Objavljeno: Sre Okt 19, 2005 2:17 pm Naslov sporočila: |
V prilogi malo dopolnjen program. "Načel" sem novo tabelo v kateri lahko poljubno dodajamo kombinacije. V samem ASM-ju sem tudi označil, kako se kombinacije tvorijo. Za to ni potrebno kako posebno znanje programiranja. Pozorni moramo biti le, da tabelo ne "prelomimo" (presežemo 255 zapisov)
 Download |
Ime datoteke: |
lucke16.zip |
18.25 KB |
Downloadano: |
57 krat |
_________________ lp
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 2:35 pm Naslov sporočila: |
Prilagam še tiskano vezje v Layout formatu. Tukaj lahko snamete preglejevalnik, ki omogoča izpis tiskanine. Vsi elementi razen led diod se lotajo s strani tiskanine. V prilogi tudi še dopolnjena verzija programa. Na tiskanini sta predvideni tudi dve tipki, keteri pa v trenutni verziji programa še nisem uporabil. Prilagam še 1min. posnetek nekaj kombinacij. (slabša kvaliteta - posneto s fotoaparatom)
 Download |
Ime datoteke: |
ver1_1.zip |
13.81 KB |
Downloadano: |
45 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
PA210051.zip |
4.74 MB |
Downloadano: |
75 krat |
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 7:35 am Naslov sporočila: |
Kmalu bo novo leto. Potrebno bo narediti kake lučke. Če tekmujete s sosedom, kdo ima boljše ste zmagali , razen, če tudi sosed ne hodi na Max-ja . Šalo na stran. V prilogi dopolnjena verzija lučk. Ker na zadnje nisem več dobil pic-ev 16F628 sem verzijo priredil tudi za 16F84. Vsebujeta 36 programov. Programi se ponovijo v štirih variantah. (normal, inverzno, zrcalno, zrcalno, inverzno) Nisem meril koliko časa traje, da se program obrne. (zavisi tudi od hitrosti ter od od tega kolikokrat se kombinacija ponovi) Če v povprečju traje kombinacija 10sec, = 36x4x10=1440sec =24min . Na tiskanini sta dve tipki, ki nista nujno potrebni. Služita za nastavitev števila ponovitev ter hitrosti izvajanja. Vrednosti lahko nastavimo pred samim programiranjem. Podatka se nahajata na 0 in 1 lokaciji eeproma. Sta v mejah od 1-8 na 0 je število ponovitev na 1 je hitrost (1 najhitreje - 8 najpočasneje)
Sicer v "Setup" menu pridemo, če tiščimo tipko na RA1(pin 1 ter vključimo napajanje. Ko tipko spustimo se bo prižgalo na prvi polovici "displeja" določeno število ledic, ki pove število ponovitev. Vrednost spreminjamo z isto tipko. Z drugo tipko preklopimo na nastavitev hitrosti. Ta se bo prikazala na drugi polovici displeja. S prvo tipko lahko to vrednost spremenimo. Z drugo tipko nastavitev zaključimo. Spremembe se bodo memorizirale.
V prilogi verzija tiskanine narisane z Layoutom SMD ter normal ter načrt. Priložena sta oba hex. ASM-ja nisem prilagal. Če koga zanima, ga lahko dobi.
 Download |
Ime datoteke: |
lucke16.zip |
145.73 KB |
Downloadano: |
54 krat |
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 8:34 am Naslov sporočila: |
Še tole:
Potrebno je uporabiti led diode z veliko svetilnostjo kajti displej deluje v multiplex načinu. Sam sem uporabil bele, ki dajejo res lep efekt. Poraba vezja je minimalna - kakih 40mA tako, da tudi napajanje ni problem. Kolegu, ki sem naredil eno verzijo je uporabil za napajanje kar polnilni adapter od GSM-ma, katerega ni več potreboval.
