KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:51 am Naslov sporočila: 1 kw enofazni motor in vklop? |
Imam cca enofazni 1 kW motor , katerega bi želel vkljaplati preko mikrokontrolerja.
V mislih imam dve opcije:
-kontaktor
-triak z zero crossing detekcijo.
Zanima me kateri kontaktor izbrati?
Ali je smiselno uporabit triac?
Seveda pa bi rad na koncu 100% delujočo zadevo, ki ustvarja malo motenj.
Grega |
tiger007 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34 Kraj: okolica Litije
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 4:18 pm Naslov sporočila: |
Osebno bi rekel kontaktor. Ti motorji imajo hude zagonske tokove, poleg tega zero cross triak ni nujno najbolj primeren za induktivna in kapacitivna bremena, kar tak motor, v odvisnosti od obremenitve, tudi je.
Seveda pa obvezno proženje kontaktorja preko galvanske ločitve. |
KrEn Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 1:08 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem malo pobrskal po trgovinah za kontaktorji.
Ko sem videl cene ( do 30€ in več), povsod slaba izbira... me je malo minilo.
No pa sem potem poklical znanca in bo nabavil od dobavitelja (vsaj normalna cena).
Skratka odločil sem se za kontaktorje. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 2:05 pm Naslov sporočila: |
Kontaktorjev ne kupuj v trgovini za elektroniko... tam so res bolane cele za "štromarijo".
Za 1kW motor je dober praktično vsak kontaktor (piše na njem, koliko moči premore pri kateri napetosti). Tebe zanima področje AC3 pri 230V, torej tam mora imet zmogljivost vsaj 1kW. _________________ Tule nisem več aktiven. |
KrEn Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 2:18 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Za 1kW motor je dober praktično vsak kontaktor (piše na njem, koliko moči premore pri kateri napetosti). Tebe zanima področje AC3 pri 230V, torej tam mora imet zmogljivost vsaj 1kW. |
Ne saj sem pogledal v Merkurju, Elektronabavi in Elektrovodu.
Izbira je res klavrna. 24V robe nimajo skoraj nič. |
Uptime: 499 dni
