steklokeramična
abi
Pridružen-a: Ned 13 Sep 2009 18:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:  steklokeramična Odgovori s citatom
ali mi lahko kdo objasni napako na steklokeramični indukciski plošči gorenje eit 390c .napaka se glasi f5 hvala!
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj opisov napak v prilogi. Javi rezultate.
LP, Peter
indukcija_gorenje.zip
 Ime datoteke:  indukcija_gorenje.zip
 Velikost datoteke:  343.19 KB
 Downloadano:  87 krat
dr.otkar
Pridružen-a: Ned 26 Nov 2006 22:31
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
Kraj: nekje ob reki savi
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri indukcijskih ploščah, imam nekaj podobnega v kuhinji in zaenkrat še dela (9 let). Problem pa imam z sparovo prenosno kjer mi je odneslo mos fet
z oznako H20R1202. Kje bi ga našel, ali kdo pozna kakšen ekvivalent ?
Hvala.
mislim, da imaš zamašeno žico !
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči kaj pod :
IHW20R1202 1200V 20A 178W
Mogoče pa ti ga ta pošlje?
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si lahko sposodim temo...
Imam težave z gorenje EIK690C in sicer je ob vklopu indukcijskega kuhališča odneso glavno varovalko, sedaj, po menjavi pa se plošča ne prižge več. Se sploh ne odziva. Kje bi lahko bila napaka, najbrž kakšen napajlni del? Samo vezje nima kakšnih vidno uničenih elementov. Ima mogoče kdo shemo?
Prosim za pomoč Pray
 Velikost datoteke:  138.07 KB
 Pogledana:  51 krat
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končni krivec je kot kaže trenzistor 80N60UFD, ki krmili indukcijsko kuhališče. Za njim je odletel še usmerniški mostič, zato plošča ni bila v kratkem stiku. Ker ga v trgovinah ne najdem, pozna kdo mogoče ustrezno zamenjavo za omenjeni tranzistor (600V, 80A)
Mikimaus
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 15:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prepričan, da ni zanič še tisti tranzistor v paru, ki je zraven njega?
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikimaus je napisal/a:
Ne glede na to ali je dober ali ne. Potrebno je menjati oba, po možnosti z močnejšimi.
Mikimaus
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Točno tako. Iz ust (tipk) ste mi vzeli. Gre za serijsko napako tehle modulov za indukcijske plošče, žal. Sad
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno zamenjava, a verjetno bo... klik Laughing
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmelly je napisal/a:
Končni krivec je kot kaže trenzistor 80N60UFD, ki krmili indukcijsko........
Koko pa si prišel do ugotovitve da je tale 80N60UFD spustil "dušo"? Kako si ga izmeril?
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeril z ohm metroom... Kaj drugega ni bilo na voljo Rolling Eyes seveda sem ga vzel iz vezja.. zamenjal bom oba + mostic, narocil na farnelu, potem pa upam na najboljse
hvala za enkrat
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal in dela! Hehe, pa bo spet veselje k kuhinji Very Happy
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam težave indukcijskima kuhališčema. Prižgeta se le za slabi dve sekundi in ta čas tudi delujeta (greje), nato pa se izklopita in na zaslonu začne utripati napaka ki izgleda kot prezrcaljena 9. Gre za bosch ploščo, oznake PIF645E01E.
Preveril sem močnostni in napajalni del, ki je kok kaže v redu, prav tako tipke in vse ostalo deluje. Ima kdo mogoče seznam kod napak za te modele?
Kuhališče ima tudi senzor temperature, vendar ker ne deluje nobeno od kuhališč, potem je problem najbrž nekje na skupnem delu?
Kakšna ideja kje začeti?
Hvala in lep pozdrav!
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2012 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še sliki vezja...
 Velikost datoteke:  275.02 KB
 Velikost datoteke:  303.26 KB
Uptime: 3 Ur
