Shranjevanje gesel
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 2:29 pm    Naslov sporočila:  Shranjevanje gesel Odgovori s citatom
Danes ko moramo vedeti čedalje več uporabniških imen in gesel za dostopanje do najrazličnejših stvari, je vkolikor ne uporabljaš vedno enega in istega imena/gesla nemogoče da si vse zapomniš. Zadnjič sem po nesreči iz FireFoxa izbrisal shranjena gesla, pa so mi nekatera "nepomembna" gesla, ki jih nisem imel zabeležena na papirju ali kakorkoli drugače, enostavno že ušla iz glave.
Ker je teh gesel kratkomalo ogromno, si jih moram nekako nujno zabeležit. Zanima me, kako in s čim? Obstaja kakšen enostaven software namenjen prav za to? Načeloma, bi lahko tudi v Excelu naredil tabelo in jo shranil, recimo na USB ključ, vendar bi vseeno raje imel kak programček z enostavnim vmesnikom. Ima kdo kakšen predlog s čim se lotiti tega opravila?
Program naj bi bil namenjen tako za shranjevanje raznih internetnih gesel, kot tudi takim ki jih rabimo za dokazovanje istovetnosti pri e-bančništvu oz. kjerkoli kjer so v uporabi digitalni certifikati. S to namenskostjo mislim predvsem na možnost vključevanja dodatnih "zavihkov" oz. okenc za vpisovanje podatkov.
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 7:32 pm    Naslov sporočila:  Password Agent Odgovori s citatom
Poskusi s tem. Jaz ga imam sicer instaliranega, vendar ga ne uporabljam, kar ni pametno.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se že odločaš za tovrstno varianto shranjevanja pazi kaj boš uporabil. Jaz bi se za tovrstni način odločil samo v primeru, če bi SW pisal sam. Ne koristi ti kaj dosti, če zraven dobiš še kak "dodatek", ki bo "varno" spravljene informacije odlagal še kam.
Lahko pa si sprogramiraš mikrokontroler, ki bo zadeve primerno kodirane spravljal na kak flash eprom. Lahko bi naredil dovolj "custom" varianto, ki bo gotovo varnejša od shranjevanja na pc-ju, pa še s seboj jo lahko odneseš Wink .
Lp, Frenki
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2005 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se varnosti tiče, bi bilo najbrž še najbolj varno in pametno gesla pisati kar na papir, ta papir pa spraviti lepo v mapo in to mapo dati na varno v predal. Nikoli ne veš kateri programček ti brska po računalniku in bere text in nekaj poskuša. Če bi že moral imeti gesla v datoteki, naj ta ne bo tekstovna datoteka oziroma naj ne bo na računalniku.
USB ključ bi bila dobra rešitev, na njem bi pač imel v tekstovni obliki zapisano tabelo z gesli, vendar bi jo uporabil samo takrat, kadar bi bilo to nujno in ko si siguren da na računalniku ni vohunov.
Sam zaenkrat prisegam na papir, saj svojega SW za ta namen ne znam napisati, verjetno si to mislil, frenki, napisati čisto svojo aplikacijo, po možnosti kodirano in da bi bile datoteke z eno čudno pripono, tekst noter pa kodiran in neberljiv za večino vohunskih programov.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam manj pomembna gesla shranjena v telefonu v opomniku.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam za to kar Palm-a. S primerno zaščito seveda.
Imam ga skoraj vedno s sabo, imam pa tudi kopijo vsebine na osebnem računalniku.
Bostjan
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s programom Cryptnote, ki ga najdeš tule.
LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley)
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Papir je zakon!
Lep dan
Simon
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Papir je zakon!
Tudi jaz tako pravim.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi kaj sprogramiral kar sam sem sicer pomislil, vendar bom imel sedaj ko se je zacel faks bolj malo casa, da bi se poglabljal v kaksna primerna kodiranja.
Problem je, ker papirja ne morem nositi povsod s seboj, zatoa bi rad kaksno bolj primerno varianto. Silvova ideja da bi gesla shranjeval na telefon je tudi dobra, vendar kaj mi nuca potem ce mi ukradejo mobilnik. Nekatera nepomembna gesla tam sicer imam, drugega pa si tja ne upam dati.
PS: Na faksu nimam sumnikov, sramota mimogrede...
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Papir je zakon!
Se pridružujem.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dlančnike in telefone obstaja tole: CodeWallet Pro
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Tudi papir ti lahko ukradejo. Gesla bi si pa lahko zastavil tako, da je vsako geslo večje za določeno število.Tudi če imaš v geslu kakšno besedo ali pa črko, enostavno dodaš še številko ali dve nekje na koncu ali v sredini oziroma kjerkoli. Primer:
1.geslo : 102530
2.geslo : 102540
3.geslo : 102550
Sicer pa nevem kaj rabiš toliko gesel, da si jih ne moreš zapomnit. Confused
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam za vsak forum popolnoma drugačno geslo, prav tako imam za FM drugačno geslo kot za forum. V glavnem, nimam dveh enakih gesel. Torej, če po svoji malomarnosti izgubim geslo tako, da ga nekdo dobi in zlorabi, bo pač zlorabil samo eno stvar in ne vsega skupaj, tako kot če bi uporabljal samo eno geslo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2005 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede telefonov je tako: ce imas gesla zapisana nekje zelo ocitnio (recimo med SMSji ali med opombami ali kaj podobnega) v "neizolirani" obliki jih je pac enostavno najti. Ce imas recimo PIN za banko 8765, potem najbrz obstaja telefonska stevilka ali vec takih, ki vsebuje te cifre v istem vrstnem redu. Recimo, da tako stevilko poseduje kaksna Jozica ali Ludvik, ki jih ti sicer nimas v svojem imenuku, bi si pa zapomnil, da je tvoj PIN od 1. do 4. cifre "Ludvikove" telefonske. Vpises tega neznaca Ludvika v telefon (konec koncev se ga lahko tudi izmislis, a je enostavno pogledati za stevilke v imenik ali so resnicne ali ne ...) skupaj z njegovo telefonsko in med vsemi Petrami, Mateji, Janezi, Tanjami, Borisi Andreji in drugimi ga ne bo noben clovek na svetu ven izbral kot skrivalisce za *tvoj PIN*, razen ce bo kaj ocitno narobe s to stevilko - da bo recimo v imeniku namesto Jozici ali Ludviku pripadala Micki ali Francetu.
Isto velja za druga gesla - vsaka tipka na GSM telefonu ima gor tudi nekaj crk, ce bi si recimo nastavil geslo iz samih prvih crk na dolocenih gumbih bi bilo geslo pod stevilko 872051 (telefonska od kaksnega nakljucnega "Ludvika" recimo ...) enako nizu "tpa+j " na mojemu telefonu; tako geslo je zaradi posebnih znakov zelo tezko v doglednem casu skrekati z brute force metodo, uganiti ga pa tudi ni ravno lahko; ce uporabim se alterniranje md mahnimi in velikimi crkami, potem ugibanje ze otezim (in to za precej razredov magnitude, iz 26 + 10 + ~10 moznosti na polje na 52 + 10 + ~10 moznosti na polje). Pac najdes nekoga v imeniku, za katerega sam ves, da imena zagotovo ne poznas, geslo pa nekako prilagodis neznancevi stevilki, a z vzorcem "odkodiranja", ki si ga enostavno zapomnis - ni ga strokovnjaka na svetu ki bo kar uganil da je ravno ta stevilka od recimo stotih v imeniku ravno tvoj password za nekaj pomembnega, pa tudi ce bi to uganil, bi moral vedeti kaksen password (za kaj) je to in kako tocno je kodiran (kje pa pise da mora biti ravno prvi znak ? lahko recimo rotiras mesto za vsako cifro ali kaj podobnega, das vsak drugi ali tretji alfa znak kot uppercase, ohranis cetrti znak kot stevilko na tistem mestu, odvisno pac od tvoje inteligence in sposobnosti zapomniti si kaksen detajl ...). Ja, zveni veliko za eno samo geslo, a s istim "algoritmom" jih lahko spravis v telefon vec, potrem si jih pa ni vec tako tezko zapomniti.
