denci Član
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 22:34 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 3:29 pm Naslov sporočila: zasmeten polnilec s TEA1102 |
Nadaljevanje TE teme.
prosil bi koga, ki je delal ta enostavni polilec s TEA1102, če ima slučajno kakšne pomembne mneritve predno jsz priklučim sploh kakšno betarije, kakšne tokove, ki tečejo ter napetosti, seveda naj poše kdo ki mu deluje vredu
Hvala!
LP |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 4:30 pm Naslov sporočila: |
denci je napisal/a: |
Hvala!
LP |
denci, ti s pa tanartabulš du zdele!  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 5:05 pm Naslov sporočila: |
hehe  |
denci Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
ka nimate kaj druga za delat na tem forumu kot gledat napake ljudi ali kaj, iz telefona sem prej v šoli tole napisal in je par napak v besedilu ali kaj je tu zdej tako smešno?....prosil pa bi za enega resnega, ki je ta projekt naredil, da mi kaj več napiše.............ja pa zanimajo me še ti priključki čipa POD, PTD in PSD, kakšno vlogo imajo v vezju, oz kdaj so vezani na maso in kdaj na Vs
Hvala
Zamenjaj telefon ! Volkd |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 7:22 pm Naslov sporočila: |
denci, kar tako naprej! Se boš zgleda kmalu pridružil svojemu sokrajanu v pranger...
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=18914
In ti praviš, da hodiš v šolo!???? Hmmm... _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
smotanc Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.38 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
Človek hodi v prvi letnik elektro.Predvidevam.
Vem kako je bilo pri mojih sošolcih. Obvezno se mal pošlepat pa čeprav že vse piše.
Preberi datasheet pa boš vse vedel.
Ko baterijo polniš so tvoji priključki vezani na 4 oz. VS (PTD in PSD na :4 da ne bo težav s predčasnim odklopom polnenja - Timeout.) je napisal Slowfly malo nazaj na 3. strani
Z pinom 19(Vbat) določiš koliko celic boš polnil in sicer tako, da narediš napetostni delnik za katerega je razmerja napisal že Slowfly
z pinom 11 (FCT) določiš kaj boš filal(SLA,Lion,NiCd-NiMH (0Ω = brika = SLA, 4,3kΩ = Lilion, znak za neskončno = pin v zraku = NiCd/NiMH)
CITIRAM
Še napotek za izdelavo oz izračun napetostnega delilnika:( v tem primeru uporov R25 - R28 ne vgradimo , ampak uporabimo napetostni delilnik na npr. 12 položajnem preklopniku)
Niso pomembne absolutne vrednosti uporov , pomembno je razmerje med njimi.(zopet za NI-CD oz NI-MH)
- ena celica - pustimo prazno
- dve celici - R24/R2d = 1/1 ; R2d=R24
- tri celice - R24/R3d = 2/1 ; R3d=1/2*R24
-štiri celice - R24/R4d = 3/1 ; R4d=1/3*R24
-pet celic - R24/R5d = 4/1 ; R5d=1/4*R24
-dvanajst celic R24/R12d = 13/1;R12d=1/13*R24
R24 ( lahko ima vrednost 100 - 200 K ohmov - ni pomembno - ostale upore delilnika itak izračunmo v razmerju proti njemu) prispajkamo na njegovo mesto na TIV , upore delilnika R2d -R12d pa eno sponko na pripadajoč kontakt preklopnika(kontakt št.1 ostane v tem primeru prazen) , ostale sponke uporov pa povežemo skupaj in hkrati na maso(zgornja sponka upora R25).Drsnik preklopnika pa vežemo na spodnjo sponko upora R25. Ponavljam originalnih uporov R25 - R28 ne uporabimo- 26,27,28 ostanejo prazni.
Še moj trenutni "setup" mostičkov:
Led= Multi
PSD=:4
POD=:4
PTD=:4
MTV=n.c. (not conected)
VSTB=n.c.
LIN=n.c.
ter oba v bližini transistorja T2 na PWM
Če koga moti da na shemi ni označenih vrednosti za R29 ,R30 ,C6 in C7 ni panike , dela tudi brez njih - vsaj meni , so pa v bistvu v vezavi serjskega RC člena , če bi polnilec zaosciliral. Okvirne vrednosti v primeru potrebe pa so :R29 - 10~20 KE ; R30 2,2 ~4,7 E ; C6 1,5 ~4,7 nF ; C7 1 ~10 nF;
Pri prejšnjem postu sem napisal napačno vrednost za C4=220 pF , prava je 400 Pf , časi za ralične vrednosti R23 od 12,5 KE do 125 KE se res spremenijo , zato pa vstavimo mostička PTD in PSD na :4 da ne bo težav s predčasnim odklopom polnenja - Timeout.
Toliko za sedaj.
lp Slowfly
denci, prosim preberi celo temo ker je Slowfly zelo podrobno opisal celotno zadevo!
Lp Žiga |
denci Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
vse lepo in prav, samo ena stvar mi pa še vedno ni jasna,
v datasheetu pri enostavnem vezju za polnilec prikazuje, da je pin 11 v zraku in pin 9 preko izbire uporov vezan na maso, ko pa pogledam spodaj v tiskanino enostavnega vezja narisanega z elementi, pa ravno obratna slika, pin 9 v zraku in pin 11 za izbiro uporov, tu res ne vem v čem je problem??
Prosim za pomoč res, predvsem tisti, ki vam to dela |
denci Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
prosim če lahko kdo pomaga, ker imam vzje že sestavljeno, vse elemente že zaspajkane, skrbi me samo delovanje, poizkusil sem kratek stik na izhodu in dioda res utripa, polnilni tok je nekaj manj kot 500mA, jumperje sem nastavil kot je opisano zgoraj, PTD in PSD na :4, edino kar me skrbi je zdaj to v vezju, torej zamenjava 9. in 11. pina, razlikuje se namreč v vezju in tiskanini spodaj v datasheetu ali pa sem jaz kaj narobe spet tu razumel.... |
bungee Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
Denci, sem pregledal datasheet in ugotovil enako kot ti, da je tam na enostavnem vezju napaka. Torej najbolje, da tiskanino načrtuješ sam
Poleg tega pa ne pozabi dat na 11. pin še primernega upora za izbiro kemije. |
denci Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:14 pm Naslov sporočila: |
ja jaz sem vezje že izdelal in me zanima, če lahko sedaj zamenjam samo priklučka 9 in 11, zanima me, če bi potem delovalo, naj pove kdo, ki mu deluje ta enostavni polnilec, naj priloži kakšno vezje s katerim je delal sam,
drugače pa se tako ali tako naredi delilnik na pin 11, ampak spet kako, ali enako kot v kompleksnejšem vezju al je potrebno kaj računat?? |
denci Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:12 pm Naslov sporočila: |
mi lahko prosim kdo pomaga, ki je izkušen v tej stvari?? |
denci Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 1:29 pm Naslov sporočila: |
prosim... |
denci Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 5:40 pm Naslov sporočila: |
sedaj ko sem projekt končal sem baterijo zbral na pinu 11 (FCT), vendar še vedno ne vem zakaj je potem namenjen upor R7 vezju, ali ga naj uporabim ali ne, to je še vedno vprašanje, nisem še nelatel sicer na tako zmedo v vezju, govorim pa seveda že skos o enostavni izvedbi polnilca |
smotanc Član
Objavljeno: Pet Jan 29, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Če bi res prebral moj prispevek bi vedel kaj narediti s pinom MTV.
Zmeniva se tako, najprej si zamenjaj kraj ob levem robu, da ne boš iz BUTAL nato pa nikamor ne poveži MTV.
Lp Žiga  |
denci Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: |
hvala, sem prebral cel post še ankrat ampak nisem našel odgovora, ker se vse nanaša na kompleksnejše vezje, si rekel nikamor mtv, kje torej prekiniti povezavo
ker gre preko r6 in r7....res čudna slika, nisem še naletel na takšno težavo |
Uptime: 500 dni
