cd in temperatura....
jupi
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2005 22:01
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 5:10 am    Naslov sporočila:  cd in temperatura.... Odgovori s citatom
imam notesnika. velikokrat gledam kakšne filme s cd-ja ali dvd-ja. ko dam cd ven iz enote, je le ta zelo vroč, na otip okoli 60 ali 50 stopinj. zanima me, ali to kaj skoduje cd-ju?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To veš, da CD/DVD enota bere podatke dol s pomočjo odboja laserja?
Po drugi strani pa povej, koliko stopinj imaš v notranjosti računalnika (matična, procesor), ker se tudi notranjost pogonov segreje na oz. nad to temperaturo.
CD/DVD-jem pa to ne bi smelo škoditi, ampak po mojem jim koristi ravno ne.... Very Happy
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50-60°C??? Ah no....poizkusi držati v roki ogret predmet na 60°C....
Wink
Saj je logično, da se enota segreje...segreje se celoten prenosnik, zato se tudi enota in medij v njej...pa ne zaradi odboja laserja, saj je le ta prešvoh, da bi medij tako ogrel...
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pomisliš na to, kako je v prenosniku vse natlačeno, nobene praznine in en šibak ventilator, pomeni, da je že sam prenosnik noter kar precej ogret, sploh, kadar mora delat. Temperatura 50-60 stopinj se mi zdi precej pretirana, prej bi rekel 40-45 stopinj, to bo bolj realno. Mislim da medijem temperatura 50 stopinj nima kaj škodit, saj to sploh ni veliko, se še da nekako držat, še ne peče v prste.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš na kakšno škatlo CD-jev je narisano, da jih ne smeš imeti nad radiatorji!?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja izkušnja:
1x sem pozabil CD na sedežu avtomobila...POLETI in to ravno tisto poletje 2003, ko so temperature šle na 40°C zunaj v senci. CD ni bil v škatli in je vročino preživel...brez problema, termometer v avtu ni več kazal ne zunanje ne notranje temperature, ker so se kristali tako segreli, da je potemnel celoten displej (2x16 alfanumerični od Optrexa), tako da si lahko predstavljate temperaturo...tisto poletje mi je tudi armaturna napokala.
Se mi je pa še enkrat zgodilo da sem pozabil CD v avtu na soncu, tokrat v škatli. Kaj se je zgodilo? Škatla se je tako zvila-zmečkala da je zraven deformiralo še CD. Delovanja CDja nism poizkusil, ker ga nebi spravil v noben pogon Wink
LP Gorazd
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kupiš kakšne kvalitetnejše CD-je (prisegam na TraxData) ponavadi gor piše temperatura. Na Traxdata CD-jih piše delovna temperatura od -5 do +55. Lahko upoštevaš, da so to "popolnoma" varne temperature, verjetno pa bi preživel tudi kakšnih +10 stopinj več. Verjetno.
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo bi bilo izvedeti, kaksna je temperaturna obstojnost polimerov uporabljenih v zapisljivih, sploh pa prepisljivih medijih. Sam imam tudi prenosnik, ki CDje fino segreje (~40 stopinj), ampak ker me moti ropot CD pogona poberem medij ven takoj, ko ga ne rabim vec.
Predstavljam si, da je klasicen CD (odtisnjen) nemogoce uniciti na tak nacin, ne bi me pa presenetilo, ce bi se zivljenska doba (cas do prve napake) pri zapisljivih/prepisljivih medijih mocno skrajsal - zlasti pri slednjih. Zivljenska doba ocitno ni tako nerjetno dolga, kot so jo sprva obljubljali in ljudem bojda "crkujejo" ~10 let stari zapisljivi mediji, ki so bili ves cas shranjeni prakticno v idealnih pogojih.
jupi
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje dobiš temperaturo procesorja???
/* Preberi pravilo št. 2! Frenki */
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jupi je napisal/a:
V BIOSu in/ali pomoznih programih za tvoj OS, pod pogojem seveda, da tvoj racunalnik doticni temperaturni senzor ima ?
jupi
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gospod moderator. se opravičujem za napako, ki sem jo zagrešil... vidim, da me na napako opozarjaš, zato ker sem ti pod temo varnostna kartica rekel nekaj krepkih na račun komentarjev, ki ne soupadajo pod tisto temo... zanimivo, da si članke zbrisal...
mislim da izjava spada tja, saj je že v naslovu ime temperatura...
meni se to ni zdelo nič narobe....
rok
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jupi je napisal/a:
Člankov nisem brisal, premaknjeno je ker nima zveze s temo - najdeš pa jih tukaj in tukaj.
Lp, Frenki
