Osnovni soft. PWM
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 5:42 pm    Naslov sporočila: icon_note Osnovni soft. PWM Odgovori s citatom
Živijo, spisal sem si neko kodo, ki naj bi izvajala PWM.
Ampak imam en problem iz LED... namreč, LED ne pojema lepo z svetlobo, ampak se zmanšuje,zmanšuje... po pa crkne. Ni tako, kot bi lepo iz potenciometrom ugasnil LEDico.
Uporabljam breadboard, AtMega88, na kristal 16Mhz...
Koda:
int x,i,j,mult,cons; //x,i,j so števci. cons je konstanta, ki drži začetno vrednost x, mult je multiplier
int bajt,bajt2;      //bajt predstavla "prižgani del" PWMja, bajt2 pa "ugasnjeni"
int spiid;            //hitrost, ki je tudi pomnožena z mult
void up(int x)
cons=x;
    while(x>1)
     for(j=mult;j>1;j--)
      PORTD=bajt2;
      for(i=x;i>1;i--){}
      PORTD=bajt;
      for(i=cons-x;i>1;i--){}
    x=x-1;
void down(int x)
cons=x;
    while(x>1)
    for(j=mult;j>1;j--)
     PORTD=bajt;
     for(i=x;i>1;i--){}
     PORTD=bajt2;
    x=x-1;
void main() {
DDRD=255;
mult=10;
spiid = 250;
   while(1)
  bajt =0b11111111;
  bajt2=0b00000000;
  up(spiid);
  down(spiid);
Pray
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je en del kode, ki je generiral PWM na LPT port
Koda:
     int stevec;
     int frekvenca =100;
     int stevec2;
     int duty =155 ;   /štartni duty
     do {
        for (stevec=1; stevec<=255; stevec++)//ponavljaj ...
            if (stevec<=duty)
               vrednost=255   ;               // prižgi vse led diode
               Out32(naslov_porta,vrednost);  // kam pošlje podatke
               else
               vrednost=0   ;                 // ugasne vse led diode
            for (stevec2=1; stevec2<=frekvenca;stevec2++) //zakasnitev za izbiro frekvence
           if (kbhit()) {beri_tipke(); duty=y; frekvenca=x;}
           printf("Duty cycle: %d Frekvenca: %d             \r",duty, frekvenca);
       } while (1==1);           //dokler
int beri_tipke(){
int tipka;
tipka=getch();
          if (tipka==43) // tipka +
              y++;       // poveča duty
          if (tipka==45) // tipka -
              y--;       // zmanjša duty
          if (tipka==42) // tipka *
              x=x+100;   // Zmanjša frekvenco
          if (tipka==47) // tipoka /
              x=x-100;   // poveča frekvenco
          if (x<=0)      // v primeru napačnih vrednosti
             x=1  ;
          if (y<=0)      // v primeru napačnih vrednosti
              y=1;
          if (y>=255)
              y=255;
return(y,x);             // vrne x in y vrednost
Vmes se kliče funkcijo beri tipke, ki pogleda katera tipka je bila pritisnjena, da popravi stanje če je treba. Upam, da ti kaj prav pride Mr. Green
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elegantno lahko to izvedeš, če uporabiš timer mikrokontrolerja. Na razpolago imaš 4 kanale in sicer 2 8 bitna in 2 16 bitna PWM kanala. Širino impulza pa lahko spreminjaš enostavno z vpisom v OCRxy register (x in y sta namesto številke timerja in kanala A ali B). Svetloba se ti bo spreminjala linearno s širino impulza.
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Hvala vama.
Za hard. PWM bom še malo pogledal, sicer imam pa eno vprašanje, ali hard. PWM dela PWM poleg izvajajočega programa, ali se mora program prekinit, da se naredi PWM?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HW PWM ti nastaviš in on dela svoje delo ne glede kaj ti "čaraš" z MPU. Dočim pri SW pa moraš vsakič, ko se ti generira prekinitev na novo nastavljati vrednosti
Lep dan
Simon
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, to sem želel vedeti Mr. Green
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da ne bo narobe ker pišem tukaj...
Tudi sam imam problem z ugašanjem LEDice s pomočjo PWM modulatorja. Uporabljam Teksasov procesor. Ledico prižigam in ugašam s PWM načinom. Pri prižigu se Ledica lepo vklopi, problem nastane pri ugasnitvi.
Sicer ne vedno ampak pogosto se zgodi da preden Ledica popolnoma ugasne, žmigne z večjo svetlostjo kot bi teoretično morala (teoretično bi se morala lepo ugasniti, brez "te špice"). Sedaj pa me zanima ali je to kakšna fizikalna omejitev ali kakšna druga iddeja?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PWM bi moral delovati tako; http://www.youtube.com/watch?v=yS0MDNXWV6I
Ko sem uporabil bipolarni tranzistor kot stikalo, so pa bile enake težave, kot jih omenjate.. Vklopil je je preveč nenadno, pa tik pred max vrednosti PWMja je "preskočilo" na polno svetilnost. Z uporabo FET tranzistorja pa deluje kot mora.
Laney
Pridružen-a: Čet 09 Sep 2010 22:11
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kar se tiče frekvence PWM ja. Recimo pri fast pwm in phase correct pwm na frekvenco vpliva samo predelilnik timerja, ter clock procesorja. Zaradi tega nastanejo precej veliki skoki med frekvencami. Mogoče ve kdo kako bi se dalo naredit PWM, da ima točno določeno frekvenco? Recimo 1khz pa pika.
Delam z ATmega 16 v zbirniku.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti že tisto, kar je v Atmegi zapečeno hardversko, ni všeč, pa izdelaj svoj takt "recimo 1kHz pa pika". In ta takt uporabi kot signal, pelji ga na vhod za povečevanje PWM števca.
