MadMax Član
Objavljeno: Sre Dec 23, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: |
Sam sem pri lokalnem dilerju kupil Rothenbergerov Rofire .
V praksi je veliko manj občutljiv na "postavljanje na glavo" od tistih pištolc na piknik konzerve (kot je dal primer Iztok), z Virax-ovo kartušo pa popolnoma brezhibno deluje v vseh položajih. Poleg tega se kartuša lahko odstrani kadarkoli, se pravi tudi če še ni prazna.
Tudi samo delo je (meni osebno) veliko lažje z Rofire, saj sem lažje manevriral v pajčevini cevi.
Nekoliko tečno je le odlaganje prižgane zadeve, se je treba navadit da pokonci postavljen pač ni stabilen.
Kakorkoli, te zadeve so namenjene prvenstveno spajkanju bakrenih cevi ter seveda za vžig krematorijev
Ni pa to za krivljenje cevi in podobno žarjenje kovin. Tam brez acetilena ne gre. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: |
Če zmanjka plina imam za rezervo doma še nekaj podobnega ...
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:05 pm Naslov sporočila: |
Iztok, ti pa še imaš ta pravega, noben novi ne vzdrži toliko časa  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:32 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
[i]
Tista pištola je bila okoli leta 2000 okoli 10kSIT v merkurju. Butan propan in piezzo vžig ki je res rad crknil. |
Stvar ni bila kupljena v Merkurju in je bila kupljena kasneje, samo jaz sem gledal nekaj podobnega v Merkurju. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
MadMax Član
Objavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:43 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Uf, muzejski eksponat
Sem imel pred leti nekaj podobnega, novejši letnik (mislim da okrog '80), pa se je nekega hladnega zimskega dne dno izbočilo navzven... (original je navznoter, kot steklenica penine) Klinc pa taki varnostni ventili...
Če ne bi opazil in bi dno reklo "nasvidenje" ostalemu delu... bi imeli plastični kirurgi z mano več dela kakor z Nikijem Laudo.
Zadeva je po hitrem postopku končala v smeteh, po predhodni "radostni destrukciji". |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:56 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Uf, muzejski eksponat ... |
Res je muzejski. Mojega je naredil kar moj oče sam pred skoraj pol stoletja ...
To, da si okvarjenega vrgel v smeti pa je zelo pametno. Imam namreč bratranca, ki je zaradi okvare na točno takem gorilcu prestal kar nekaj plastičnih operacij ...  |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 12:20 am Naslov sporočila: |
Fanta, a je ta medeninasti gorilnik na plin (polnjenje) ali na bencin (pumpanje)? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 6:58 am Naslov sporočila: |
Joj prejoj, kak je tale lep.
Zadeva verjetno lavfa na bencin. Napumpaš, da ustvariš zadosten tlak, da se bencin dvigne do mesta, kjer se bo uparil.
Sam imam takega, ki lavfa na bencin, ter z veliko predgretja tudi na kurilno olje ali pa petrolej, ta dva grejeta mnogo mnogo bolj, je pa res da tudi sajita veliko.
Pravtako dela na aceton, aceton+bencin in bencin+white spirit (naftni). WS mu zaradi večjega tlaka poveča moč za vsaj polovico  |
