Akustika+org. Avto radio
frimd
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:  Akustika+org. Avto radio Odgovori s citatom
Zanima me kako bi bilo če bi avto akustiko priklopil kar na original avtoradio.
Avto radio v opel astri gtc. Woofer je 350rms-a. Je vredu org avto radio al je potreben kakšen apline, pioneer.
Slisal sem nekje da se da samo da bi woofer moral vezati preko kretnik. Mogoče kaj o tem???
Vprasal bi se kako je glede multifunkcijskega volana, kako je pol s tem če menjas avtoradio, lahko pol na neoriginalnem avtoradio tudi preko volana delas ???
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Apline avtoradio-nikoli slišal... Rolling Eyes
Če prav razumem, bi ti to brez ojačevalca vezal??? NE!
Če boš pa že kupil še ojačevalec, se pa da to zmontirati na originalen radio, če ima AUX izhod, ali LINE OUT. Drugače pa se ojačevalec lahko veže tudi na zvočnike, mora pa imeti HI INPUT....
Pri menjavi avtoradia ti na Astri multifunkcijski volan odpade.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Astrin avtoradio nima AUX izhoda za ojačevalec. Vezat moraš kot ti je predhodnik napisal na izhode zvočnikov od avtoradija na vhod v ojačevalec HI INPUT, če ojačevalec tega vhoda nima lahko nabaviš tako "škatlico" v trgovini z avtoakustiko. Astrin avtoradio je Blaupunkt in menjava z znamko Blaupunkt je možna (ne vem točno modelov) celo centralni displej od astre prenaša podatke, potrebno ga je aktivirati s kombinacijo tipk na avtoradiju (info in Opel foruma). Za komande na volanu pa se ne spomnim več, če so še aktivne.
Božo
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne potrebuješ kretnic, so že v ojačevalcu not. Preveri preden kupiš.
Potrebuješ 6 kanalni ojačevalnik. Sam imam zelo dobre izkušnje s Pioneerjem, lahko pa kupiš tudi drugo firmo. Torej, 4 kanali za 4 zvočnike in dva kanala za woofer. Seveda kupi tudi zvočnike. Originalni v avtu so ponavadi zelo slabi. Včasih pomaga že zamenjava zvočnikov brez dodajanja ojačevalnika.
Jaz sem opremil 3 karavane s takšnim sistemom. Prednji zvočniki so bili dvosistemski z ločenim sistemom. Srednjetonca v vrata, visokotonca v armaturo. Takšen komplet se kupi v trgovini, zraven dobiš tudi 2 kretnici. Zadnji zvočniki so bili dvosistemski. Visokotonci so na srednjetoncu in sem jih dal v zadnja vrata. Woofer pa sem pač dal v prtljažnik.
Pozor. Vgradnjo ojačevalnika in zvočnikov prepusti profesionalcu, če ne veš kaj počneš. Veliko dela je za naredit. Za napajanje ojačevalnika rabiš zelo debele kable (16 ali 20 mm kvadrat). Napajalne kable vlečeš po enem delu avtomobila, podatkovne (glasbo od radia do ojačevalnika) pa po drugi strani avtomobila, da ne pride do preboja med kabli. Ojačevalnik namreč na momente kar velike toke potegne, s tem se poveča tudi polje okrog kablov...
Moraš poiskat luknjo (uvodnico), da lahko kabel, ki gre od akumulatorja v notranjost avtomobila in jo zatesnit, da ne pride po kablu voda not. Na varovalko ne pozabi, takoj za akumulatorjem.
Veliko oblig boš moral snet v avtomobilu. Vsa 4 vrata, prage, mrežice na armaturi... Pazi da kaj ne polomiš, ker boš mel čričke.
Jaz sem notranjost vrat še z kobitom namazal, da je bilo ležišče zvočnika trdo. Že tako so se vsa okna tresla od basov.
srečno pri montaži...
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislis sem alpinov avtoradio
ojačevalec imam 4kanalni Magnat The Rock 800
Znočnike bi normalno vezau na ojačevalec, pri wooferju pa je treba neke kretnike?
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj si kupi aktivni woofer potem.
Drugače boš moral leve zvočnike vezat zaporedno na en kanal, desne na drugi. Dva kanala pa porabit za woofer. Če ojačevalec nima kretnice, jo boš pač moral dodat na vhod. Rabiš low pass filter. Torej filter, ki prepušča frekvence do nekih 150 ali 200 Hz. Mogoče ima tvoj avtoradijo možnost nastavitve za woofer. preveri, ker potem ne boš rabil kretnice (filtra).
Taka vezava ima slabost, da ne moreš nastavljat faderja (razmerje glasnosti spredaj/zadaj). Jaz ne bi bil zadovoljen.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno veži samo woofer na ojačevalec.... ostali original zvočniki že tako dovolj na glas igrajo, mar ne? Rolling Eyes
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za volan pa vprašaj trgovce. Obstajajo adapterji za nekatere avtomobile in nekatere avtoradije. Za display sigurno, za volan ne vem. Pred nakupom preveri.
Za pioneer sem te adapterje dobil pri uvozniku, nekje proti koncu Celovške. Se ne spomnim več imena trgovine. Če kdo na forumu ve, naj napiše.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora je v tem, da mora to avtoradio podpirat....
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam astro gtc. radio nima izhodov za ojačevalec, najboljša stvar je da kupiš ojačevalec z hi-input in na njega povežes kar želiš. Je pa veliko kablov za vlečt gor in dol po avtu.
Od alpine komponent so cene grozne če želis da delajo original komande na volanu,za display pa boš še težje najdu kakšne adapterje. Problem je tudi v tem da boš izgubil dostop do BC in nastavitev ure in podobnega.
Če želis zamenjat avtoradio je menda najboljši blaupunkt, ker ima podporo za Opla. Jaz nisem gledal po tej znamki, ker mi niso vseč modeli avtoradijev.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj že imaš tu:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=15467
al pa če kupiš to:
http://www.tradeeasy.com/supplier/606151/products/p1053973/62-inch-car-dvd-player-for-opel-astra_vectra.html
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.57
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Za alpine avtoradio se dajo dobiti vmesniki za multifunkcijo. Bi prilepil link od trgovine pa ne upam delati reklame. Stane pa vmesnik 75€ kot sem zasledil.
Sem pa kot tekmovalec v avtoakustiki zelo zadovoljen z delovanjem, zvokom in dizajnom Alpine-a.
Mislim pa, da za ostale znamke verjetno tudi obstajajo adapterji.
Če pa želiš ojačevalec priklopiti na original radio pa lahko uporabiš HI-LOW adapter ali dražja varianta - procesor zvoka.
Opazil sem še, da ti svetujejo rezanje nizkotonca na 200Hz. Mislim, da je to absolutno previsoko. Sam jih režem nekje od 63-80Hz, kar je pa naprej pa že igrajo midbasi oz. 16-ke v vratih. Veliko lahko pridobiš tudi z izolacijo vrat.
Če te pa še kaj zanipa pa kar vprašaj.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.57
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audiox je napisal/a:
Uvoznik je Primaline v Ljubljani
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ime uvoznika
Matjaž
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje ti je najbolje kupiti aktivni woofer ki zavzame malo placa v prtljažniku pa ponavadi že imajo High inpute.
Uptime: 498 dni
