Programska podpora skupinskega naročanja materiala
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer malo (ampak res čisto malo) off-topic, pa vendar...
Malce spremljam tole temo pa sem prišel na idejo, da bi za člane društva uvedli in sproducirali spletno aplikacijo za skupinske nakupe.
Seveda, bi to pomenilo, da bi bilo potrebno nekoga zadolžiti za naročanje in distribucijo, ampak lahko bi se vsaj za naročilo 95% stvari avtomatizirali.
Npr.: tisti ki želi naročiti, si pri farnellu vse zmeče v košarico, shrani košarico v CSV, naloži ta CSV na spletno aplikacijo, kjer se dela skupna košarica za vse, seveda lahko vsak popravlja in upravlja samo s svojo košarico, in ko je čas naročila odgovorna oseba samo izvozi primerno datoteko in jo uvozi na farnell in je celotno naročilo pripravljeno.
Jaz sem pripravljen narediti spletno aplikacije, ki bi vodila košarice uporabnikov in priprav za naročilo... - kot moj prispevek društvu.
Da ne bom samo kot član izkoriščal ugodnosti - če sem že sprejet med člane seveda Wink
LP, Uroš
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mokre sanje Mr. Green
Jaz imam na farnellu shranjen mali milijon teh košaric, dokler se vsi ne zmenijo s seboj, kaj bi radi, nato pa samo poklikam in vržem na en kup ter naročim Smile
(Bi bilo pa dobro, da)
No, kaj še čakaš ? Na delo ! Laughing
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uroš predlog je vreden razdelave in izvedbe.
Predlagam samo, da zadevo peljemo usklajeno, da bo zadeva "pasala" v strukturo strani in platformo obstoječega strežnika.
Lp, Frenki
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to sem imel tudi v mislih, da bi se vezalo na sam forum, da so isti podatki za prijavo in da se ubistvu preko statusov v forumu določa kdo ima dostop do skupinskih naročil.
LP, Uroš
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programski del je še najmanjši problem tule, logistika bo precej večji zalogaj (sortiranje, razpošiljanje, plačevanje).
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 70786.61
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sem tudi delal do sedaj. Problem je ker se nekateri ne držijo pravil za formatiranje, da bi samo dodal na hitro, nato si eden premisli da bi raje tole, pa potem nečesa ni na zalogi. Pa gre hitro cel dan da se zmeniš Neutral
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 4:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zaradi teh "izmišljevanj" sem mislil, da bi se to delno avtomatiziralo.
Da se malce bolj razdelam kako sem mislil, da bi zadeva delovala:
1. login podatki bi se uproabili od foruma
2. vsak ima svojo kosarico, ki jo lahko ureja in uvozi iz CSVja iz Farnella
3. tisti, ki skrbi za narocanje itd. doloci datum in uro naslednjega nakupa/narocila
4. vsak lahko do npr. 1uro pred tem dolocenim casom ureja svojo kosarico in sicer tako, da lahko ali povsem izbriše vse skupaj, izbriše posamezne postavke, doda posamezne postavke
5. ko pride čas naročila, se košarice "zaklenejo" in se prestavijo v "arhiv"
6. odgovorna oseba, izvozi CSV za Farnell, ki ima pri vsakem elementu dodan stolpec s komentarjem, ki je sestavljen iz uporabniškega imena in gesla ter int. št. naročila
Lahko se doda še mehanizem potrjevanja košarice. Npr. par 6 ur pred zaključkom naročil se pošlje vsakemu ki ima kaj v košarici email, da ima še 6 ur časa da kaj spremeni in da če ne naredi drugače, da je njegov nakup zavezujoč, ali pa obratno, da mora v tem času še enkrat potrditi nakup.
Na hitro sem takole mislil, gre ravno zato, da se reši osebo ki naročuje pred usklajevanji zadnjo minuto ko si nekateri zmišljujejo, bi to, bi ono, tega nebi itd. itd.
LP, Uroš
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 4:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mah, samo s tem zaklepanjem ne narediš nič razen veliko nezadovoljstva (veš kako se vse zadnjo sekundo dela) in bi bilo nato verjetno še slabše ali vsaj enako, saj bi moral potem vse urejati na roke.
Je pa tak sistem boljši od premetavanja košaric, ko rabiš za spremebo naložiti staro košarico, dodati spremembe, shraniti in odstraniti prejšnjo košarico.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 5:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Košarica se zaklene šele tik pred izvedbo naročila, da ti slučajno kdo ne spremeni zadeve ravno med naročanjem. Do časa naročila oz. malo prej, lahko vsak popravlja košarico po želji.
Vprašanje je samo če in kako bi zagotovili tisto zadnjo potrditev posameznikovega naročila - ali je enostavno to, da je nekdo dal nekaj v košarico že dovolj, da se sprejme njegovo naročilo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor ne. Naj se napiše. Ko je pripravljen stisne knof kateri poskrbi da se košarica zaklene in prenese v drugo košaro za pregled (in obratno če želi kaj spremeniti). Ko so vsi 'ready' se naroči, vse košarice pa zaklene, naročilo pa je obvezujoče.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak še vedno je važno kdaj je tisto zadnje "zaklepanje" košaric.
Ali bi bilo to dinamično - t.j. ko vidiš da je recimo "dovolj" za naročilo in rečeš naknadno takrat pa takrat se naroča in spet nekje 30min pred tem rokom se zadeve zaključijo za to naročilo, ali bi bilo to že vnaprej definirano - npr. takrat in takrat se bo naročalo - dajte svoja naročila...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh. Čimprej in da so vsi zbrani ready, drugega pogoja ni.
Če en ni, se gre dalje brez njega.
Saj ni danes 'težav' zaradi tega ker ljudje zamujajo (je pa nekaj slabe volje res).
So pa zato ker je zbrka z naročili, ko se kaj spreminja.
+ da se postavi neka javna lista, kdo kaj naroča (zasebnost??) da se morebiti da kaj prihraniti na količini, pa sebe samo dodaš na spisek.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, se pravi, da se samo nekje tekom zbiranja naročil določi potem kdaj se zadeva zaključi, da če kdo kaj premišljuje, da ve do kdaj točno ima čas.
Mogoče bi se samo javno objavila celotna košarica - brez kdo kaj naroča.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo še bolje. Vidiš samo svoje zadeve v tisti košarici. Ko se nakup zaključi pa se informacije, kdo bo kaj nameče še v obliko za hitro vnašanje.
