S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 6:56 pm Naslov sporočila: Predelava 3f motorja v generator |
Zanima me, če ima kdo kaj izkušenj z dimenzioniranjem kondenzatorjev za uporabo 3f asinhronega elektromotorja kot generatorja? Gre za 3kW dvopolni motor od elektrokovine. Kolikšno bi lahko bilo najmočnejše INDUKTIVNO breme, ki bi ga ta stvar še poganjala? |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
Hi
Sem to enkrat probal narest, vendar so slabi rezultati. Z spreminjajočo obremenitvijo je treba tudi spreminjati vrednost kondenzatorjev, oziroma dodajati-odvzemati kondenzatorje v vzporedni vezavi. Če tega ne narediš, se ti napetost lahko sesede oziroma prekorači zgornjo vrednost, kar ni dobro za porabnike. Lahko pride do pojava dima .
LP |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 6:38 am Naslov sporočila: |
Tako slabo pa tudi ne more biti? Saj je večina agregatov na tržišču narejenih iz asinhronca |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 5:21 pm Naslov sporočila: |
Pri takem generatorju je izjemno pomembno, da se drži vrtljaje čimbolj točno, saj je izhodna napetost direktno funkcija števila vrtljajev, enako kot frekvenca. Pri pogonskih strojih brez regulacije vrtljajev ni noben problem doseči tudi 400V po fazi, kar je seveda katastrofa tako za porabnike, kot generator in kondenzatorsko baterijo.
Za omenjeni motor naj bi bili vrtljaji čimbliže 3000 v/min.
Članek, ki opisuje nekaj aspektov takega agregata.
Glede kondenzatorske baterije je tako, vsaj po mojih izkušnjah, dokler vrtljaji ne divjajo v višave, s preveliko kondenzatorsko baterijo, se napetost niti ne poveča omembe veliko, vendar se zelo povečajo izgube generatorja v prostem teku. Tak generator je sicer malenkost bolj odporen na induktivna bremena, toda dopušča večje preobremenitve in tudi v kratkerm stiku se ne razmagnerti takoj, kar ni dobro za navitje. Zato pretiravati s kondenzatorji nima smisla.
Induktivna obremenitev asinhronskega generatorj je nekje do 1/3 polne moči z ohmskim bremenom, preden pride do razmagnetenja. |
S57NNT Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem skupaj za informacije! |
fifa Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: zreče
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
vsak 3f motor je lahko generator, vrteti ga je potrebno z nazivno sinhrono frekvenco + slip npr 2800 obr min - ko motor vrtimo z 3200 vrt/min, bo frekvenca prava...
če pa hočete da generator deluje samostojno je problem vzbujanje... |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:13 pm Naslov sporočila: |
fifa je napisal/a: |
vsak 3f motor je lahko generator, vrteti ga je potrebno z nazivno sinhrono frekvenco + slip npr 2800 obr min - ko motor vrtimo z 3200 vrt/min, bo frekvenca prava... |
Frekvenco pri delovanju na omrežje določi mreža.
Stroj je potrebno pognati toliko čez sinhronsko število vrtljajev, kot znaša slip pri motorskem delovanu na nazivnih vrtljajih iz naslednjega razloga:.
Takrat bo stroj v generatorskem režimu oddajal enako moč, kot bi jo jemal iz mreže, ko bi deloval kot motor. (brez upoštevanja izgub). Za tako moč in navor je stroj grajen in ima pogosto pri tem obratovanju najboljši izkoristek. |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:48 am Naslov sporočila: |
kako pa se doseže vzbujanje, če tak generator ni priklopljen v omrežje? _________________ LP, Mitja |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 12:59 pm Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
kako pa se doseže vzbujanje, če tak generator ni priklopljen v omrežje? |
Preberi prvi post, kaj avtor sprašuje. Potrebno mu je vsiliti jalovo komponento toka (vzbujanje) to se pa doseže s kondenzatorji. Kako se pa priključi pa ne vem, niti še nisem videl v živo. |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ste spregledali, o vzbujanju asinhronskega generatorja, ki obratuje otočno = samostojno, govori ta članek (povezava je drugače že v mojem prvem prispevku v tej temi).
Ko asinhronski generator obratuje samostojno, je frekvenca njegove izhodne napetosti, odvisna od vrtljajev in števila polov, enako kot pri sinhronskem stroju.
Dvopolni asinhronski generator je zato za 50Hz potrebno vrteti s 3000v/min.
Napisano zgoraj velja za samostojno obratovanje!
Pri obratovanju na omrežje, asinhronski generator lahko obratuje tudi brez kondenzatorske baterije, vendar se priporoča kondenzatorska baterija zaradi kompenzacije jalove moči. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Uptime: 498 dni
