista, bolj preprosto ne more biti.
bonaparte
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Znanec mi je vezal 3 1N4007 diode zaporedno. Ko sem izmeril napetost na akumulatorju potem, ko so bile (na žici iz + kleme akumulatorja)vezane te diode, sem ugotovil, da se je napetost zmanjšala za vsega 1.2V. To pa pomeni, da se je napetost zmanjšala iz 12.7 V (napolnjen akumulator-brez vezanih diod) na 11.5V( ko so bile vezane 3 diode), kar je še zelo daleč od 9V, kolikor rabim za delovanje pastirja...Znanec mi je zagotovil, da je to OK, da te tri diode zmanjšajo napetost za skupno 1.8V-da moraš napetost meriti, ko je pastir priklopljen, torej pod obremenitvijo...Meni se to zdi čudno...Saj napetost akumulatorja merimo takrat ko ni obremenjen, kajne?
Kaj menite vi?
Pa še eno vprašanje: nabavil sem 1N4007 diode. Večina diode je črne barve, mali del pa sive.Kako se diodo pravilno veže v tokokrog? Na kablu iz +(plus) kleme imam že vezane 3 diode. Če bi vezal še na kabel iz -(minus) kleme še tri diode-kam moram obrniti sivi del diode-proti akumulatorju ali proti porabniku?Ko mi je znanec to delal sem ga pozabil vprašati...
bonaparte
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nabavil to zadevo...Ima tri jezičke...Kaj se kam priklopi-na te tri jezičke?
Hvala za odgovor in lep pozdrav...
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonaparte je napisal/a:
datasheet
Poglej na 6 stran!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1-vhod
2-masa
3-izhod
Ne pozabi na elektrolite in 100nF kondenzatorje čim bližje pinom.
Za več informacij pa poglej datasheet...
Tule nisem več aktiven.
