ventilator kabine scenik 1.6 dela smo v 4 hitrosti
notangel
Pridružen-a: Sre 19 Mar 2008 20:40
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:00 am    Naslov sporočila:  ventilator kabine scenik 1.6 dela smo v 4 hitrosti Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem. Imam en problem pa poletje je skoraj tu.Ventilator kabine mi deluje samo v 4 hitrosti ki pa je direktna..vsaj mislim tako.Mislim da so mi šli upori ali nekaj temu podobnega.Zanima me kje se nahajao ti upori in kako se da rešit ta problem.V naprej se zahvaljujem za vsako pomoč..
ivan
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Scenic ima elektronski modul ... če ugotoviš kaj je narobe se priporočam za rešitev.
Lp, Peter
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senika ne poznam, ampak če ima upore, so le ti locirani v zračnem kanalu blizu ventilatorja. Ventilator pa je ponavadi pod sovoznikovo armaturo.
Če razdreš stikalo hitrosti, boš hitro videl ali so upori ali ne. Če so vse žice debele in debel preklopnik, potem so nekje skriti upori. Multimeter v roke in boš hitro našel vzrok težav.
tivoli1
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 9:00
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Šk. Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V našem scenicu je pa ravno obratno. Samo 4 hitrost ne dela.
LP Tivoli
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel enak problem ampak na Volvotu. Na ploščici z upori, ki je bila zraven ventilatorja, je oksidirala bimetalna toplotna varovalka.
Kako je z elektronskimi moduli pa ne vem...
Wolfgang Pauli, 1931
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel enake težave pri starem Fiat Tipo. Prvič mi je pregorel en upor, katerega sem zamenjal z nadomestnim sestavljenim iz štirih uporov. Drugič pa mi je pregorela termična varovalka, katero sem kratko vezal.
Ti upori so montirani takoj za ventilatorjem pod armaturno ploščo na sovoznikovi strani, tako kot je že napisal en predhodnik.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecl je napisal/a:
Jaz sem sosedu pri Tipotu dvakrat menjal te upore.
Potem smo le ugotovili, da os na ventilatorju"riba" in so za to pregorevali upori ker je vleklo preveč toka.
Ko smo to uredili je pa imel mir dokler ga je imel.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sodelavcu je enkrat crknil mosfet na tem modulu (reno Clio). po zamenjavi mosfeta je delalo bp.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je Srečko opisal, je dobro pregledati tudi ventilator, saj upori, modul ponavadi ne odpove brez razloga.
Sam nameravam ventilator v mojem avtu zamenjati, saj sem opazil, da je zadnje čase precej glasen, kar kaže, da je že mehansko obrabljen in zaradi tega lahko porablja več el. toka kot bi moral, tudi regulacijsko stikalo je precej toplo ob dolgotrajni uporabi.
lp, ElGrigon
jursi
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2005 15:44
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enak problem sem imel pri megane-u. Pregorela je termo varovalka v regulatorju hitrosti. Na armaturko pride ena žica (+), ki jo potem s stikalom preusmeriš na tri upore v regulatorju hitrosti; četrta brzina gre direkt na ventilator. Regulator ni pri ventilatorju, ampak na drugi strani! Najprej je potrebno vzeti akumulator ven, potem odklopiti konektor regulatorja (dve debeli žici) in nato odviti dva vijaka, ki držita regulator - pečico. Notri je termo varovalka, ki jo zamenjaš.
d
MaTTrA
Pridružen-a: Čet 29 Maj 2008 19:23
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No mi mamo isti problem, sam da je ta Nissan Sunny (1.6 SLX ...) in vse drugo dela perfektno sam to ne. Avto ne uporabljamo veliko sam ko klime ni in imas nabasan avto do konca (takrat ne mors okna odpret Rolling Eyes ) je problem!
Ve kako pri tem avtu to popravit?
polpiskra
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2010 10:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 11:16 am    Naslov sporočila:  regulator gretja Berlingo 01 Odgovori s citatom
Hitrost ventiraltorja se je "zataknila" na četrti stopnji. Po diagnosticiranju sem ugotovil, da je eden od obeh transformatorčkov na regulatorju gretja odpovedal. Nabavil nadomestna tranzistorčka in ju pritrdil namesto starih dveh. Stvar dela tako kot mora. Celoten strošek 10€.
pred menjavo
 Velikost datoteke:  508.96 KB
 Pogledana:  15 krat
po menjavi
 Velikost datoteke:  630.91 KB
 Pogledana:  17 krat
salvador
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2004 18:51
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.37
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 8:56 pm    Naslov sporočila:  Re: ventilator kabine scenik 1.6 dela smo v 4 hitrosti Odgovori s citatom
notangel je napisal/a:
ivan
Povsej verjetnosti ti je šel modul z upori in termično varovalko- nahaja se na sredini armaturne plošče za stikali ventilacije, je dostopen iz zadnje strani če veš točno lokacijo in imaš majhne roke- na tem modulu ponavadi odpove ta termična varovalka strošek popravila je neznaten če to narediša sam, lahko nalotaš ustrezno debelino žice, ali pa daš to enemu elektroniku,cena novega islim da je okoli 30 eur na servisu.........
"Ni pomembno , da se mi danes nič ne da, važno je, da se mi nič ne vzame!!!!!"
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:  Re: ventilator kabine scenik 1.6 dela smo v 4 hitrosti Odgovori s citatom
salvador je napisal/a:
ivan
d'oh! 2 leti stara tema... Laughing
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
salvador
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.37
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall d'oh! pač nisem gledal datuma ampak samo odgovoril na temo pred mano........
Uptime: 502 dni
