Bascom- programiranje semaforja in dvižnega mostu
rozica1
Članica
Članica
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 22:40
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:05 pm    Naslov sporočila: icon_sad Bascom- programiranje semaforja in dvižnega mostu Odgovori s citatom
Živijo!
Imam problem, namreč sprogramirati hočem dvižni most s servomotrjem,
dvema semaforjema ter
dvema svetlobnima senzorjema z LED in fotouporom.
Deloval naj bi nekako tako:
Na začetku sveti zelena luč na semaforju.
Ko se svetlobni snop prvega senzorja (ko se mostu približa ladja) prekine, naj se na semaforjih prižge rumena in nato rdeča luč (kot pravi semaforji). Potem naj se most dvigne (torej ko je prižgana rdeča luč na semaforju naj začne delovati servomotor).
Potem imamo tukaj drugi svetlobni senzor. Ko gre ladja skozi, prekine snop svetlobe in je le ta nekaj časa prekinjen (prekinjen je toliko časa, dokler cela ladja ne gre skozi). Torej ko bi bil zoper vzpostavljen snop svetlobe, naj ugasne rdeča, se prižge rumena in na koncu še zelena luč.
zelena luč je vezana na C7
rumena luč na C6
rdeča na C5
1. LED C4
2. LED C2
1. fotoupor A0
2. fotoupor A1
servomotor na A7
Vmesnik ki ga uporabljam je EproDasRob, uporabljam mikrokrmilnik atmega16.
Zataknilo se mi je že, ko sem pisala ukaze za drugi svetlobni senzor....
nujno potrebujem pomoč (ukaze) , zato vam hvala za karkoli kar bi mi koristilo!
lp Sad Sad
to je vmesnik, ki ga uporabljam
 Velikost datoteke:  214.74 KB
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo sem premaknil med seminarske naloge, ker mi po napisanem sodeč nekako sodi v ta sklop. Cvetka predlagam, da si najprej prebereš tole in tole. Potem pa z dosedanjim trudom na dan, pa se bo mogoče tudi s skupnimi močmi kaj premaknilo naprej Wink .
Lp, Frenki
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj nasvet bi bil počasi Smile Vsaj tako sem (sicer s picem) spravil skupaj garažna vrata.
Začni s stikalcem, ko skleneš naj se prižge rumena, nato rdeča, urejaj dokler ne deluje. Nadaljuj z še enim stikalom, ki vrne nazaj v prvotno stanje, ponovno poskusiš. Ko dela dodaš motor (najbolje spisat svoj programček samo za motor, ko ga imaš ga kopiraj v ta projekt). Nazadnje se po mojem mnenju ubadaj s senzorji.
rozica1
Članica
Članica
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 4:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo!
Naredila sem že zelo veliko, prilagam ukaze:
Koda:
[b]$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Porta = Input
Config Portc = Output
Dim Vhod As Word
Dim Izhod As Word
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Start Adc
Config Servos = 1 , Servo1 = Porta.7 , Reload = 15
Enable Interrupts
'začetek
Portc.7 = 1
Portc.4 = 1
Portc.2 = 1
Do
Servo(1) = 80
Vhod = Getadc(0)
   If Vhod < 500 Then
   Wait 1
      Portc.7 = 0
      Portc.6 = 1
      Waitms 800
      Portc.6 = 0
      Portc.5 = 1
      Wait 2
Servo(1) = 80
Waitms 100
Servo(1) = 75
Waitms 100
Servo(1) = 70
Waitms 100
Servo(1) = 65
Waitms 100
Servo(1) = 60
Waitms 100
Servo(1) = 55
Waitms 100
Servo(1) = 50
Waitms 100
Servo(1) = 45
Waitms 100
Servo(1) = 40
Wait 3
Servo(1) = 40
Waitms 100
Servo(1) = 45
Waitms 100
Servo(1) = 50
Waitms 100
Servo(1) = 55
Waitms 100
Servo(1) = 60
Waitms 100
Servo(1) = 65
Waitms 100
Servo(1) = 70
Waitms 100
Servo(1) = 75
Waitms 100
Servo(1) = 80
Wait 2
Portc.5 = 0
Portc.6 = 1
Waitms 800
Portc.6 = 0
Portc.7 = 1
End If
Loop
End[/b]
sedaj imam samo še en problem in sicer, kako narediti, da bo uporaben še izhoden senzor (ko bo snop svetlobe prekinjen in potem zopet vzpostavljen, da se most začne spuščati)? To bi potrebovala tam, ko je most dvignjen (3s)...
Je pa res bilo počasi in precej je bolela glava, ko sem tole skupi dajala...
Brick wall Evil or Very Mad
Hvala za pomoč in lp
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam ko imaš Wait 3, lahko namesto njega uporabiš IF stavke, s katerimi gledaš 2. senzor. Povej, če bo delalo Wink
rozica1
Članica
Članica
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj, hvala za pomoč, vendar ne dela ....
Sedaj ostane v zgornji poziciji in se ne spusti v nobenem primeru Rolling Eyes .
Aja, pa v teh ukazih, ki si jih pisal, je mišljen Izhod =Getadc (1)
rozica1
Članica
Članica
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uuuu, dela dela Applause Very Happy
ko sem menjala besedico Vhod z Izhod, sem en Vhod pozabila prepisati.
Sedaj so namesto vseh tvojih Vhodov--- Izhodi.
Super, res hvala Applause Very Happy
Torej, namesto Wait 3 je sedaj:
Do
Izhod = Getadc(1)
If Izhod < 500 Then
Waitms 300
Do
Izhod = Getadc(1)
Waitms 100
Loop Until Izhod > 500
Exit Do
End If
Waitms 300
Loop
rozica1
Članica
Članica
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še eno vprašanje...
Sedaj ko most dela kot mora, bi rada vključila še piskač, takrat ko se most dviga in spušča. Imam namreč težavo. Takoj ko ga vključim na C3, začne piskat.
Če dam ukaz portc.3=0, sploh ne utihne, zakaj?
lp in hvala
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rozica1 je napisal/a:
lp in hvala
Kakšen piskač pa imaš? Kako vezan? Kam pa si dala ukaz PORTC.3 = 0?
rozica1
Članica
Članica
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piskač nima nobene oznake, vezan je na +5V in C3.
Ukaz portc.3=0 sem dala takoj na začetek, tam kjer so tudi uni trije ukazi:
portc.4=1
portc.2=1
portc.7=1
PORTC.3=0 (da bi bil tiho, ker takoj ko se priklopi, vpije) Smile
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
portc.4=1
portc.2=1
portc.7=1
Pazi! Ko je izhod na 0 je na nizkem nivoju oz. je enako kot GND ali -. Ko je na 1, je pa enako VCC ali +. Torej, če imaš ti vezan piskač med VCC, bo piskal, ko mu boš drugi konec sklenila z GND, torej stanje 0. Veži piskač med PORTC.3 in GND ali pa v programu spremeni da bo 1 ugasnjen piskač, 0 pa prižgan Wink
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi obratno logiko. Če boš dala PORTC.3=1 bo tiho Wink
rozica1
Članica
Članica
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 3:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super, všeč mi je ideja o obratni logiki. niti nisem pomislila na to, hvala...
Glede vezave na izhod in gnd ... ni delalo, sem pa opazila da ima piskač na ohišju narisan +...
zdej spušča nadležen zvok ko se most dviga in spušča. super, to bo fino na predstavitvi, hvala vam za pomoč, je zrihtano... Smile
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 6:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo, da dela. Applause A lahko prosim zazipaš .bas fajl ter ga pripneš tukaj? Wink
rozica1
Članica
Članica
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko Smile
dvizni most projekt.zip
 Ime datoteke:  dvizni most projekt.zip
 Velikost datoteke:  1.17 KB
 Downloadano:  38 krat
