6ak Član
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2010 18:11 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: stabilizator ali usmernik za LED |
Spoštovani!
Na Vas se obračam s prošnjo, da mi pomagate pri mojem projektu...
Na vozilo, pod obe luči si namreč želim vgraditi na vsaki strani po 9 LED diod. To so LED diode premera 10mm, imajo svetilnosti 380000mcd, porabe 300mA (ena) in napetosti od 3.4V do 3.6V...
No, tukaj pa nastane problem (vsaj z mojim znanjem elektronike).. Že večkrat sem si naredil take lučke, ampak so po nekaj dneh spustile dušo, so crknile... Po poizvedovanju zakaj je do tega prišlo, sem uspel izvedet, da je za to kriv alternator na avtu, kateri polni akumulator včasih tudi z 18V... Seveda LED diode tega ne prenesejo in se poslovijo...
Tako sem prišel do zaključka, da sedaj rabim "neko elektroniko" (stabilizator ali usmernik, nevem kako se temu pravilno reče), katera mi bo stabilizirala napetost na točno 10.5V (3x po 3 LED diode vezane zaporedno) in bo sposobna prenesti okoli 3.5A. To seveda za eno stran vozila...
In sedaj pridete Vi na vrsto, da mi svetujete, kaj bo najboljša izbira... Bi pa imel kar se da najbolj preprosto varianto ampak, zanesljivo!
Hvala že vnaprej za odgovore!!!
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 6:58 pm Naslov sporočila: |
Ti rabiš tokovni vir.
Druga zadeva pa je da rabiš tudi homologacijo za kaj takega. Zelo verjetno jo sploh ne boš dobil.
Ledice kot avtolampe so neprimerne. Rabijo dobro hlajenje in niso dovolj vroče da bi uparile morebitno vlago iz luči.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
preberi si
http://led.linear1.org/led.wiz
PS:
preberi si zato če se že lotiš karkoli delat s elektriko pa čeprav zamenjava žarnice , bi moral vedeti vsaj par osnov- drugače pusti pri miru in prepusti delo nekomu ki obvlada - nismo vsi za vse razen če si politik
6ak Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ledice kot avtolampe so neprimerne. Rabijo dobro hlajenje in niso dovolj vroče da bi uparile morebitno vlago iz luči. |
Za tokovni vir bom na wikiju pogledal, kar se tiče homologacije, zaenkrat ni panike, LED diode pa ne bodo v sami luči ampak posebej, izven luči. To so navadne LED diode, isto kot 5mm, samo da so 10mm in ne rabijo dodatnega hlajenja...Bom kasneje eno fotko gor dal, kako bi naj približno tole izgledalo...
6ak Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 7:19 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
preberi si
PS:
preberi si zato če se že lotiš karkoli delat s elektriko pa čeprav zamenjava žarnice , bi moral vedeti vsaj par osnov- drugače pusti pri miru in prepusti delo nekomu ki obvlada - nismo vsi za vse razen če si politik |
Žal mi angleščina ni preveč domača, ampk vseeno hvala, se bom potrudil...
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: |
LED diode so diode. To pomeni, da nimajo neke fiksne upornosti, da bi si omejevale tok, ki teče skoznje. In če steče preveč toka, ti kaj kmalu crknejo. Kar ti potrebuješ je tokovni vir, ki bo skrbel, da skozi LED diode teče nek konstanten tok in se le-te ne prežgejo.
David2204 Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 7:40 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imaš prevedeno verzijo načrta za preprost tokovni vir s popularnim LM317.
Prevod je "šlampast," ampak od Googlovega prevajalnika ne moremo pričakovati preveč.
6ak Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
[url=http://translate.google.com/translate?[slovenščina je zame španska vas]=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fusers.telenet.be%2Fdavshomepage%2Fcurrent-source.htm&sl=en&tl=sl]Tukaj[/url] imaš prevedeno verzijo načrta za preprost tokovni vir s popularnim LM317.
Prevod je "šlampast," ampak od Googlovega prevajalnika ne moremo pričakovati preveč.  |
Najlepša hvala!!! Bom sicer še sam malo dodelal prevod, ampak v osni je razumljiva zadeva!!!
Hvala se 1x!!!
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: |
Glede tvojega komentarja da ne rabijo homologacije samo tole: V avtu imam namesto originalnih parkirnih žarnic LED zato ker mi originalne preveč pregorevajo. Da se razumemo - nimam plavih ali kaj drugega, temveč navadne bele. Ko sem bil lani na tehničnem je tipson tam rekel samo tole: Žarnico vzameš v roke. Pogledaš, kaj piše gor. V original navodilih piše da mora tam biti 12V 5W. A piše gor to? NE? potem ni homologirana in NE SME BITI TAM!
Torej: VSE! ponavljam: VSE, kar ni original, mora biti homologirano. Kazen za to je odvzem avtomobila. Kar ti nameravaš dati gor so t.i. "angel eyes", kot jih imajo audiji. Vedi, da je audi rabil par let, da so uspešno homologirali zadevo...
Ne paničarim, samo povem. Jaz tega ne bi delal. Ti pa kakor hočeš...
6ak Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:40 pm Naslov sporočila: |
Evo, če sem vse skupaj prav razumel, je to to:
Še nekaj: jaz tukaj rabim 2,7A toka, LM317 pa zdrži max 1.5A, če se ne motim. Š čim bi moral nadomestiti LM317, da bi zdržal tam nekje okoli 3A???
Se pa opravičujem za z roko dorisano zadevo!!! |
43.17 KB |
15 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:58 pm Naslov sporočila: |
LM350 če se prav spomnim, gre do 3A.
6ak Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Ne paničarim, samo povem. Jaz tega ne bi delal. Ti pa kakor hočeš... |
Živjo Protonček!!!
Me veseli, da si se pridružil temi (več glav več ve itd...)!!!
No, jaz nisem napisal, da ne rabim homologacije, vem, da jo rabim, pa tudi vem, da je nebom dobil, ampak vseeno...
Glede onega na teh. pregledu, pa kaj naj ti rečem, vsi imamo slab dan, eni so zateženi sto na uro, eni niso človeški, itd itd... Jaz ti zaradi ene ali pa dveh pozicijskih žarnic res nebi težil!!! Mislim, brez veze...
Ja, kar se pa kazni tiče za pozicijske luči pa kazen ni odvzem vozila, ampak je v trenutno veljavnem ZVCP-1/UPB-5 v ll. odstavku 60. člena, v zvezi z l. odstavkom kazen za tole zadevo, kar si jo imel ti 120€ oz. 60€ polovička.
Na tehničnem ti pa pove, da se vrni, ko boš imel original žarnice...
Pa brez zamere...
Nazadnje urejal/a 6ak Sob Feb 06, 2010 10:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
6ak Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: |
LM350 če se prav spomnim, gre do 3A. |
Aha, torej samo nadomestim LM317 z LM350, ostalo je vse nespremenjeno... Kaj skica je ok narisana mislim povezave???
vrednosti elementov pa še nekak moram zračunat glede na led diode...
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:19 pm Naslov sporočila: |
Ti rabiš tokovni vir, ne napetostni. Definitivno ne boš mogel dati tri LEDice v serijo, kvečjemu dve. Vežeš pa drugače..vedi da je na LMju padec cca 3 V, pa 1.2 V na uporu - upor izračunaš r=U/I, kjer je U izhodna napetost LM-ja, ki je 1.2 V, če prav vem (ali 1.25)
Ime datoteke: |
Led.pdf |
27.8 KB |
Downloadano: |
29 krat |
6ak Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ti rabiš tokovni vir, ne napetostni. Definitivno ne boš mogel dati tri LEDice v serijo, kvečjemu dve. Vežeš pa drugače..vedi da je na LMju padec cca 3 V, pa 1.2 V na uporu - upor izračunaš r=U/I, kjer je U izhodna napetost LM-ja, ki je 1.2 V, če prav vem (ali 1.25) |
Ufff, sedaj si me pa malo zmedel... Če ne morem zaporedno vezat tri, bom pa vezal štiri serije po dve, pa jih bom mel samo 8.
torej:
R=U/I pomeni, R=1.2V/0.3A, kar znese R=4ohme??? Ali pa računam R=1.2V/0.6A, ker sta sta dve led diodi v seriji??? Potem je to R=2ohma???
kaj sedaj prav???
Downloadat pa še ne morem, ker sem se danes registriral...
Uptime: 500 dni
