C3z4r Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:07 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: Star radio Pupin B7 |
Pred nekaj dnevi mi je oče dal radio Pupin B7, češ da naj se "poigram" z njim in naj ga popravim, saj bi ga rad imel v vikendu. Ampak jaz sem popoln amater pri tem. Vem samo da radio ne dela (baje je crknil že za časa svojega "vrhunca"), da je dobro pred ponovnim vžigom elektronke segreti (ali nekaj takega...), ostalo mi je pa Amerika. Prosim vas za pomoč, saj nimam pojma kaj in kako (prilagam tudi slike). Hvala!
 _________________ LP, Klemen |
aly Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
1. Slike se daje na forum kot priponke.
2. Radia nikar ne priklapljaj direktno v elektriko, ker zna biti buummm. Elektronke se same segrevajo, to je drugo. Potrebno je elektroniko, sploh kondenzatorje regenerirati s postopnim zviševanjem napetosti. Za to pa rabiš variak.
3. "Čudne" naprave se servisira tako, da jih prikljapljaš na omrežje preko serijsko vezane 60W do 100W navadne žarnice na nitko. Da ne kuri varovalk (in še elektronika se lahko zraven uniči). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
C3z4r Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
1. Prvič ustvarjam na forumu, in sem videl da se to dela s BBkodami, zato sem tako naredil...
2. Ja, glede tega sem bral na forumu, ampak ne vem kaj pa je variak?
3. Hvala!
p.s.: se opravičujem za res osnovna vprašanja, ki so mogoče vam samoumevna, ampak sem res popolni amater (do sedaj sem se ukvarjal le s sodobnimi računalniki, kar se mi pa zdi podobno kot sestavljanje Lego-kock ). _________________ LP, Klemen |
aly Član
C3z4r Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala!  _________________ LP, Klemen |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jan 29, 2010 3:00 pm Naslov sporočila: |
Ally malo pa pretiravaš s tem variakom in postopnem zviševanju napetosti,regeneriranju....
Jaz sem jih že veliko priklopil in popravil pa ni bilo nič bum...bilo je pa brummm ker je bil elektrolit suh...
Lampe so zelo trdožive in ne poka tako kot tranzistorji...
Tako da kar pogumno..
Največji problemi so kontakti in še enkrat kontakti na preklopnikih katere pa velikokrat zeloo težko dobro očistiti....
Kar nekaj starega materiala za takšna popravilo imam, tako da če kdo rabi...ZS
lp lado |
C3z4r Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 12:04 am Naslov sporočila: |
Aha. Kako pa naj se lotim čiščenja kontaktov? Je to že napisano kje? Je potrebna kakšna posebna oprema in podobno? Ker nimam nobenega posebnega orodja ali materiala za to.
(Se opravičujem za takšna vprašanja, ki se mnogim odgovori nanje verjetno zdijo samoumevni.) _________________ LP, Klemen |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 4:51 am Naslov sporočila: |
Za čiščenje kontaktov podnožij in preklopnikov uporabi Kontakt60 spray. Podnožja lamp in preklopnike posprejaj in jih "pregoni". Če ne bo uspeha, za preklopnike uporabi fini vodobrusni papir, ga prepogni na dvoje, vtakni med kontakte in par krat potegni sem ter tja. Pazi, da jih ne deformiraš.
Čistitiš lahko tudi s bencolom, alkoholom ipd. |
C3z4r Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 8:39 am Naslov sporočila: |
Ok! Hvala!  _________________ LP, Klemen |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 1:50 pm Naslov sporočila: |
Klemen pozdrav.Ko imaš radijo vklopljen gorijo nitke elektronk? In na kondenzatorju na steni ohišja pomeri napetost anode.Mora biti več kot 150V..pazi transformator mi deluje po videzu kot da je obremenjen..če navitje začne postajat vroče ga isklopi in poročaj..znajo biti določeni kondenzatorji ali usmerjevaljka v stiku..poročaj potem pa naprej iskati vzrok |
C3z4r Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 4:13 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat ga še nisem poskušal prižigati, saj ga želim najprej vsaj za silo sčistiti in to... Pa tudi časa nisem imel, saj smo bili ta teden na smučanju, naslednji teden imam pa 3 teste in en ustni zagovor, tako da verjetno zopet ne bom imel časa za radio. Verjetno se pa bom ponovno z njim začel ukvarjati v četrtek, tako da bom poskusil takrat poročati o vsem. Hvala!  _________________ LP, Klemen |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Nikar uporabiti brusni papir za kontakte preklopnika!
Kontakti so posrebreni in z mehanskim čiščenjem gre to srebro stran in potem preklopnik nikoli več ni tak kot bi moral biti. Te preklopnike je treba čistiti kemično (alkohol, triklor, čistilni bencin), od mehanskih sredstev je, samo pogojno, uporabna radirka, vse ostalo je pregrobo. |
C3z4r Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala. Bom ščistil kontakte samo kemično.  _________________ LP, Klemen |
C3z4r Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
OK, sedaj sem dal vse iz ohišja, na napajalni kabel serijsko vezal grlo za 60W žarnico, ki jo bom kasneje pred vklopom dal notri, mehansko očistil (s krpo) skoraj ves prah s komponent in sedaj me zanima kako očistiti kontakte. Čistiti jih nameravam z alkoholom. Kateri alkohol pa je najbolj primeren za to? Je kaj narobe če vzamem navaden domači "šnopc"? Ter kako potem z njim očistiti kontakte?
Sem pa med odpiranjem opazil na foliji, ki je v notranji strani ohišja črne "fleke". Predvidevam da se je nekaj pregrevalo?
Glede kontaktov pa še nekaj... Nisem prepričan, da vem točno kaj so to, za kontakte na preklopnikih sem pa prepričan da ne vem kaj so to, oz. kje je to... Za elektrolite pa predvidevam, da sta to tisti dve srebrni stvari vmes med elektronkami (ECH81, EF89 in EBF80)? Lado je napisal, da je bilo "brummm" ker so bili suhi. je to kaj narobe?
Hvala za vse odgovore!  _________________ LP, Klemen |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 10:07 pm Naslov sporočila: |
Poslikaj zadevščino in pripni slike sem, ti bomo lažje povedali kaj je katera reč in svetovali kako kaj narediti.
Šnops? Kdo bo rekel, da ga je škoda. Pa še precej vode ima, če ni ravno cvet.
Drugače pa je lahko tudi kateri drug alkohol (špirit, izopropil), malo poglej. Stvari imajo vsaj v Mavrici in Merkurju (lani jeseni so bile iste kemikalije (vrsta in količina) v Merkurju dražje). |
