grelne svečke
tamac
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2008 13:30
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: lj okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 11:42 am    Naslov sporočila:  grelne svečke Odgovori s citatom
zakaj kar naenkrat v golf II ne ugasne kontrolna lučka za delovanje grelnih svečk?
do pred enega tedna je bilo še vse ok,ob prvem mrazu pa težave.
kako naj preverim,,če delujejo vse svečke? Brick wall
kdor kasneje zavira,je dalj časa hiter
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če avto brez problema zalavfa in ne trokira delujejo.Poglej tudi avtomatiko grelnih svečk(kot malo daljši rele z oznako 602).
jozko
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi eno 12v žarnico (majhne moči).
En pol priklopi na + pol akomulatorja drugi pa na plus pol žarilne svečke.
Če žarnica zagori je svečka cela.
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Test grelnih svečk z Ohm-metrom
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da imaš zanič temperaturno tipalo. Ne vem točno katerega, ker sta dva. Se pa nahaja na enem izmed priključkov za cev za vodo na bloku motorja.
Lp Simon
skustran2
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2009 20:35
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svečko lahko preizkusiš tako da na vsako posebej z žico pritakneš + iz akumulatorja in če se zaiskri (pošmelca), potem svečka povleče določen tok in deluje.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skustran, ti pa si štromar... si ne morem zamislit kako bi ti preizkusil če je faza na dovodu do bajte Whistle
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri GolfuII za pregled grelnih svečk najprej odstraniš vodilo, ki pelje + pol na vse svečke (mislim, da je lažje, če odmakneš prej cevi za nafto, ki so speljane z bosch črpalke.
Nato lahko preveriš vsako svečko posebej.(Zgoraj so navodila kako).
Tako, kot ti je že nekdo pred menoj napisal, je delovanje kontrolne lučke povezano z enim od obeh temperaturnih tipal, ki so na cevi med motorjem in hladilnikom. Če se ne motim, sta obe tipali enaki, pa lahko poizkusiš z direktno zamenjavo. Nisem pa več 100% prepričan, ker ga že dolgo ne popravljam več.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Če ima enako "tehnologijo" kot SDi motorji (pa sem skoraj 100%, da jo ima), se splača, tako kot je Adi povedal, sneti dovod plusa - gre za aluminijasto letev širine cca 1 cm. Ko jo imaš doli in ko snameš cevi (tu si ga naje*al, ker gre na čisto desnem cilindru izredno težko dol), pa jih z lahkoto pomeriš in tudi zamenjaš, če je treba.
Delo si boš močno olajšal, če boš pričel z delom kakšne pol ure ali uro po prihodu domov, ko je stroj še topel. Tu mislim predvsem na "ugodje" - mrzle roke.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se svečke ne prižgejo je napaka v termičnem stikalu ki izklaplja/vklaplja glede na temperaturo motorja.
Če se svečke prižgejo (zasveti lučka) in ob zagonu ne zažene v prvo;
Preveri da v ceveh ni zraka
Da si iztočil vodo iz filtra nafte
Da svečke delujejo
Če ena izmed svečk ne deluje OK dela motor na tri cilindre, če ti ga sploh uspe prižgati. Katera je preprosto vidiš da parkrat vklopiš gretje in tista, katera je hladna je zanič. Meni je crknila ravno tista pri bosch pumpi. Vzel sem pa vse ven, nekatere očistil, tisto eno pa zamenjal. Nisem menjal vse ker so hudičevo drage in ni bilo potrebe. Ostale sem očistil nabrane umazanije in prahu ter jih stestiral na akku polnilcu. Malce se je matral da je dal ven tistih '12V' pri 1Ohm. Če so dobre začno žareti na koncu in ne na sredini.
Za crknjeno se je takoj videlo, da ima majhno luknjico na koncu.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
svečke menjaš vse štiri, ker vsake 14 dni šraufat po avtu tudi ni poceni. Ker so vse štiri precej enake je tudi njihova življenska doba dokaj enako dolga. Če menjaš le eno te prav kmalu doleti, da avto spet ne dela.
Uptime: 498 dni
