gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: 1010B+ |
Tudi meni je všeč iCharger 1010B+ 300W 10s Balance/Charger.
Bi še kdo to imel da skupaj naročimo?
LP, Gregor |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
Gregor, zakaj pa ga ne naročiš kar sam. Z vsemi dajatvami ga dobiš za cca. 150€! _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 9:01 am Naslov sporočila: |
@Mirkatmir
Častim kavo drugi teden enkrat -pokličem ( trenutno samo šibam skozi Ribnico čaka pa me še starševska šola )
bom pa prinesel paket seboj ; čeprav mislim da ga bo treba dodelat (celice niso posebej ožičene ) Paketa pa sta točno taka ( oziroma jih je še nekaj samo ne pri meni ) . Moram pa naredit še nosilec za vstavljanej v ohišje s pušami.
Pri teh baterijah je tako da po pravici povedano nimam izkušenj s raznimi polnilci
je pa zanimivo da jih je večina narejenih po enem kopitu s 4 gumbi. No ja se bo treba odločit. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
T0RN4D0 Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
Se ti cenejši kitajski hobi polnilci obnesejo, ali so bolj sumljiva roba? Na primer ta, ki ga je prilepil boco na prejšnji strani...
Trenutno uporabljam enega starega GP "quick" power bank za AA celice, ki polni z 100mA, kar traja... Poleg tega sem začel uporabljat (sicer nezahtevno) še Li-ion 18650 in RCR123a... Za te sem za silo vzel najcenejšega kitajca, in mi je že vnaprej sumljiv...
A so vsi ti polnilci sposobni prikazati kapaciteto baterij? Se dobi poleg kakšne solidne nosilce, ali se moraš sam znajt?
hvala |
T0RN4D0 Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
No, kolikor sem raziskoval več ali manj samo pohvale temu kitajčku. Edino ventilator je pri nekaterih glasen, ampak od teh 4cm ventilatorjev ni blo nikol nič drugega za pričakovat.
Bom še malo premislil, če se mislim spustit v to, ker potem je potrebno nardit še nosilce oziroma magnetna držala za baterije, glede na to da mislim polnilca (zaenkrat) uporabljat za že izdelane pakete... |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 11:02 am Naslov sporočila: |
Včeraj sem pihnil svoj DIY polnilec za NiMh ( nekaj se je notri stalilo in prismrdelo ) sedaj pa sem brez .... in že sem nabavil tegale
ebay 84,5€ + poštnina 29€ (DHL , zavarovanje )+Pay Pal +pakiranje = 148€
eBay
Kompakte und preisgünstige 230V/12 V Lade-Entladestation mit Akkumanagement für 1-14 zellige NC/NiMH Akkus, 1-6 zellige LiIo, LiPo und LiFe Akkus, sowie 2...12V Bleiakkus. Mit integriertem Equalizer und BID-System, in hochwertigem Metallgehäuse. Mit umfangreichem Zubehör und Alu-Koffer.
Die universelle Ladestation für alle Modellbaubereiche mit einer Ladeleistung von 50 Watt. Sie besitzt eine übersichtliche Anzeige der Ladeparameter und Akkudaten über das beleuchtete LC-Display.
Die Menüführung ist in 3 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) ausgeführt und per Software umschaltbar. Per Softwareupdate auch in Italienisch, Spanisch und Tschechisch verfügbar.
Der integrierte Equalizer mit seinen kräftigen 280 mA bringt während des Ladevorgangs automatisch die einzelnen Lithiumzellen auf gleiches Spannungsniveau.
Ein kräftiger Equalizerstrom und hoher Ladestrom sind die wichtigen Merkmale für eine schnelle Akkuladung.
Ein integrierter USB-Anschluss mit Bootloaderfunktion für nachträgliche Updates der Software hält das Gerät auf aktuellem Stand. Über diese USB-Schnittstelle können die Daten auch grafisch und numerisch am PC angezeigt, gespeichert, verglichen und gedruckt werden.
Die erforderliche Software LogView, steht als Donationware frei zum Download zur Verfügung.
Zur Erhöhung der Sicherheit kann die Temperatur eines Akkus während eines Vorgangs überwacht werden, ein Temperatursensor liegt dem Gerät bei.
Sichere und einfach Bedienung sowie automatische Speicherung der wichtigsten Akkudaten im robbe-BID-System (Batterie-ID-entifikations-System)
Die besonderen Vorteile des BID-Systems< br>
Einfach den BID-Chip/Key am Lader einstecken und per Startaste den Ladevorgang starten.
Maximaler Schutz vor Fehlbedienung
Speicherung der wichtigsten Akkudaten im BID-Chip
Selbstverständlich kann der Power Peak B6 EQ-BID Lader auch Akkus ohne BID-System laden
10 interne Akkudatenspeicherplätze
Funktionen:
Laden, Entladen, Entladen / Laden 1x
Anzeige von geladener und entladener Kapazität
Anzeige der Eingangs und Ladespannung
Wahlweise automatische oder manuelle Lade-Entladefunktion
Anzeige der Equalizer - Einzelzellenspannung, wahlweise als Übersicht (mit 2 Kommastellen) oder in Listenfunktion mit 3 Kommastellen (1/1000 Volt) Auflösung
NC/NiMH-Akkus 1-14 Zellen
Die digitale Delta-Peak-Abschaltautomatik schaltet den Ladevorgang zum richtigen Zeitpunkt ab und ist angepasst an NC- und NiMH-Akkus.
Lithium-Akkus 1-6 Zellen
Anzeige der Einzelzellenspannung von Lithium-Akkupacks
Abschaltautomatik nach dem CC-CV-Ladeverfahren
Blei-Akkus 1�6 Zellen (2...12Volt)
Lieferumfang
1 Ladegerät Power Peak B6 EQ-BID
1 Anschlusskabel DC 12V
1 Schaltnetzteil 230V - 5A mit Kaltgerätestecker
1 Temperatursensor
1 BID-Chip
1 USB-Kabel
1 Balanceradapter 2...6S Thunderpower
1 Balanceradapter 2...6S JST XH (Align)
1 Universalladekabel mit Krokodilklemmen
1 Empfängerakkuladekabel Futaba
1 Senderakkuladekabel Futaba
Technische Daten:
Eingangsspannung: 10-15V DC oder 230V AC
Abmessungen: 142 x 89 x 25 mm mm
Gewicht: 230 g
Ladestrom: 0,1-5 A (50W) A
weitere technische Daten:
Zellenzahl: 1-14 NC/NiMH
1-6 LiIo (3,6 V), LiPo (3,7V) oder LiFe (3,3V) bis 9,9 Ah
1-6 PB/Blei bis 20Ah
Ladeströme bei Zellenzahl:
3S = 5...3,9 A
6S = 2,5...2 A
Entladestrom 0,1...1A (5W) |
zanima me nekaj- predvidevam tale BID spominček je potrebno namestit na posamezen akumulator .... če pa imaš serijsko vezane NIMH seveda to ne deluje tako kot naj bi. Ali je smiselno imet takle BID za celoten akku pack ?
http://mibomodeli.si/trgovina/index.php?main_page=product_info&products_id=3200[/url] _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 12:22 pm Naslov sporočila: |
Battery gauage gre na celoten pack. Lahko tudi na samo eno celico. |
mirkatmir Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 2:21 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Ali je smiselno imet takle BID za celoten akku pack ? |
Sam imam starejšo verzijo takšnega polnilca, vendar BID spominčke še nisem nikoli uporabil. Zakaj, ne vem. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
Da obudimo staro temo.
Kateri modelarski polnilec za "domaco" torej ne prevec zahtevno rabo priporocate (do ~50EUR) ?
Polnili bi 18650 (LiIom), Ni-mh in ni-cd.
Recimo gledal sem na ebay-u IMax B6. Po podatkib bi bil ok, no mogoce bi pogresal se merjenje temperature. |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 11:40 pm Naslov sporočila: |
Imax B6 bo čisto vredu dokler je originalen in ne kak poceni kitajski klon, drugače pa Turnigy Accucell 6 (50W) za več moči pa Accucell 8 (150W). Pa še bi se kaj našlo. Hobbyking je poln tega, pa zelo zanesljiv, kar se kvalitete tiče (ni slabih kopij) |
eboc Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: |
@Matej79: hvala za priporočila. O Imax B6 pa je rahel problem kako ločiti original od "fake". Na eBay-u se prodajajo ti polnilci tako iz Kitajske, kot iz Nemcije .... kdo ve kateri so kateri
HobbyKing: mamljiva ponudba a poštnina (10US$) pride skoraj polovice cene "urnigy Accucell 6" ~23US$. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 2:12 pm Naslov sporočila: |
eboc je napisal/a: |
Na eBay-u se prodajajo ti polnilci tako iz Kitajske, kot iz Nemcije .... kdo ve kateri so kateri  |
Vsi so kitajski, samo eni so preposlani iz Nemčije .
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 2:54 pm Naslov sporočila: |
O Imax B6 pa je rahel problem kako ločiti original od "fake". |
Na spodnji strani polnilca, je ena hologramska nalepka na kateri so številke. Obstaja pa še ena nalepka katero je treba podrgniti z nohtom, da se da prebrati številke (podobno kot hitra srečka). Nato te številke vpišeš na spletno stran (naslova se žal ne spomnim) in preveriš ali je original ali kopija. Sam imam tudi Imax B6 in zaenkrat dela brez problemov. |
eboc Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 3:25 pm Naslov sporočila: |
Samo to lahko pogledam oz. podrgnem šele ko je stvar doma. In ce je "fake" in prodajalec s Kitajske je bore malo možnosti .... |
Matej79 Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 12:21 am Naslov sporočila: |
Zato pa se raje izogibaj nakupu iz ebay-a in kupuj pri preverjenih virih, kot je HK.
Ko ti bo polnilec za 25€ crknil, medtem, ko si ti prišparal 8€ pri poštnini, se vprašaj, koliko si dejansko prišparal, ko boš naročeval novega in boš na koncu le pripravljen plačati tudi poštnino. Zraven polnilca potrebuješ še primeren napajalnik. A tega že imaš? |
