kje kupiti navojne svedre?
jandam
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 20:45
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
Kraj: okolica kp
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda so tudi navojni svedri za slepe luknje.Tako da odrezki lepo gredo ven(to velja pri strojnih svedrih)
Glede mazanja je dobro nabavit kakšno rezilno olje,ali pa kr motorno olje se zmeša z malo žvepla.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, zdaj pa treba samo še naročiti zadeve.....
p.s. Mogoče bi bilo smiselno oblikovati podforum "orodje v delavnici" ali nekaj v tem smislu?
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
V primeru,da niso priloženi svedri za vrtanje izvrtine ,je potrebno poleg ostalih kriterijev upoštevat izbiro optimalni premer pri vrtanju izvrtine,ker je marsikdaj posledica neupoštevanje tega ,tudi po nepotrebnem obraba rezilnega roba rezila ,oziroma poškodovanje navojnih svedrov,še posebej pri materialih večjih nateznih trdnosti.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premer luknje DL se izračuna po naslednji formuli (za metrični navoj):
DL=D-P
Primer:
Želimo vrezati navoj M6. Korak navoja je 1.
DL=6-1=5
LP, prom
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, zgorna enačba je pribljižna in deluje Very Happy
Točna pa je D1=d-2*H
d-premer vijaka (pri M6 je to 6mm)
H-nosilna globina vijaka(=0,541*P, za M6 = 0,541mm)
D1=6-2*0,541=4,917mm
lp, boris
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pišem na pamet. Upam, da ne bom kaj zaj*** ker nimam tabel pri sebi:
M3 - 2.5mm
M4 - 3.3mm
M5 - 4.2mm
M6 - 5mm
M8 - 6.8mm
M10 - 8.5mm
M12 - 10.2mm
M16 - 14mm
M20 - 17.5mm
M24 - 21mm
M30 - 26.5mm
Večjih navojev pa verjetno ne boste vrtali Whistle
Lep dan
Simon
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tabela je ponavadi tudi na zadnji strani pomičnih meril - šublerjev Wink
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
X 0,8
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Hoferjo od četrtka http://www.hofer.si/si/html/offers/58_25842.htm
Ali jih mogoče kdo že ima iz predhodnih akcij? Ocena.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo dva različna kompleta. Smo vrezovali tudi v železo debelo cca 1cm in so ok.
mainman
Pridružen-a: Ned 14 Mar 2010 13:20
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.17
Kraj: okolica MS
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je pa največja velikost (M)? Glede na to, da jih je 10 bi morali biti tudi večji od m12 ali pa so samo različni koraki?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
San sem pred časom kupil tiste navojne v kaseti "strojni navojni svedri" ter svetleči svedri za vrtanje. Zadeva je zadovoljive kvalitete. Za te ne vem.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mainman je napisal/a:
M3-M12.
Stran 3 od 5
