puso Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 22:32 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: Usmernik |
Zdravo!
Želel sem izdelati stabiliziran usmernik 0V - 30V in nastavljivo do 3A tokovno omejitvijo.
Po dolgem iskanju po internetu, in neuspehu, sem se odločil, da izdelam svoje vezje usmernika. Usmernik sem sestavil iz referenčnega vezja, napetostnega regulatorja, tokovnega regulatorja in izhodne stopnje. Vezje sem zvezal tudi v praksi, in dobil odlične rezultate. Za merjenje toka in tokovno omejitev, sem uporabil upor 0.1 . Vezje deluje odlično, vendar pa se pri polni obremenitvi 3A pojavi na izhodu 300mV padca napetosti, kar je povsem normalno, ker je takšen padec napetosti na uporu. Vendar pa sem želel zadevo odstraniti. To sem naredil tako, da sem vezal referenčno vezje in povratno vezavo napetostnega regulatorja prek upora na maso, in ne direktno. S tem sem dobil offset učinek, in napetost na izhodu se avtomatsko prilagaja padcu napetosti, in ostaja ista. Vendar pa pri tem teče skozi upor konstanten tok. To seveda vpliva na tokovno omejitev, vendar pa se tudi to da popraviti, z malo spremenjenimi upori pri tokovni omejitvi. Vendar pa je težavica v tem, da bi rad s tem uporom tudi meril tok v vezju. Vendar pa teče skoz njega konstanten tok. Za rešitev obstajata dve možnosti, in za njih potrebujem pomoč:
1. Narediti moram vezje, tipalo, ki zaznava padec napetosti na uporu (0V - 300mV), in krmili vezje s tranzistorjem, preko katerega teče tok iz referenčnega vezja in povratne vezave napetostnega regulatorja. Tako da ustvarja offset učinek za ta del vezja, vendar pa to ne vpliva na upor 0.1 .
2. Da vežem preko upora na maso, in teče tok preko upora. Tokovno omejitev priredim, da odstanim neželjen tok. Vendar pa moram izdelati napetostni ojačevalnik z offset funkcijo, ki ga priklopim na upor 0.1 . Z njim ojačam padec napetosti na uporu, in ga priredim za A-meter. Izničim pa tudi padec napetosti, zaradi toka iz referenčnega vezja, preko upora. Tako mi A-meter ne bo prikazal toka, ki teče iz tega dela vezja, ampak samo tok, ki teče čez breme priključeno na izhod usmernika.
To sta dve rešitvi. Katera koli od njih je zelo zaželjena. In za pomoč se naprej zahvaljujem.
Bo pa usmernik, ko bo do konca izdelan, objavljen tudi na forumu.
LP puso
_________________ puso |
bungee Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 4:02 am Naslov sporočila: |
Daj prilepi ta del vezja, kjer "meriš" tok, da ti bi lažje pomagali.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 8:42 am Naslov sporočila: |
natančno enake probleme sem imel jaz in poskusil kar nekaj variant... Nisi povedal, s čim meriš tok...če imaš LCD panel ali podobno s svojim napajanjem, potem daj ta upor v pozitivno vejo takoj za izhodom močnostnega tranzistorja. Tako ne bo padca porabe vezja. Če rabiš meriti proti masi, si naredi vezje z operacijskim, kakršnega je naredil darko v temo "napajalnik nr.5". To vezje meri tok v negativni veji. Če to meriš s procesorjem, se itak da porabo vezaj uničiti, drugače je pa ena varianta da ima krmilno vezje svoj napajalnik - vzameš mali trafo, graetz in s tem napajaš vezje. tako bo tok krmilja tekek v maso tega trafota in ne preko upora v glavni trafo.
AJA...sicer ne vem, kje si iskal ampak tega je na netu kar nekaj - če nič drugega jih je nekaj na tem forumu, pa na electronics-lab.com....uffff
puso Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 5:07 pm Naslov sporočila: |
Se pravi je prva slika vezje, ki ga potrebujem. Za merilnik toka, da odstranim tok, ki teče zaradi referenčnega vezja in regulatorja??
19.27 KB |
4034 krat |
Vezje za merilnik toka (Iz revije) |
13.05 KB |
4036 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: |
z vezjem z druge slike boš lahko odstranil tudi referenčni tok. S P4 nastaviš nulo, ko nimaš bremena na izhodu usmernika, z drugim pa ojačanje, kar pomeni izhodno napetost operacijskega ob polnem toku (torej 3A). Drugega ne rabiš.
puso Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 2:09 pm Naslov sporočila: |
oooo... hvala lepa Točno to sem iskal.
