Sokrat Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 10:54 am Naslov sporočila: |
Hm, jaz bi se pa sel kaj podobnega za through-hole elemente, ce bi se nas naslo kaksnih pet veseljakov Ali ponujajo tudi to ali samo SMD ? |
reber Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 12:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem takoj za, vzamem pa tudi več kot 200 kosov.
Torej, ponudba velja za cel sortiment najbrž in ne samo eno vrednost ? ali kako je s tem ?
Kaj pa 1206 smd, mogoče bi še raje to velikost, ker lahko pod njim vlečeš brez problema 2 vezici pod 0805 pa le eno.
kaj pa nabava klasičnih uporov 1/4W na velike količine npr 1000kos pa si potem razdelimo in ni nujno da vse vrednosti, lahko samo najbolj pogoste. Mogoče se lahko dogovorimo s kakšnim trgovcem ? Kandidati, splača se izpljunit kakšnih 10 do 20 jurjev in si narediti lep asortiman.
Jaz jih imam od 0,1 ohm do 10M ohm po R12 lestvici vse, do 10 ohm tudi vse moči od najmanjšega do najmanj 5w, do 100 ali 1000 ohm pa v glavnem vse moči do 2w in 5w po potrebi, 9w pa tudi. Nikoli ne veš kdaj boš rabil za vsako malenkost hodit v trgovino pa tudi ni poceni. |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 3:44 pm Naslov sporočila: |
Slisi se zelo zanimivo.
Jaz bi kupil vsakih 20kom (celo 20% lestvico od 1 - 1M). Brezsmiselno bi bilo delati vecjo zalogo. Verjetno bi bil se en moj kolega tudi za. Tudi jaz upam, da so upori velikosti 1206. _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 4:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam bi vzel recimo sortiment po 100 kom. SMD-jev. (imam sicer še nakaj zaloge iz kompletov, ki sem jih kupil v Conradu) Klasičnih uporov pa imam za enkrat dovolj. _________________ lp
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Sob Okt 22, 2005 7:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi bil načeloma tudi za 0805 ali 1206, rang pa recimo od 1k do 1M pod pogojem da so v rangu 1%. Prav tako pa bi bil velik interesent za upore tolerance 0.1%, 0.05% etc., ki pa so precej dražji. Ponudbe na PS. _________________ LP
Iggy |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sob Okt 22, 2005 9:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi imel set po 50 uporov če je možno. |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 6:33 pm Naslov sporočila: |
Boris če boš dobil dovolj interesentov za tole nabavo me lahko šteješ zraven za predlagano količino. K omenjenim diodam (4148-) bi sam šel še v kake 100nF kondenzatorje in eventuelno nekaj tranzistorjev BC847.
Lp, Frenki |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 7:14 pm Naslov sporočila: |
Me too, me too...
Šalo na stran, jaz bi tudi bil pripravljen vzeti tistih 10.000 komadov. Se pa strinjam s rebrom, da bi bilo boljše 1206 tip vzeti. Je cena ista? |
reber Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi vzel vse, mislim predlagane količine, lahko tudi dvojno količino ..., ampak diod pa res ne rabim ker jih imam 2500kosov še doma.
Pošlji mi naslov in telefonsko |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70791.82
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 10:37 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 7:51 am Naslov sporočila: |
Jaz bi vzel - že pišem zasebno  _________________ lp
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 12:55 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 12:47 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Nov 16, 2005 11:19 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Nov 16, 2005 12:56 pm Naslov sporočila: |
Super,
Če bo interesentov dovolj mi je zanimva tudi velikost 1206. _________________ lp
