Objavljeno: Čet Dec 11, 2003 4:29 pm Naslov sporočila: Winamp - a gre snemat ? |
Torej ravnokar sem ga instaliral. Poslušam mariborski Radio City, katerega sicer z običanim sprejemnikom sprejemam zelo slabo. Kako kaj posneti v MP3 format. Pred vsem želim snemati Reporterja Milana.
Še vprašanje za frenkija ali koga drugega;
Kako naj vidim kak "promet" dela tako poslušanje radia preko interneta ?
Recmo, da ga posluša 5 uporabnikov ?
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Dec 11, 2003 10:13 pm Naslov sporočila: |
Glede prometa na omrežju: drugače kot na routerju težko. Dobro analizo lahko da management sw na mrežni opremi, nekje na forumu je bilo govora o HP TopTools. Seveda pa je najlažje meriti na kakem firewall-u, kjer si običajno oborožen s solidnimi orodji za analizo pretoka.
Lp, Frenki |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 12:26 am Naslov sporočila: |
Nekoč sem snemal internetni radio z winampom in sicer s programčkom STREAMRIPPER ki je v bistvu plugin za winamp , ne vem pa ,če dela na vseh radijih. _________________ Lp. Traflc |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 1:03 am Naslov sporočila: |
Pravkar sem poizkusil s streamripperjem pa na žalost ne dela :
SR_ERROR_NOT_SHOUTCAST_STREAM mi napiše, tako , da bo treba poizkusit kaj drugega ,torej , če kdo ve naj napiše ker tudi mene zanima.
Hvala. _________________ Lp. Traflc |
Objavljeno: Pon Dec 15, 2003 7:02 pm Naslov sporočila: |
A obstaja še kak drug program za poslušanje radia preko neta in le ta omogoča snemanje ?
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pet Apr 23, 2004 8:34 am Naslov sporočila: |
Obstaja enostavni trik kako pripraviš winamp da ti snema na disk (wav)
V menuju Plugins izbereš pod opcijo Output OUT_DISK.DLL,pod configure spodaj pa pot kam naj shranjuje-dela super le da hkrati ne moraš poslušat,kar pri tebi Silvo nebi bil problem. Morda bi šlo če bi odprl še en Winamp?Nisem poiskušal
Na isti način sem tudi pretvarjal iz mp3 v wav (sprobajte hitrost pretvorbe!)
l.p. Dani
Nazadnje urejal/a fricky Pet Apr 23, 2004 8:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Apr 23, 2004 8:41 am Naslov sporočila: |
Hvala humaxlover. Dobil sem tudi programčič, ki lepo dela v kombinaciji z Winamp-om. Sem tudi "ujel" nekaj "Reporter Milan-ov" So pripeti na Filemanager v "Zabava" (nekaj zadnih aktualnih tem Bureki, Materinski dom .... ) _________________ lp
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Apr 23, 2004 9:27 pm Naslov sporočila: TV plug-in za WinAmp 2.9 |
Vem da ni ravno po temi. Ampak zadnič sem na uradni Winamp strani posnel plugin za TV (če imaš TV kartico).
Prvič ti najde vse programe in potem shraniš listo in to je to. HEC. Kaj vse se da pripet na ta mali programčič
pozdrav |
