Popravilo rač. napajalnika
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 4:26 pm    Naslov sporočila:  Popravilo rač. napajalnika Odgovori s citatom
Naletel sem na problem pri popravilo predelanega rač. napajalnika. Pri napajalniku sem sicer obremenil 5V linijo in je tudi lepo deloval. Pred časom se je pokvaril.
Še sam nevem kaj bi lahko bilo vzrok, saj napajlnik, če je kratek stik sam odklopi in kasneje deluje.
Tako da niti nevem kako se lotiti popravila le-tega. Opazil sem le, da se tranzistorja (C2335) pričneta ob priklopu greti.
Torej kje iskati napako ? Rolling Eyes
Model napajlnika pa je CWT-200, če ima morda kdo kakšno shemo s katero bi se dalo kaj pomagati.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In želiš da odpredelati ali kaj ? Rolling Eyes
Kaj je z zadevo dejansko narobe ? Ne da nič od sebe ko je zahtevano ? Se ne postavi tudi brez obremenitve? Nihajo linije ?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo hočem spraviti v delujoče stanje. Napajalnik ne da nič od sebe, se niti ne prižge niti nič. Ker še nisem popravljal takih switcher napajlnikov me zanima kje bi lahko bila napaka. Na 230V strani je varovalka sicer cela ampak nič ne deluje. Predvidevam po tem, da bi napak bila nekje pri usmerjanju ali kako ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri pa malo poslikaj prvo.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj so slike. Grejeta se tranzistorja, ki sta na desnem hladilniku.
 Velikost datoteke:  915.26 KB
 Pogledana:  40 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripelji napajanje na TL494 in pomeri če oscilira. Nato pomeri še kakšna je krivulja na bazi vhodnih tranzistorjev.
Ta napajalnik mora samodejno zaoscilirati, da se prižge.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip ne zaoscilira ko mu pripeljem napajanje. Meril sem na 5 pinu (ali je pravilno ?) tudi ostale pine sem premeril a ni oscilacije. Nato sem na drugem delujočem napajlniku naredil isto, kjer je čip zaosciliral. Sem nato prestavil ta čip v nedelujoč napajlnik, pa vseeno ni oscilacije. Opazim samo segrevanje IC-ja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je narobe nekaj s čipom ? Če se samo greje, brez da bi imel obremenjena 'tranzistorska' izhoda je čip kaput.
Se zgodi.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi tudi tisti, ki sem ga potem dal notri in je prej osciliral je zanič ? Možno Laughing
Bom drug teden kupil drugega in probal kaj bo. Hvala za pomoč !
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja. Ti si dal drugega notri in ne taistega v drug napajalnik ki je prej z drugim osciliral.
Na 5ki bi moral videti žago. Če je ni je nekaj drugega narobe - ni napajanja ali pa prebit kondič oz. uničen upor.
Pomeri napetost še na referenci IC-ja.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da tako. Jaz sem delujoč IC vstavil v napajalnik. Vendar ni bilo žage. Se opravičujem, če sem nerazumljivo napisal.
Bom poizkusil še to z referenco in poročam Very Happy
Napajanje sem gor dal zunanje kot si dejal, pa ni žage. Verjetno je nekaj z referenco potemtakem ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 4:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če reference ni tudi žage ne bo. Poglej bljižne elektrolite.
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrti in predelave so na tej zanimivi strani : http://www.chirio.com/
če imaš osciloskop z dvema kanaloma in možnost opazovanja X / Y , pa se da narediti enostavno vezje s tansformatorjem 220/12V ter uporom 1kOhm za opazovanje karakteristik elementov v vezjih, ki jih v glavnem sploh ni treba odspajkati. V vezju opazuješ opzuješ karakteristike z medsebojim vplivom elementov in večinoma kar hitro najdeš napako in kak polprevodnik v kratkem stiku.
Lep pozdrav in uspešno iskanje !
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prilagam še skico
izdelava testerja v vezjih
 Velikost datoteke:  1.55 MB
 Pogledana:  102 krat
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@skat najlepša hvala za to shemo bo prišla prav še kje drugod Very Happy
Sicer pa da ni bilo žage je moja napaka Brick wall napajanje na čip narobe priklopil. A je čip vseeno preživel. Sedaj dobim na CT (pin 5) lepo žago. Prav tako na tranzistorskih izhodih dobim lep pravokoten signal.
Kako sedaj naprej ?
Stran 1 od 7
