Škoda Felicia ne vžge
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrak je v bosch pumpi in dokler ga ne spraviš ven ne bo motor dal čisto nič od sebe.
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se je to meni zgodilo, sem v plastenko 1,5l natočil gorivo in vstavil v njo cevko, ki gre na bosch črpalko. Pri tem mi je avto kmalu vžgal. Po cca 30s sem ga ugasnil, tako da se je bosch črpalka napolnila. Nato pa sem naredil kot so že predhodniki napisali z usti potegnil nafto do filtra, sestavil in ponovno vžgal avto. Pomembno je da ne dodajaš preveč plina, saj s tem prehitro porabi gorivo, ker ga vrača nazaj po povratnem vodu.
Lp Simon
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stromar je napisal/a:
Aljoš, injektor je ventil za vbrizg goriva na glavi motorja, na katerem je nameščena cevka iz bosch pumpe? V mojem primeru so štirje.
Jaz vem to, sam kako mu naj dopovem, da je treba nafto do tja spravit?
Na koncu bo pa vprašal na forumu: Fantje, a poznate koga, ki štarterje previja, ali pa kje bi dobil rabljen štarter za felicijo diesel... Od verglanja bo štarter kap...
Noben od diesel avtomobilov ne bo vžgal, dokler je zrak v cevki... ne bo ustvaril vakuuma, ne bo črpal nafte in to je to...
Če fant ne verjame, pa naj v posodo, na katero je pritrdil 1m cevke pritrdi na mesto, kjer je pritrjena cevka iz filtra proti mašini, posodo z gorivom naj dvigne nad mašino in proba zaverglat.... če pol ne vžge- Preveri grelne svečke... sam ena sigurno dela od štirih, tako da bo zalaufal. Mal bo kašljal, ampak bo...
Verjemi, diesel mašine imam pa v malem..... Wink
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik Cool
Navodila niso za ta avto, ampak princip je podoben.
nafta.pdf
 Ime datoteke:  nafta.pdf
 Velikost datoteke:  138.09 KB
 Downloadano:  26 krat
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno imaš zrak v vodih od bosch pumpe do inektorjev. če ti v kratkem času ne uspe vžgati avta, naj ti nekdo vergla, ti pa malo odvij priključne cevke na inektorjih (ključ od10 - 16)
Odviješ cevke , nekdo zavergla , da nafta priteče , priviješ in to je to.
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
