bbrane Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Najprej pomeri debelino žice na 12V navitju. Potrebno je ručunati s približno gostoto toka od 2,5 do 3,5 A/mm2 ( vsaj včasih smo tako računali, pa mislim da tu ni dosti drugače tudi sedaj v dobi mikroelektronike). Z malo rezerve to pomeni za 40A toka cca 12mm2 - oziroma to pomeni premer bakrene žice na tem navitju skoraj 4mm. Če si preveč stran od tega preseka, ne bo kaj dosti pomagalo večati vrednosti gladilnih kondenzatorjev, napetost se bo namreč sesedala tudi zaradi ohmskih padcev na navitju.
Pa lep pozdrav! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Mboy Član
Pridružen-a: Sre 05 Nov 2008 21:33 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 5:48 pm Naslov sporočila: |
Transformator ima na 12V žicah nima samo 2 žici, ima 2-krat po 3 žice.
1 žica od oka 1,5 do 2 mm premera.
Prilagam še sliko (narisano), da bo bolj razumljivo.
[/img]http://www.hopsasa/f/2R/vq/3nifgJ7/transformator.jpg |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 8:14 pm Naslov sporočila: |
Nič "od oka".
Vzemi kljunasto merilo ali mikrometer in pomeri premer žice.
Potem boš izračunal presek (ploščina kroga, če je žica okrogla) in odštel 10%, če si meril lak ali pokositreno žico. Rezultat ti bo povedal ali je presek zadosten za tvoje potrebe ali ne.
1F za tako moč je seveda mnogo preveč za uporabljene diode in trafo.
Kakšen mesec nazaj sem zakuril 1A mostič z 6800uF kondijem, obremenitev pa malo pod 1 A, pa še to ne ves čas. Ni trajalo dolgo, samo pol ure, pa je dim ušel ven.
Kapacitete kondenzatorjev v takih usmernikih, ki so večje kot 4700uF na 1A toka, je prehudo za diode in za nameček samo nepotrebno greje trafo in mu posledično manjša moč, ki jo lahko dobavi porabniku. Imaš lep članek v 3. številki revije. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 7:54 am Naslov sporočila: |
Vzemi en večji akumulator in nanj priklopi ojačevalec. Toroid uporabi za polnilec akumulatorja. |
bbrane Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 8:45 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Kaj pomeni tvoja ocena debeline "od oka". Če je debelina 1.5mm pomeni cca 15A , če pa je debelina 2mm pa kar slabih 30A. Če želiš ,da se napetost ne bo preveč posedala pri max izkrmiljenjih pa bo verjetno najboljša rešitev, ki ti jo predlaga POULE ali pa se zadovoljiti z manjšimi močmi.
LP _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 9:16 am Naslov sporočila: |
Ostane ti možnost da odpreš ojačevalec pomeriš napetosti kondenzatorjih za step-up konverterjem.(verjetno okoli -+40V) in nabaviš transformator z dvojnim navitjem z napetostjo zmanjšano za koren2. Vežeš na usmerniški mostič da dobiš simetrično napetost in jo pelješ na kondenzatorje torej pred končno stopnjo. Step-up konverter pa izklopiš. Vendar so pa to posegi v notranjost ojačevalca. |
Noordung Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 18:07 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 11:23 pm Naslov sporočila: |
Kot je že poule dal sugestijo...akumulator+iskrin polnilnik za Pb-accu mi je zadnjič napajal dva avtoojačevalca. Največja poraba toka je bila okrog 4A, to je bil max. |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 12:45 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Ja pol je tudi 200W trafo dovolj za filat akute, srednje moči tak ni neke opasne.
Pri močeh trafotov 300VA in več je že skoraj potrebno imeti vezje za omejitev vklopnega toka, da ne pokuri stikala.
Lp.
Darko _________________ --
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 1:48 am Naslov sporočila: |
Vedno se najdejo taki, ki hočejo izumiti nekaj s avtoakustičnimi elementi... Tam kjer je na razpolago omrežna napetost, in bi eksperimentiral s avtoakustičnimi elementi, so izgube tako velike, da je že zaradi tega nesmiselno. Zakaj bi pretvarjal napetost na 12V, če je notranji switcher v ojačevalniku spet dvigne (tukaj gre za pretvorbo, usmerjanje, nato DC-DC -> razsekanje, dvig napetosti, ponovno usmerjanje... )? Po mojem bi ti en Brutus v bridge vezavi, ki je sicer po navedbah 170W, igral veliko lepše, kot to kar je trenutno. |
