placebo Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Feb 2009 2:02 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:53 pm Naslov sporočila: |
^^^Sori, ampak to je skor tako kot če bi ti rad spekel kruh, jaz bi ti pa rekel, moko pa kvas maš v Mercatorju, vodo pa v pipi.
Ne vem kaj točno rabim in kako vezat, še posebno kar se varnosti tiče, sicer imam par oči n par rok, samo bi delal bolj na slepo z zelo omejenimi možnosti testiranja...
grega55 Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2008 21:11 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Korena
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 1:40 am Naslov sporočila: |
Vem, da me ni dost na tej strani ampak klub temu idejo, ki jo imaste ni slaba deluje kaskada in tudi tisti transformator iz TV. Preveril sem za TV trafo rabiš sicer visoko napetostni tranzistor BUH 1015HI po možnosti in regulacijo le tega s 555.
pa tudi en buffer, ki ti lahko lepše vklapla in izklapla tranzistor najbolje +-8-max10V odvitno od tranzistorja. Jaz sem probal brez bufferja in tranzistorji to slabo prenašajo...
Tu pa je načrt za kaskado
[/url]http://www.instructables.com/id/Build-a-Variable-High-Voltage-Power-Supply/[url]
Upam, da ti bo ta stran prav prišla, ker še je marsikaj drugega.
Lep pozdrav,[/url]
_________________ GREGA |
grega55 Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 1:44 am Naslov sporočila: |
Visoko napetost rabiš za ionizacijo ali ozoniranje česa ali kaj drugega?
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 10:13 am Naslov sporočila: Van de Graaff |
V šolah so včasih imeli za experimentiranje v fizikalnicah (Van de Graaff) stroje.
Enostaven, pa menda se ga da zgradit tudi do kakih par miljonov voltov
2.75 KB |
6862 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 11:31 am Naslov sporočila: |
Mislim, da bi te delce lahko pobiral z ionizatorjem...pri nas sicer služi za razelektritev statike, a vendar... če bi ha priklopil na valj, bi se ti papirnati delci 100% prijeli na valj....
grega55 Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 7:10 pm Naslov sporočila: |
Seos
Mislim, da par milijon voltov ne boš spravo skup z vandegrafom nikak, ker bi premer krogle moral biti kar precej mislim da nekje 2m. To pa zaradi notranjih med prebojev med zunanjo kroglo in trakom ki jo naelektruje z nasprotnim nabojem.
hardveras Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 6:55 am Naslov sporočila: naelektrena krogla |
Ne vem če te prav razumem, ker sumim, da mal narobe misliš. Elektrina na prevodni krogli, pozizivna ali negativna, zavzamejo naprimer elektroni pri negativno nabiti krogli, tako porazdelitev po njeni površini, da je njihova medsebojna razdalja maksimalna možna, Negativen naboj ki bi se dotaknil vodnika, ki je znotraj krogle povezan s kroglo, se takoj preseli na površino in naboji se spet porazdelijo tako, da je njihova medsebojna razdalja maximalna možna. Seveda mi tega ne moremo izmeriti z inštrumentom. To sklepamo po tem, ker pride trak iz krogle razelektren.
mkorit55 Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2007 15:34 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.36 Kraj: komenda
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 4:43 pm Naslov sporočila: |
Malo obujam temo.
Prosil bi za pomoč. Potrebujem visoko napetost za uporabo v filtraciji. Testiramo s televizijskimi, vendar sem jih že veliko skuril (zaradi PREVISOKE napetosti ko jo dobim). Praktično mi gredo lasje pokonci. Iskra preskoči nekje na 7cm (tudi več). Seveda so to ogromna napetost (50kV in več).
Rad bi sestavil kaskado pa me zanima če ima kdo elemente oziroma kje bi se dalo dobiti. Izhod nekje do 50 do 80kv, tok seveda majhen (5mA)
Razmišljam takole. Gonilnik mosfeta imam rešen z sg3525 in deluje super. uporabil bi feritni transformator (ga imam) kjer bi poizkušal iz 25 voltov transformirati v cca 3000 do 5000V.
Nakar pa nastane težava ker iščem 10kv diode in kondenzatorje.
Ali bi mogoče bilo smiselno iti na manjšo napetost in vek kaskad??
Zelo bi bil vesel če kdo proda kakšne elemente (diode, kondenzatorje)
_________________ vse bo samo nas ne bo |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 7:57 pm Naslov sporočila: |
Pred časom (25 let), ko ni bilo več dobiti plinskih tiratronov (to so elektronke) za vklapljanje anodne napetosti za 40kW VF segrevalno napravo, sem celoten usmernik, ki je dal na izhodu cca 10KV, sestavil iz diod 1N5407, vezanih v serijo, da sem dobil dovolj visoko reverzno napetost. Trifazni trafo smo potem vklapljali na primarju s kontaktorjem. Tako da, vežeš primerno količino diod v serijo. Originalni usmernik je imel 3 diode in 3 tiratrone.
_________________ lp |
bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.55 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 10:47 pm Naslov sporočila: |
mkorit55 je napisal/a: |
Malo obujam temo.
Zelo bi bil vesel če kdo proda kakšne elemente (diode, kondenzatorje) |
Ebay!
Diode?
Kondenzatorji?
mkorit55 Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 3:06 pm Naslov sporočila: |
Sem našel na ebayu, pride nekrat
Imam pa nek drug problem. Visoko napetost uporabljam pri čiščenju plina (vnetljivega ). Zadeva je delovala sicer super, ampak problem so izolatorji. Imam silikonske odvodnike, ampak so težave. Obstaja še kaj drugega (razn steklo, porcelan, raldit. ......)
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:16 pm Naslov sporočila: |
izolatorje ...za kaj ?
mkorit55 Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
visoko napetost "peljem" na železo in naprej.
Med železom ki je pod napetostjo in maso mora biti izolator.
Prostor v katerem je izolator je izredno vlažno 99,9%, ter sorazmerno umazano.
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: |
Teflonska folija (plošča)?
Opis delovnih pogojev (vnetljiv plin, visoka vlaga, umazanija) mi niso všeč
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 10:03 pm Naslov sporočila: |
v vsakem primeru moraš podaljšati pot iskri ... to narediš s rebri
(enako kot izolatorji na daljnovodih )
ne prestavljam si sicer sistema kako imaš vse skupaj narejeno ... čiščenje plinov s visoko napetostjo ?
v službi sicer čistimo plastične komponente s kisikovo plazmo pred leplenjem ampak tu si ne znam predstavljat tvoje naprave
za res visoko izolacijo bom v naslednjih mesecih uporabljal
http://www.technicalproductsinc.com/pdf/macor.pdf
dobiš ga v RSu je pa precej drag
