kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
Kot je predlagal vinkel , stvar vpeti na linearna vodila. na eno stran dsaš elektromotor na drugo stran napenjalno jermenico in medsebojno povezati z jermenom. Morda celo zobati jermen, tisti ki ima 5 mm delitev mislim da ne bo preglasen. _________________ Lep pozdrav Jože |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 4:08 pm Naslov sporočila: |
Saj ekscenter bi bil lahko tudi samo paličica nametsto celotnega kroga vendar bi morala biti na drugi strani verejtno neka proti utež, sicer bi bila stvar zelo glasna in bi se tudi ležaji veliko obrabljali. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 5:41 pm Naslov sporočila: |
Zanimivi so vsi ti predlogi. Vendar jih večina ne bo držala 1.000.000 premikov v prvi rundi. Sistem naj bi držal vsaj nekaj rund, se pravi 5 do 10 miljonov ciklov
Verjetno bomo šli res na pnevmatiko. Vsaj kot sem videl drugje, je to najbolj razširjen princip. Očitno vejo zakaj. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:53 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem se spomnil - ker je lahek predmet - na koncu brisalcev od avtomobila simple
mislim da malo krivine ti ne bi smelo delat problemov _________________ Moments before detonation ,....... TT |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 7:46 am Naslov sporočila: |
Saj za tako majhno breme ne potrebuječ veliko zraka. Cilinder 8 , zmore pri 5 barih dobri 2,5 kg, pri 2 barih pa 1 kg. Pri tako majhnem preseku tudi poraba zraka ni velika, in če imaš malo večji kompresor (100l) se ti ne bo vklapljal tako pogosto. Edino kar manjka pri majhnem cilindru je končno dušenje vgrajeno v samem cilindru. Tega imajo cilindri od 16 naprej. Če nisi omejen z zrakom, potem vzameš večjega in si rešen vsega. |
megabajt Neznanec
Pridružen-a: Pet 29 Jan 2010 23:20 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 11:08 pm Naslov sporočila: |
s pnevmatskim cilindrom in glušniki na R bo po moje najboljša rešitev. Lahko pa se izpust spelje tudi v drug prostor ali pa se namontira večje glušnike da ne bo motilo. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2010 12:12 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Verjetno bomo šli res na pnevmatiko. Vsaj kot sem videl drugje, je to najbolj razširjen princip. Očitno vejo zakaj. |
Pnevmatika ti bo od skoraj vseh do sedaj predlaganih rešitev vzdržala še najmanj in tudi delala najbolj neenakomerno. Izkušnje 25. let dela v industriji kjer se je veliko pakiralo in so bili uporabljeni vsi do sedaj omenjeni načini potiskal ...
Marsikateri pakirni stroj je imel v starejši verziji pnevmatiko, novejši pa servo z zobniškim reduktorjem in ekscentrom. Poleg tega je pnevmatika najdražja energija - z največ izgubami.
Zato bi ti problem najtišje rešil kakšen majhen 1PH ali 3 PH motor z zobniškim reduktorjem, ki bi imel na izhodni osi reduktorja ročko za ekscenter, ta pa bi gnala drsnik z bronastimi pušami po poliranem jeklenem vodilu, ki ga je potrebno vsakih nekaj ur namazat ... lahko dodaš mini oljno črpalko, ki bo to počela kar stalno - industrijska rešitev.
Tako ti je lahko zagotovljeno kar nekaj milijonov tihih hodov brez kakršnegakoli vzdrževanja takega pogona  |
aly Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 11:31 am Naslov sporočila: |
Vse lepo in prav. Vse se zatakne pri tem, ker bi moral preizkusiti trajnost puše iz oilon-a...
Če običajni liti poliamidi v večini primerov uporabe zdržijo 5- do 10-krat dlje kot njihovi kovinski substituti (litine brona, aluminija ali medenine), potem Novilon Oilon zdrži še 5- do 7-krat dlje od njih. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 12:40 am Naslov sporočila: |
Saj lahko namesto bronaste puše uporabiš tudi tako iz OILONa. Ali pa narediš dvojno vodilo - na enem pušo iz BRONa, na drugem pa iz OILONa. Tako boš imel zelo dobro primerjavo. |
