sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 6:05 pm Naslov sporočila: Toroid, previjanje sekundarja? |
Dobil sem dva 20VA toroidna transformatorja;
prvi ima sekundarno navitje 21 V,
drugi pa sekundarja sploh nima.
Jaz bi na sekundarju potreboval 12 V.
Ima morda kdo izkušnje s previjanjem
sekundarnega navitja toroidnih trafojev?
Ali je to sploh izvedljivo?
Poskusil sem navijati žico fi 1mm,
pa sem kar kmalu obupal ....
Kakršni koli napotki so dobrodošli.
Hvala, DD+
91.38 KB |
13 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 6:35 pm Naslov sporočila: |
Raje vzemi 2x 0,5 kot pa 1.To naviješ na trak od vitroplast in potem to naviješ na toroid.
612.58 KB |
16 krat |
sailor Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: Živjo Andrejj |
Zanimiva ideja! Vendar pa mi da misliti ....
- si navijal samo sekundar, ali tudi primar?
- koliko VA je tvoj toroid?
- kolikšni premer žice si navijal bifilarno?
- dimenzije vitroplasta?
- kje nabavljaš žico?
- ali si kaj pomeril, kako se bifilarno naviti
žici kaj kregata med seboj? Se to kaj greje?
Pa drugič še kaj,
gl, DD+
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: Re: Toroid, previjanje sekundarja? |
sailor je napisal/a: |
prvi ima sekundarno navitje 21V |
Pusti takega kot je in ga uporabi v kakem drugem projektu kjer boš rabil tak sekundar.
drugi pa sekundarja sploh nima. |
A si prepričan, da gre za primar, ali gre za kako dušilko z neznanimi parametri?
Jaz bi na sekundarju potreboval 12 V. |
Pojdi po novega v trgovino. Pri ceni cca 4€ za novega se ti ne splača ubadat s previjanjem.
Lp, Frenki
sailor Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 10:31 pm Naslov sporočila: |
Živjo Frenki
hvala za komentar in podatke.
Moti me le, da trgovina pravi, da je zaloga 0 kom ...
(pa še slike ni)
TOROIDNI TRANSFORMATOR 20VA 230V/13V ZALIT (2X6V)
Redna prodaja: 4,17 €
Spletna trgovina: 4,04 €
Prihranek: 0,13 € (3%)
Zaloga: 0,00 KOS
gl, DD+
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:00 am Naslov sporočila: |
Včeraj nisem zaradi vnuka.To da je Frenki napisal ima prav.Ker sem včeraj na hitro pogledal.Ali nima trafo nalepke pod trakasto folijo.Druga pa je lahko da ni trfo.Zakaj bi pogledal na spletni trgovini,raje bi šel osebno vprašat:Pa še vprašaj v to .Zaenkrat še ni na zalogi.
