frekvence monitorja
andrelinoge
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:01 pm    Naslov sporočila: icon_question frekvence monitorja Odgovori s citatom
Imam monitor SAMSUNG SyncMaster 793DF in grafično kartico GeForce 2MX400. V gonilnikih za grafično je tudi možnost "Override refresh rates". Ne vem pa če jo je pametno uporabiti. če je ta funkcija izklopljena in mi v nastavitvah prikazuje le frekvence, ki jih monitor podpira imam pri 1280*800 lahko maksimalno 75Hz kar je pa rahlo neprijetno za oči. S funkcijo "Override refresh rates" pa lahko povečam to frekvenco tudi na bolj gledljivih 85Hz.
Ne vem pa če je to varno narediti. Se lahko monitorju kaj zgodi če ga ženem pri večji frekvenci? Hvala za pomoč.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70786.59
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pusti gonilnike naj si mislijo svoje.
Raje poglej v knjigico, ki si jo dobil zraven monitorja, da vidis kaksno frekvecno pri doloceni resoluciji podpira!
Lep dan
Simon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel problem, ker je monitor podpiral višjo resolucijo, pa sem vedno moral v gonilnikih to popraviti na override.
Dokler sem uporabljal W98 je bilo ok, pri prehodu na XP pa se je osveževalna frekvenca zaradi ne vem kakšnega razloga spremenila.
Drugače pa navodilo za uporabo. Če ga nimaš pobrskaj po internetu.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripeto imaš dovoljene vrednosti. Kar greš višje lahko pelje v probleme .
Lp, Frenki
samsung_druckansicht.pdf
 Ime datoteke:  samsung_druckansicht.pdf
 Velikost datoteke:  117.71 KB
 Downloadano:  16 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1: Kaksen refresh monitor podpira pise v navodilih, kot ti je povedal Simon.
2: Ce je locljivost bolj obskurna (1280x800 to najbrz je, vsaj za klasicne PC monitorje), potem obstaja moznost, da v navodilih sploh ni omenjena kot podprta, ceprav se je monitor sposoben sinhronizirati tudi nanjo (torej na obe sinhronizacijski frekvenci). Navodila ponavadi omenijo tudi razpon(e) za obe sinhronizacijski frekvenci, ki jih monitor podpira, na tebi pa je, da izracunas, ali sta frekvenci pri doloceni locljivosti in refreshu v ciljnem obmocju. Vec informacij na to temo lahko najdes recimo tukaj. Mislim da sem enkrat nekje videl se boljse branje, a je tudi tole precej solidno na prvi pogled.
