Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:39 pm Naslov sporočila: |
Uu tole je neka exsota. Težka bo. Domnevam pa, da tole poganja stepup pretvornik. Brez načrta bo težka...
_________________ lp
miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.10 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:40 pm Naslov sporočila: |
Ja to so FETI kar je obkrožrno. kaj pa oznaka čipa?
gasilec1994 Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 17:02 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.11 Kraj: Sladki vrh
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: ojačevalec CORONADO cdr 1000 watts |
PA PA OJAČEVALCO NEA ZAGORI NITI ENE LUČKA kje pa je ta čip LP
_________________ elektrika je edina punca ki se ne pusti otipavat |
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:43 pm Naslov sporočila: Re: ojačevalec CORONADO cdr 1000 watts |
gasilec1994 je napisal/a: |
PA PA OJAČEVALCO NEA ZAGORI NITI ENE LUČKA kje pa je ta čip LP |
Preberi pravila na forumu ter se nehaj spakovat, če želiš pomoč, sicer bom post vrgel v smeti!
miletre Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:43 pm Naslov sporočila: |
Silvo tole je popolnoma isto narejeno kod moj blaupunkt ki smo ga pred nekaj meseci tukajle spravljali v pogon.
Meni je takrat odletel napajalnik in ga nikakor ni šlo popravit in to zaradi čipa pa sem zadevo rešil z REBER-jevim inverterjem 12-220 z malo predelave in zamenjavo trafota.
miletre Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
tole obkroženo je čip.
1.15 MB |
33 krat |
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: |
Tole verjetno skrbi za stepup. Glede na to, da ne vidim kakega stabilizatorja je precej velika verjetnost, da jo je skupil tale čip. Dejansko pa ni nujno, da gre za kako eksoto. Lahko gre za kak serijski čip, katerega je pač proizvajalec naprave označil po svoje.
gasilec1994 Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:53 pm Naslov sporočila: ojačevalec CORONADO cdr 1000 watts |
KIA494AP
349 LP
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
miletre Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal datasheet in mislim da nebi smel pregoret zaradi napetosti, če prav razumem bi moral tale KIA494 delat od 7 pa do 40V.
gasilec1994 Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: ojačevalec CORONADO cdr 1000 watts |
kaj če je čip odpovedal tudi lučka spredaj ja ojačevalcu nea gori LP najlepša vam hvala za vse odgovore do zdaj
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:15 pm Naslov sporočila: Re: ojačevalec CORONADO cdr 1000 watts |
KIA494AP
349 LP |
Mogoče bi se dalo zamenjat z TL494?
V datasheet-u piše, da ima čip min. napajalno napetost 7V in max. 41V, tako da mu tistih 24V nebi smelo škoditi.(Ali pač)
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:52 pm Naslov sporočila: |
Tole ni nikakšna eksotika skoraj vsak tak poceni avtoojačevalec ima enak step-up konverter.
Čip enostavno zamenjaš z TL494 -je pogost tudi v računalniških usmernikih. Prav tako se dobijo tudi tranzistorji IRFZ44. Vendar pa je verjetno šlo še kaj drugega.. Pametno bi bilo pogledati tudi remote vklop saj si potem tudi tja pripeljal 24V!
Videl sem že nekaj firm ojačevalnikov z enakim vezjem za dvigovanje napetosti. Pred kratkim sem videl v delavnici načrt nekega blauponkta, ki ima verjetno identičen vhodni del. Vendar glede na to da ne razoči kaj je čip in kaj FET, kaj dosti nebo pomagalo če ga najdem.
Aja pa še to. Tale ojačevalec da na izhodu moč, ki je daleč daleč od 1000W. Če ne verjameš pojdi k nekomu ki se ukvarja z ozvočitvami in ga prosi da ti demonstrira moč 1KW
L.P.
miletre Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 9:04 pm Naslov sporočila: |
ja to sigurno nima 1000w, ima jih pa 200 in nič več. 1000 w le redkim igra v avtu do maximuma, za 1000w rabiš skoraj 100A akumolator!!!!
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 9:15 pm Naslov sporočila: Re: ojačevalec CORONADO cdr 1000 watts |
kaj če je čip odpovedal tudi lučka spredaj ja ojačevalcu nea gori LP najlepša vam hvala za vse odgovore do zdaj |
Jaz bi ti svetoval, da poiščeš koga v tvoji bližini, da ti malo "pogleda" to ker vidim, da se ne spoznaš kaj prida na to in niti elementov ne ločiš in boš lahko še več škode naredil . Pa te ne podcenjujem ali kaj podobnega, če pa že hočeš sam popravljat pa se drži nasvetov, ki so ti jih že drugi dali.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
