promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 4:15 pm Naslov sporočila: Smerokazi |
Na traktorju IMT 539 mi smerokazi NE utripajo, ampak svetijo. Zanima me kako lahko to popravim? Prilagam sliko avtomata, ki ga je pred cca 10 leti vgradil lokalni mojster. Po oznakah sodeč je od Audija. Ima 3 priključke: 31, 49, 49a.
lp, prom
458.21 KB |
19 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 4:27 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri, če so vse žarnice ustreznih moči. Avtomati običajno "zahtevajo" 2x21W sicer utripa hitro ali sploh ne.
_________________ lp
promehanik Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 4:59 pm Naslov sporočila: |
Sem šel preverit in so vse žarnice 21W.
lp, prom
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 5:04 pm Naslov sporočila: |
S spajkalnikom pogrej lote na spodnji strani ploščice in dodaj malo svežega cina. Starega seveda prej odstraniš z bakreno pletenico, kolikor pač gre. Pri teh utripalnikih je zelo pogost pojav, da loti popustijo zaradi teže komponent. Sploh rele in kontakti so razmeroma težki.
Ali uporabljaš tudi prikolico in njene smerokaze? Potem preveri, ali je ta avtomat dovolj močen zanjo. Na njem piše koliko žarnic je sposoben poganjati. Čeprav to mislim da ni velika skrb, ker 539 tako ali tako nima stikala za vse štiri utripalke.
promehanik Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: |
A je možno avtomat preveriti na mizi? Da mi ni potrebno montirati na traktor in testirati.
lp, prom
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 8:35 pm Naslov sporočila: |
promehanik je napisal/a: |
A je možno avtomat preveriti na mizi? Da mi ni potrebno montirati na traktor in testirati. |
Seveda se da Sponke so:
31 = -12V (masa)
49 = +12V
49a = žarnica (vsaj 20W) vezana proti masi
Drugače pa na najbližji odpad po "novega".
LP, Peter
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Po sliki sodeč bi naj utripanje upravljal IC xx, torej obremenitev izhoda ni pomembna
Poglej in preveri čip.
LP, stursc
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 11:37 pm Naslov sporočila: |
stursc je napisal/a: |
LP, stursc |
To ne drži ravno... Velika večina elektronskih avtomatov za utripalke ne deluje pravilno v koliko obremenitev ni ustrezna. Elektronski imajo izvedeno tokovno kontrolo. Razlog je preprost- vozika že nepravilen zvok delovanja avtomata upozarja na pregorelo žarnico.
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
Seveda je obremenitev pomembna.
Tok se meri prek shunta ("pločevinast" trak, v obliki črke M).
promehanik Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Sem danes sprobal avtomat na mizi. Priklopil sem 21 W žarnico in normalno utripa.
A je možno, da je kakšen problem s inštalacijo na traktorju?
A je možno, da ima temperatura kakšen vpliv? Kajti traktor je zunaj in takrat so bile zun.temp. okrog 0°C, v garaži kjer testiram avtomat pa je 20°C.
lp, prom
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 11:08 pm Naslov sporočila: |
Poskusi zvezat direk brez avtomata - tako boš videl, če je instalacija OK.
promehanik Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 9:05 pm Naslov sporočila: |
Sem zmontiral nazaj na traktor in deluje.
Mislim, da je bil problem v "zalepljenem" kontaktu releja. Sem malo očistil in je OK.
lp, prom
skustran2 Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2009 20:35 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:52 am Naslov sporočila: |
Drugače pa dobiš rabljen avtomat na bolšjem sejmu za 1eur, če vzameš več še ceneje. Enkrat sem dal za novega pri lokalnem majstru celo 24eur.
Pri smernikih tudi masa igtra svojo vlogo.
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: |
skustran2 je napisal/a: |
Pri smernikih tudi masa igtra svojo vlogo. |
Nov ne stane niti 2€ (narejen z U2043B)
