Telekom & ADSL
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to mi je vsekakor jasno, ampak ne gre mi v glavo, kako bo to Telekom prenesel, ker bo morala biti parica napeljana, telefona pa ne bo in ne bo vlekel denarja še za telefon Shocked Jasna stvar, da ADSL dela tudi brez telefona. No ja, bomo videli kaj bo, ali bo Siol vrnil protiudarec, ali pa bom razmišljal o zamenjavi ponudnika.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prebereš tole sporočilo pa se sprašuješ kaj čaka elektro? A res ni interesa. Imajo definitvno najmočnejšo infrastrukturo, a očitno ne pravega kadra. Confused
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Če prebereš tole sporočilo pa se sprašuješ kaj čaka elektro? ...
Mislim da bi se ob taki novici moral zamisliti Siol ...
Prihodnost jim očitno ne bo rožnata ... :closed:
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj z moje strani moram pohvaliti Telekom ker so v mojem primeru res pohiteli. Pred eno uro je monter že opravil svoje delo in zadeva deluje O.K.
Lep pozdrav Wink
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektro? no ja, če bi bilo vse tako rožnato, bi marsikaj že delovalo po elektro omrežju. Verjetno je zadeva precej omejena na razdaljo, pa tudi pasovna širina bi bila hitro polna. Verjetno je tako kot pri kablu, nanj gre toliko in toliko uporabnikov, potem pa je konec veselja, ne verjamem, da je pri elektru kaj drugače. Sicer pa ima menda elektro tudi precej razvejano in zmogljivo optično omrežje. Zakaj ga pa ne tržijo, je pa drugo vprašanje. Možno je tudi da je vprašanje koncesija in pa ... če omrežje uporabljajo za svoje potrebe ... ga pač uporabljajo za svoje potrebe, ker potrebujejo zanesljivo omrežje. Le kako bi gledali na to, ko bi se enkrat vsi obesili na internet in bi omrežje (podatkovno) počepnilo, potem bi se pa še sesulo energetsko omrežje in bi bilo pol Slovenije brez elektrike. Brez skrbi, da imajo razlog za takšno početje.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektro tudi oddaja najete vode. Naša firma npr. ima nekaj linkov v najemu pri Elektru.
Lp, Peter
Mumbley
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2005 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Če prebereš [url=h**p://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2777]tole[/url] sporočilo pa se sprašuješ kaj čaka elektro? A res ni interesa. Imajo definitvno najmočnejšo infrastrukturo, a očitno ne pravega kadra. Confused
Z izgubami, ki jih imajo na vodnikih porabiš 1kWh elektrike da pripelješ signal do naročnika.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2005 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mumbley je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
To kar si napisal je skregano s vso logiko. Elektro ima do ključnih mest potegnjene optične kable. Kar se tiče izgub na kablu pa ...Kje so večje zgube recimo na kablu Cu preseka 16mm2 ali AL 35mm2 kar je minimum za dovod do hiše ali vodniku preseka 0.25mm2 ali še manj kakršen je presek vodnika telefonskega kabla. Skratka Mumbley ne piši traparij.
Mumbley
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2005 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Mislil sem na izgube, ki nastanejo na daljnovodh če bi uporabili širokopasovno tehnologijo na njih. Se pa strinjam s teboj da tega ne bodo delali, ker imajo celotno območje Slovenije pokrito z optiko, pa še podjetje so ustanovili ki je registrirano kot telekomunikacijski operater. Sedaj le še čakajo na ponudnike storitev, ki bodo uporabljali njihovo omrežje.
Stran 2 od 2
