PS2 Težave s povezavo playstationa2 na Central Station
manijak
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 7:17 pm    Naslov sporočila:  PS2 Težave s povezavo playstationa2 na Central Station Odgovori s citatom
Imam težave s prijavo na Central Station prek playstationa2 in sicer:
Priklopim Network Adapter na PlayStation2 vse pravilno skonfiguriram stestiram
in vse dela prav ko pa se povežem na Central Station me vpraša za login in password
pa ne vem kaj vpisat noter oziroma ne vem kateri login in username.
LP Jan
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:google: Google med zadetki na prvi strani ponuja tole.
Lp, Frenki
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ampak zdi se mi da je to starejša verzija programa
LP Jan
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A res Shocked ? Katera verzija pa? O kateri verziji pa govoriva?
Lp, Frenki
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 9:17 pm    Naslov sporočila: icon_important  Odgovori s citatom
No bom natančneje razložil
Ko priklopim internetni kabel v PS2(PlayStation2) dam v PS2 Network Access Disk
Vse nastavim in skonfiguriram tudi testiram in napiše da vse pravilno deluje.
Ko pa se povežem na Central Station me vpraša za login in password.
Problem je v tem ta nevem kateri login in password misli PS2
Hvala za odgovore
LP Jan
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da boste bolje razumeli
 Velikost datoteke:  1.41 MB
 Pogledana:  20 krat
LP Jan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uuu, kako dober smajli Frenki Wink Bo zagotovo prisel prav.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2005 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Mogoče bi najbolje pristajal kar v tvojem avatarju ... joke.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2005 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če bi pogledal stran na povezavi, ki sem jo navedel, bi si lahko prebral, da se rabiš registrirat sicer ne bo nič. Med postopkom registracije pa si izbereš uporabniško ime in geslo.
During the registration process you need to enter your address details, select your username and passcode, and also enter the temporary access code which can be found under a scratch off panel on a sheet of paper in the Network Adaptor packaging.
potem pa
Sony send you a letter about one month after you have registered your details, which has a 10 digit pin number.
... no, pa saj znaš sam čitat, ali ne?
