Mboy Član
Pridružen-a: Sre 05 Nov 2008 21:33 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 1:15 pm Naslov sporočila: Napajalnik 500W, 12V, 40A za avtoojačevalnik |
Pozdravljeni, imam eno vprašanje.
Nameravam narediti čisto preprost napajalnik, da bom poganjal avtoojačevalnik v hiši. Imam toroidni transformator 500VA, 12V izhodne napetosti, 40A toka, namreč bom za napajalnik uporabil le naslednje elemente: transformator, gretz, kondenzator za glajenje in pa ena varovalka na primarju, da zaščitim trafo.
Trafo imam, gretz tudi (50A), varovalko imam 250V, 4A za na primar, kondenzator je 10000 mikro F, 16V, zdaj je pa problem, ker bom na izhodu ne bom imel 12V, ampak 16,92V zaradi kondenzatorja, ki vzdigne napetost za koren iz 2.
Ojačevalnik pa ne vem če bi delal na takšni napetosti, na 14.4 V bi še šlo (tak piše na njem). Pa me zanima s čim bi lahko zmanjšal napetost???
Hvala
Mitja |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
lahko odviješ trafo za par ovojev
lahko daš na izhod 2 diodi - padec 1.4V (lahko uporabiš kar dva greatza zaporedno) |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:35 pm Naslov sporočila: Re: Napajalnik 500W, 12V, 40A za avtoojačevalnik |
Mboy je napisal/a: |
Ni res. Nisi upošteval padca napetosti na diodah
In pod obremenitvijo se ti bo napetost še malo znižala.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Mboy Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 6:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem zdaj probal ta napajalnik, za filter sem dal 2 kondenzatorja (4700 mikroF, 35V), ven sem dobil malo čez 16V. Samo je eden problem, vidi se ko utripa lučka na ojačevalniku (po basih), zgleda da nima dovolj toka ali pa napetost tako pade, samo ne vem zakaj. Če še bolj povišam glasnost se mi pa ojačevalec ugasne, zgleda da ima zaščito, da ko napetost preveč pade se ugasne (ni dovolj napajanja). Zdaj pa ne vem ali ni dobro pri filtru, ko sta 2 kondenzatorja ali pa je kaj drugega.
Transformator je pa 500VA, ima pa 3 sekundarje (12V / 5V / 1V).
Ojačevalnik je Pioneer GM-X962, je 760 W max. moči (pri 4 ohmih), 380 W RMS moči (pri 4 ohmih), tako piše. Ima pa 2 varovalki po 25 A. Koliko toka pa porabi, pa ne vem, če bi izračunal po enačbi P = U*I iz tega I = P/U = 760W/14,4V = 52,7 A, samo tole ne vem če je prav, ker ne vem ali vzameš max. moč ali RMS - sinusno moč.
Sem pa poskusil še nekaj drugega, transformator ima 3 sekundarje (izhode) 12V/1V/1V, zraven 12V sem zaporedno vezal še 1V in potem povezal na greatz-ov mostič (ven sem dobil 15,3V), nato pa brez filtra direktno na ojačevalnik in je blo boljše kot pa prej z dvema kondenzatorjema (2 * 4700mikroF, 35V) na izhodu pa 16V.
lp |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
Tako dolgo boš čaral in "brikal" ta trafo, da boš vse skupaj skuril, pa bo...
Upoštevaj, da ko ojačevalec zaigra bas, takrat v momentu lahko požre trikratni tok v tistem trenutku...
Predvidevam da povrhu poslušaš techno ritme ali podobno...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:16 am Naslov sporočila: |
lp |
Ker ima transformator 3 sekundarje je možno da je predvidena moč seštevek vseh moči navitj na sekundarju in navitje 12V ni predvideno za obremenitev 500VA.
Na primer: 12V -400W ,5V-90W ,1V-10W. Tako imaš že v osnovi slabši transormator kot predvidevaš. Podobno kot računalniškh usmernikih, kjer je podana moč seštevek maksimalnih moči vseh napetosti. |
Mboy Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:46 am Naslov sporočila: |
Ja saj sem razmišljal o tem, da bi vse 3 sekundarje vezal zaporedno, pa bi potem probal, samo problem je, ker bi bila prevelika napetost, zdaj pa z čim jo zmanjšati.
Eden način je z diodo, samo kakšno diodo pa ne vem, bom moral malo pobrskati ali pa če mi lahko kdo pomaga.
Ker ojačevalnik potegne 30 - 40A zihr ( če imam v bridge priklopljeno breme)
Nazadnje urejal/a Mboy Sre Jan 20, 2010 11:01 am; skupaj popravljeno 1 krat |
ivan16 Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.07 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:00 am Naslov sporočila: |
Po moje imaš premajhne kondenzatorje.
Včasih je bilo v praksi 1000uF na amper toka.
Zdaj se bolj uporablja že 2000uF na amper.
Ti imaš porabe 40 A, to bi bilo kar 40 000 do 100 000uF, raje več.
Mislim, da imaš napetost kar v redu, ali malo preveč. Diode ne bi dodajal, ker se bo grela 40 x0,7 =28W maximalno.
Poskusi obremeniti napajalnik preko kakšnega bremena, če ga imaš. Tako lahko dobiš več podatkov: kako napetost pada v odvisnosti od obremenitve, gretje ipd. _________________ Ni ga čez zdravo pamet. |
Mboy Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:05 am Naslov sporočila: |
Najprej bom probal z kodenzatorjem 1F (ki se uporablja v avtoakustiki), pa da vidim če bo kakšna razlika. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:47 am Naslov sporočila: |
Seveda bo razlika. Diode ti bodo crknile. |
Mboy Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 12:35 pm Naslov sporočila: |
Katere diode? |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 1:35 pm Naslov sporočila: |
Kompliciraš!
Uporaba avtoojačevalnika v okolju, kjer imaš na razpolago omrežno napetost, ni smiselna.
S tem tvojim napajalnikom boš imel toliko stroškov, da lahko na bolhi kupiš že spodoben ojačevalnik s priklopom na omrežje.
Kolikor vem, 500VA toroid ni ravno poceni zadeva.
Mboy Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Kompliciraš!
LP |
Sploh ni res, transformator sem tak doma imel, kupil sem le greatzov mostič in pa kondenzatorja.
Na bolhi pa dobiš ja ojačevalnik, ampak da je ojačevalnik res dober in dovolj močan, je potrebno odšteti kar nekaj €, ni to samo 100€.
Jaz rabim poganjati woofer 250W RMS in da bi to poganjal z hišnim ojačevalnikom?
Najdi mi eden hišni ojačevalnik, ki ima vsaj 200W RMS izhodne moči po kanalu seveda.
Lp |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 2:26 pm Naslov sporočila: |
Najdi mi eden hišni ojačevalnik, ki ima vsaj 200W RMS izhodne moči po kanalu seveda. |
2 minutki po google-u, prvi zadatek. |
Mboy Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 2:39 pm Naslov sporočila: |
Ja, cena je pa tudi taprava. |
