Sokrat Član
Objavljeno: Pet Okt 28, 2005 5:23 pm Naslov sporočila: Paralelni algoritem za programiranje LPC924/25 ? |
Prebrskal sem datasheet in User Guide (ki ga Philips kar malo skriva nekje na dnu strani in sploh ne omeni med "User Guides" pod dokumentacijo), a nisem nasel nicesar. Omenjen sicer je v obeh dokumentih, tako da ocitno obstaja, samo opisan ni v nobene od njih. Morda kdo ve, ce je ta algoritem kje opisan ali je to (algoritem za programiranje namrec) kaksna huda skrivnost ?
Nenavadno se mi zdi, da so opisali ISP in IAP, ne pa tudi tega - porabili bi 1-2 strani, ce bi se teme lotili zeloooo obsirno. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70797.75
Objavljeno: Pet Okt 28, 2005 7:02 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Okt 29, 2005 10:41 am Naslov sporočila: |
Hm, imam paralelni programator za druge LPCje (920-22, 930-36,3 za katere je algoritem najbrz isti; v bistvu iscem potrditev te domneve
Ne razumem sicer zakaj bi pri Philipsu tak podatek skrivali, ostale metode programiranja pa objavili. Vsaj nekateri drugi proizvajalci ga objavijo, prav tako pa bi bolj podjeten (= opremljen) elektronik lahko sam opravil reverse engineering za zgoraj omenjene (ze podprte) cipe in ga [preizkusil prenesti na ostale predstavnike druzine ... zal sam nimam osciloskopa, kaj sele logicnega analizatorja  |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Okt 29, 2005 5:09 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem zamanj iskal te podatke.
Notri samo pise, da je paralelno programiranje standardno. Kaj bi to pomenilo pa ne vem. Vsekakor bi ga bil tudi jaz vesel programatorja, da lahko izkoristim ves 8k fash! _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Okt 30, 2005 12:11 am Naslov sporočila: |
Nasel en zelo zanimiv projektek za nizkofrekvencni analizator ... pise do 1 Ms/s, a so pulzi pri programiranju zagotovo v rangu desetin mikrosekund, ce ne se daljsi, tako da bi to moralo biti dovolj), tako da se bom lotil tega, ce ne dobim prej kaksnih uporabnih informacij. Google ne izpljune nicesa uporabnega. |
Objavljeno: Tor Nov 08, 2005 12:17 am Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2005 9:51 am Naslov sporočila: |
Nisem cisto preprican, ce govoriva o isti stvari; pri Dallasu se imenuje "Parallel Programming Mode" in je opisan v datasheetu. Pri Atmelu gre za isto stvar, ceprav brez imena, in je tudi opisana v datasheetih. Pri Philipsu je omenjena, a ne opisana.
Interno je tako ali tako skrit postopek programiranja pred uporabnikom, na zunaj pa so predstavljeni bolj ali manj uniformni mehanizmi, ki omogocajo hitrejse (masovno) programiranje kot bi bilo po serijski povezavi. Tudi pri spominskih vezjih (29Fxxx recimo) je na zunaj postopek uniformen in javno objavljen za nekaj vecjih "druzin" (AMDjev oz. Intelov algoritem + zascita vsakega proizvajalca na vrhu tega), kaj se pa dogaja znotraj je pa itak "black magic" (ki me niti ne zanima ). |
Objavljeno: Tor Nov 08, 2005 10:53 am Naslov sporočila: |
