Dva monitorja-en računalnik
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 7:30 am    Naslov sporočila:  Dva monitorja-en računalnik Odgovori s citatom
Imam dve vprašanji:
1. Na en računalnik bi rad priklopil dva monitorja, da si lahko potek enega programa ogeduje več ljudi hkrati.Kako naj to izvedem?
2.S koliko toka lahko obremenim USB vtičnico?
Hvala za odgovore!
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta namen obstajajo razdelilci, povprašaj v kakšni računalniški trgovini.
Jaz imam pa vprašanje, na dva računalnika bi rad priključil en monitor, eno tipkovnico in eno miško, menda obstaja tudi razdelilec oziroma preklopnik za to. Pravzaprav bi rabil preklopnik samo za tipkovnico in miško, sedaj pa ne vem, ali naj kar sam naredim zadevo ali kaj. Rabim pa, ker bom postavil strežnik, torej še en računalnik in za strežnik rabim samo občasno priklopit periferijo. Za monitor mi ni problem, ker imam monitor z 2 vhodi, en d-sub 15 in 5 bnc priklop vga
Aktiv.: 70785.81
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi4je: se ena moznost (z dalec najlepsim rezultatom kar se kvalitete slike tice) je graficna kartica z vec izhodi, kot npr. Matroxove kartice.
Kolikor je meni znano, naj bi USB lahko napajal bremena (skupaj ?) do 500 mA, a se tega vsi ne drzijo (aktivni hub bo pa zagotovo to zmogel).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš več možnosti:
1. Skoraj vse novejše grafične kartice imajo dva priključka za montor. VGA in DVI. Če imaš takšno kartico je najenostavnejše dobiti dvi/vga konverter in lahko priključiš 2 monitorja, vsak lahko kaže svojo sliko ali oba eno.
2. Če uporabiš razdelilnik bosta oba prikazovala enako sliko.
3. Dodatna grafična kartica.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@reber, jaz za ta namen uporabljam program Remote Administrator, čeprav imam oba računalnika vezana tudi na en monitor z dvema vhodoma. Tako lahko uporabim vse možne kombinacije ... tudi ena miška in tipkovnica za oba računalnika.
Remote Administrator * Trial Download *
audio
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: kp
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj računaalnik lahko deluje z dvema grafičnima karticama?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audio je napisal/a:
Nacelno da. Tehnicno ni nobene ovire, BIOS morda celo podpira moznost da nastavis katera je "glavna" (AGP ali PCI recimo). Ce OS to podpira (Linux pod X zagotovo, za Windows ne vem, ampak najbrz bi tudi moralo delovati) bi moralo delovati. Stane te ne nic da preizkusis s kaksno odvecno graficno, ki se ti valja naokrog; pokvarilo se ne bo nic zaradi dveh graficnih. Ce ne bo delalo (neustrezna kombinacija) pa das drugo ven in bo spet vse po starem.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam dva razdelilca-enega na 8 enega na 4 porte vezana zaporedno.
Nanju imam prikljucenih 10 monitorjev za prikaz rezultatov.
Kupljena sta bila pri Comtronu,mislim,da sta znamke Equipment ali nekaj podobnega.Gonita pa navadne monitorje na 10 m podaljskih.
Dela BP ze dve leti.
LP Robert
andrelinoge
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoč sem probal GeForce 2 in voodoo 3 naenkrat uporabljati. V BIOS-u sem moral aktivirati neko nastavitev, ki se je več ne spomnim Confused in potem je delovalo čisto preprosto. Na obe grafični sem priklopil monitorja in v Win Xp je po ponovnem zagonu lepo zaznalo oba monitorja in grafični. Drug monitor sem sicer uporabljal samo kot razširjeno namizje, tako da ne vem kako je kaj z enako sliko na obeh monitorjih. Mislim, da bi se moglo dati nastaviti tudi to.
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2005 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
"Jaz imam pa vprašanje, na dva računalnika bi rad priključil en monitor, eno tipkovnico in eno miško, menda obstaja tudi razdelilec oziroma preklopnik za to. Pravzaprav bi rabil preklopnik samo za tipkovnico in miško, sedaj pa ne vem, ali naj kar sam naredim zadevo ali kaj. Rabim pa, ker bom postavil strežnik, torej še en računalnik in za strežnik rabim samo občasno priklopit periferijo."
ena varianta je KVM switch kjer priklopiš več PC na ta switch in en monitor, eno tipkovnico in eno miško potem pa izbiraš ali z tipkami na switchu ali pa z kombinacijo tipk na tipkovnici, druga varianta ki pa se mi zdi bolj smiselna za tvoj primer pa bi bil program VNC.
Lep dan
