Biškotek Neznanec
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 16:26 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Padna
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 6:26 pm Naslov sporočila: Linux na Alix |
Zdravo,
ker sem še neizkušen s temi stvarmi, imam en problemček, ki mogoče niti ni tak težek, kot se meni zdi, zato se obračam na vas. Ppred dnevi smo kupili Alix3D2 (link: http://www.mini-box.com/Alix-3D-Board-2-LAN-1-MINI-PCI-1_2 ), na katerega bi rad namestil Linuxe gor, za lažje kasnejše delo na nekem projektu, ki smo si ga doma zadali (o čem je ta projekt, naj bo zaenkrat še skrivnost, ker do tam pač še nismo prišli ).
kupil sem še 2GB flash kartico, na katero bi namestil Puppy linuxe. Po navodilih sodeč, morem narediti to flash kartico bootable. Tu pa nastane prvi problemček, saj ne vem kako. Mi lahko kdo kako pomaga na čimbolj razumevajoč način?
Hvala za odgovor
Nazadnje urejal/a Biškotek Sre Dec 30, 2009 7:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 7:42 pm Naslov sporočila: |
Koliko distribucij linuksov boš pa naložil? Kot pišeš več kot 3? Bo pa treba pošteno oklestit, da bo šlo vse na 2Gb kartico.. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Koliko distribucij linuksov boš pa naložil? Kot pišeš več kot 3? Bo pa treba pošteno oklestit, da bo šlo vse na 2Gb kartico.. |
To kar je pisal Highlag je zato ker Windows se piše v množini, Linux pa v ednini. Pravi linuxaši znajo biti na to zelo pozorni.
Glede tvojega vprašanja, naredi bootable kartico kar v čitalcu po naslednjih navodilih
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
Ko bo kartica bootable, lahko nanjo kopiraš kar hočeš.... če gre za inštalacijo sistema pa bo treba verjetno še kak drugačen hec... |
bluel Član
Pridružen-a: Sob 19 Apr 2008 20:11 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.38 Kraj: Kreplje
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 3:09 pm Naslov sporočila: |
Ciao,
lahko uporabis tudi to za instalacijo sistema
http://sourceforge.net/projects/unetbootin/
podpira razlicne linuxe.
Ce pa hoces pod linuxom, se to da tudi enostavno.
lahko si pogledas projekt buildroot.org
lp |
user Neznanec
Pridružen-a: Pon 04 Jan 2010 11:37 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 11:48 am Naslov sporočila: Re: Linux na Alix |
Biškotek je napisal/a: |
Zdravo,
Hvala za odgovor
LP |
Z unetbootin zapečeš Linux na Flash ali CD. Nato na normalnem računalniku poženeš Puppy Linux in klikneš na Install ter inštaliraš puppy na CF oz. karkoli pač imaš.
Potem CF vstaviš v Alix in Puppy se ti zažene. Predtem pa ne pozabi inštalirat OpenSSH, ker drugače ne boš mogel do računalnika. Verjetno pa boš imel problem tudi z mrežnimi driverji.
Jaz sem raje nabavil te mašine iz Tajvana (glej link spodaj), ker Puppy na njih dela in razpozna mrežno brez dodatnih nastavitev. Poleg tega lahko gor priklopiš monitor in tipkovnico za inštalacijo, potem pa vse skupaj odklopiš postaviš PC na svoje mesto.
http://www.ewayco.com/
Mimogrede imam še 2 komada ekstra, če kdo potrebuje. |
Biškotek Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:07 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore, bova z bratom po teh vaših postopkih narediti, pol pa če nama uspe, pa dalje...
še enkrat, hvala za odgovore, pa srečnega pa zdravega vsem v tem novem letu
LP |
res2et Neznanec
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 15:12 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Maj 07, 2010 10:18 pm Naslov sporočila: |
prestav se na drug sistem. verjetno ti flash memory nagaja?? |
