Clio računalnik
ssdmkotn
Pridružen-a: Čet 17 Dec 2009 15:31
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 3:41 pm    Naslov sporočila:  Clio računalnik Odgovori s citatom
Torej... bil pri mehaniku, ker avto res dobesedno ni delal. Na računalniku so kontakti čisto zmajani, par pinov je že celo ostalo v priklopnem kablu (volku). Edina rešitev po mnenju mehanika je, da se zamenja celoten računalnik, ker je vse dobesedno zlito skupaj.
Zadevo mi je uspel nekako urediti, da je vse kontakte posušil (prišlo zraven nekaj vode, kar najbrž tudi razlog za vse tegobe), kontakt-sprayal in dobro pritrdil. Sedaj nekako gre. Za nedoločen čas. Opazil sem, da dokler je vse suho (ni dežja, suha cesta) gre super, brezhibno. Takoj ko se pojavi vlaga malenkost cuka, ampak gre.
Ker res ne bi rad kupil novega ECU-ja, se mi postavljajo naslednja vprašanja:
- kako zadevo čim bolje izolirati (silikon bi se verjetno stopil pri takšni vročini zraven motorja?)
- kako rešiti kontaktno zadevo? Se da še kako izboljšati prevodnost računalnik-kablovje, in kako bi lahko rešil problem zlomljenih pinov
Hvala vsem.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede silikona ni problem - dobiš takšnega, ki je obstojen na zelo visokih temperaturah.
Glede samega konektorja ne poznam, ampak (glede na to, da se računalnika ravno ne menja vsak dan) - ali bi se bilo možno konektorju kompletno ogniti in ciniti kontakte direktno? (govorim na pamet - nimam pojma, kako izgleda konektor, koliko je pinov, prostora ...)
LP, Grega
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če računalnik ni zalit v epoksi, ampak kak lažje odstranljiv material, npr. silikon ali podobno, bi se dalo konektor popraviti - ponovno zalotati na ploščo (sklepam, da se je konektor odpustil od plošče, če so iz njega izpadli kontakti).
Torej odpri računalnik, poslikaj in pripni na forum, da vidimo, kakšno je stanje.
ssdmkotn
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole zgleda vse skupaj. Upam da je kolikor toliko vidno.
Par kontaktov je majavih, čeprav sta mi prej po dva ostajala v volku, so mi nekako sedaj vsi padli nazaj na mesto. Je to možno?[/img]
 Velikost datoteke:  437.87 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  424.51 KB
 Velikost datoteke:  414.73 KB
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno. Če je bila voda poleg, so kontakti najverjetneje oksidirali. Tu ni pomoči, razen dobrega čiščenja in zatesnitve. Čisti samo z tapravim kontakt sprayem (kontakt 60 ali 61 od Kontakt Chemie), nikakor pa ne z wd40 ali podobnimi vse-v-enem sprayi!
Na tvojem mestu bi raziskal, zakaj je voda sploh prišla do kontaktov. Defektna ali manjkajoča gumica, počeno ohišje, nepravilni položaj kabla, ki omogoča nabiranje vode na njem, itd.
Tiste majajoče kontakte bo pa potrebno ponovno priciniti na ploščo - tiskano vezje v računalniku.
ssdmkotn
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 18, 2009 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kontakt-spraya - običen kot ga imajo na Petrolu za 5 eurov ni vredu? Kje bi se dalo dobiti Kontakt Chemie?
Glede tesnenja pa si imel prav. Težko se vidi na prvo oko, ker je na čisto zadnji strani ampak je očitno. Eden izmed plastinčnih klipsov, ki pritesni kontakte je na eni strani počen. Tako da to je lahko tudi glavni razlog, da ne tesni dobro.
ssdmkotn
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 18, 2009 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel sprej.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 3:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno pretrgano prevodno pot lahko zaceliš tudi s tem:
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=21566
Uptime: 498 dni
