Ogrevani odtočni žlebovi?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 9:06 am    Naslov sporočila:  Ogrevani odtočni žlebovi? Odgovori s citatom
Pozdrav,
V preteklih dneh smo imeli mrzlo. V odtočnih žlebovih streh se je naredil led. To ni največje hudo, ker je bilo snega malo. Sicer pa lahko sneg iz strehe, če ga je dovolj, počasi, kot ledenik, drsi navzdol in preko ledu pritisne na žleb in ga zvije.
Videl sem na nekaterih reklamah, da reklamirajo ogrevalne kable, ki se jih položi v žleb.
Zanima me, ali imate vi ogrevane žlebove na vaših strehah, kakšne kable uporabljate, in kako upravljate ogrevanje teh kablov. Nisem si še zamislil, kako bi izgledal detektor za led, saj sama nizka temperatura ni dovolj dober pokazatelj, da se je naredil led.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Detektiraš lohka na različne načine na misel mi pridejo 3-je. Z spremembo optičnih lastnosti (skozi led se ne viti tako dobro kot skozi vodo), drugi način je z spremembo prevodnosti, in pa z ultrazvokom. Verjetno bi najlažje z spremembo prevodnosti, sepravi napraviš nek lonček, ga daš v žleb tam kjer prvo priteče voda iz strehe (zato da bo zmeraj poln) iN pa vanj namočiš 2 kontakta in meriš spremembo prevodnosti. Nato pa dodaš še recimo temperaturno tipalo (če sluajno prvo zataji, da ti ne bo grelo v tri dni, saj veš, da če je temperatura recimo nad 5 °ali pa nad 10° ne zmrzuje več - oz, verjetno bi lahko vzel tudi 0° potrbno bi bilo potestirat), nato pa vse to vežeš na grelno žico, ki si jo sam omenil.
Kar se tiče orevanja žlebov, pri nas tega nisem nikjer zasledil, sem pa že zasledil, ljudi, ki so stresali sol v žlebove ravno z tem razlogom.
Lahko pa pogledaš še semle klik
l.p.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev zate.
Od njih sem pred leti kupil grelni kabel za v šino dvoriščnih drsnih vrat. Ker so vrata 9m in še odmik 9m, je skupaj naneslo 16m za ogrevati (1m=zamik kolesc). Samoregulirni (PTC) kabel mi je bil predrag, tako da sem vzel navadnega, mislim da 12W/m. Tako se ob sneženju in zmrzovanju vrata vedno brez problemov odpirajo. Če bi še enkrat urejal dvorišče, bi gotovo uredil ogrevanje dovoza. Strošek elektrike v tridesetih letih je v primerjavi z nakupom snežne freze še vedno rentabilen. Pa še krame in dela ni nobenega. Seveda pa rabiš še avtomatiko, da ti ne ogreva tja v en dan.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:30 am    Naslov sporočila:  Zanimivo Odgovori s citatom
Zanimivo razmišljanje, tisto z lončkom mi je všeč.
Lonček vedno poln vode oziroma ledu, če je led je upornost velika, če je voda, je upornost majhna.
Ampak to ima napako: Recimo imeli smo led, pride odjuga, voda odteče, razen v lončku, žleb je suh, pride ponovno mraz, voda v lončku ponovno zmrzne, a v žlebu ni ledu, ker ni bilo nove vode, ki je potrebna, da bi led nastal.
Me pa zanima še vedno, ali je kdo od forumašev to na svoji hiši že reševal in kako.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en ponudnik samoregulirnih ogrevalnih kablov.
LpA
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ena neumna...
Lahko bi v žleb dal nihalo, ki bi ga motorček zanihal. Če bi bila v žlebu voda, bi nihalo zanihalo z lahkoto. Tok motorja bi bil npr. 100 mA.
Ko bi bil v žlebu led, se nihalo nebi premaknilo in motor bi potegnil precej večji tok.
Nihalo nebi neprestanoma nihalo. Nekajkrat na dan za 5 sec.
Ta tok bi meril in zaznal spremembo.
Lp, Alen
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy,
ideja še zdaleč ni neumna.
Pri nas v firmi delujejo profesionalni detektorji nivoja sipkih snovi na zelo podoben način.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš nihala, ampak neko vetrnico, ki jo led primrzne - fiksira.
Ali pa optični prekinjevalnik (problem s suhim listjem jeseni).
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Tudi, pač nekaj da se premika.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V naši firmi imamo ogrevanje žlebov cca. 10 let. Senzor ne detektira ledu pač pa temperaturo. Prav tako imamo že 17 let s podobnimi kabli ogrevan izvoz iz garaže.
Kabli so položeni pod asfaltom.
Pri kateri T se vklopi ne bi vedel povedati, imam pa občutek, da veliko prezgodaj, t.j. pri previsoki T.
Seveda, ker pa smo državna firma, se nihče ne sekira.
Sam imam doma dva narejena kosa ogrevalnih kablov v dolžini 75m vsak. Vendar še vedno čakata na dobro dušo, ki jih bo na elektriko priklopil.
Vse kar sem storil je, da sem izmeril porabo. Na en kos pride cca. 2kW.
Imam tudi senzor T in ledu (ivja?) v enem. Namenjen pa je ogrevanju TK parabol.
Elektronika je narejena s pomočjo mikrokontrolerja in je ponavadi inštalirana na hrbtu parabole.
Če koga zanima, lahko čez 4-5 dni zadevo poslikam in s shemo dodam v to temo.
Drugače je pa tega veliko v Skandinaviji in Kanadi, kjer izbira kablov velika, poleg se dobijo tudi ustrezne sponke za vse načine inštalacij kakor tudi senzorji. So pa tudi bistveno cenejši (vsaj bili so) kot pri nas, z bistveno boljšo izbiro!
Uptime: 499 dni
