Atmega16 in LCD - Čudni znaki
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi korak za korakom.
Najprej napiši samo program, ki ti vsebuje inicializacijo in izpis na display. Ko to dobiš, dodajaj interrupte itd.
Lahko ti pogosti timer interrupti porušijo dejansko hitrost izvajanja kode (če se vsako milisekundo izvede časovni interrupt) in padeš izven "dovoljenega" območja.
LP, Grega
LukaK
Pridružen-a: Ned 18 Okt 2009 11:51
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, poiskušam vse od začetka. Ali ima razporeditev podatkovnih in ostalih "lcd" pinov kakšno vlogo, ali je vse rešeno z konfiguracijo?Npr:pini niso razvrščeni po vrsti kot so priključni na lcd-ju?
Koda:
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.5 , Db6 = Pind.1 , Db7 = Pind.0 , E = Pind.3 , Rs = Pind.4
Ali bi bil lahko npr. Db5 tudi na portu Pc.5? Ali se je potrebno držati enega porta? Bral sem tudi že v helpu bascoma knjižnjico lcd4.lib in pa lcd4busy.lib-zaenkrat se tega še ogibam.
LP Luka
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 1.97
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LukaK je napisal/a:
Koda:
Namesto Pind daj Portd
Tako vsaj piše v help od Bascoma
Koda:
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.3 , Rs = Portd.4
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
LukaK je napisal/a:
Koda:
Daj namesto PIND.X, PORTD.X. PIND.x je za vhode namenjen, PORTD pa za izhode.(register).
Denis
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TICLA me je za sekundo prehitel Wink
Denis
LukaK
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to sem spremenil, pa ne pomaga-sicer je tudi z ukazom pinx.x delovalo na attin2323. Sedaj sem vse prespajkal tako, da sem povezal simetrično na portd, in celotna koda izgeda takole(na dober predlog mucka sem šel od začetka)-in res upal da bom dobil saj nekaj drugega kot črno vrstico na zaslon:
Koda:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Wait 3
Config Portd = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.4 , E = Portd.2 , Rs = Portd.0
Initlcd
Do
Cls
Lcd "zmaga"
Wait 1
Cls
Lcd "se enkrat"
Wait 1
Loop
Zavedam se, da je ta zloglasna vrstica verjetno posledica neustrezne komunikacije. Vprašanje-ali na tiskanino vežem tudi pullup upore na vse linije razen napajalne in zemje? Ali pa pulldown upore? Tiskanino sem namreč izvedel brez teh uporov-misilim da je to napaka? Hvala!
LP Luka
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, pull up uporov na linijah proti LCDju ne rabiš.
Še eno "butasto" vprašanje - pin 5 na LCDju (RW) imaš vezan na maso?
LP, Grega
LukaK
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, RW (5 pin na LCD) imam vezan na maso. Na nekih shemah sem opazil, da so dajali na RS pin pull up upor-Grega pravi, da to ni potrebno-ali pač? Tega še nisem poiskusil, bom pa saj nima kaj škoditi, deluje pa zaenkrat še ne Smile . Še zmeraj mislim, da mi nekaj "škripa " v komunikaciji med krmilnikom in zaslonom.
LP Luka
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi čudno: še nikoli (!) nisem imel problemov, pa sem že kar precej takšnih aplikacij naredil, tudi ko je bil display na relativno dolgem flat kablu.
Ali lahko poslikaš tiskanino z obeh strani? Pine si verjetno že premeril? A na protoboardu ali razvojni plošči ti izpis dela - da ni kaj narobe z displayem ...
LP, Grega
LukaK
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pine sem premeril že velikokrat, ampak res velikokrat. Tukaj prilagam shemo "bodočega" vezja(priponka), fotke bom hitro priložil. Na shemi manjkajo blokirni kondenzatorji na krmilniku in pa na napajanju zaslona, kondenzatorje sem prispajkal naknadno. Dodal sem tudi pull-up upore na RS in EN, pa ni nič bolje. Sedaj sem v programu pine spremenil tako, da sem namesto portb.x pisal portd.x, flat kabel sem pa iz konektorja prespajkal kar direktno na podnožje krmilnika-da bi izločil kakršnekoli motnje. Kot rečeno, slike bom priložil kaj hitro. Na razvojni plošči zadeva deluje normalo. Torej kaj ima razvojna plošča pa jaz nimam na tiskanini? Premišljujem v smeri, da imam jaz vse izhode krmilnika, ki jih ne uporabljam v "luftu" , minipin pa je konštruiran tako, da so vsi pini priključen prek uporov na potencial. V obeh primerih pa uporabljam notranji 8MHz oscilator, ki je v čipu.
Upam ,da ga nisem kje preveč polomil pri načrtovanju sheme
Hvala za Vaš dosedanji čas.
Spodnja stan vezja-flat kabel direktno prispajkan na podnožje, vezje napajam iz zunanjega stabiliziranega napajalnika, dva pull-up upora na RS in EN. Vezje rajši glejte iz sheme ali filma.
Shema "stroja" :)
 Velikost datoteke:  28 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  514.71 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  518.33 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  27.75 KB
LP Luka
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.85
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni stvar dela! Dodal 100n ter 10u pri LCDju, sedaj pa dela kakor more.
http://www.rielektronika.comule.com/
LukaK
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100n in 10u med maso in napajanje vzporedno ali kako? Ali med katere pine na LCD-ju (ne morem razbrat)? Hvala!
LP Luka
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LukaK je napisal/a:
5V-kondezator-masa. To je nuja pri vseh uC aplikacijah, še posebaj pri kakšnih CMOS vezij.
Denis
LukaK
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zaleže, to sem sicer že imel izvedeno, zdaj sem dal drug kondenzator 10uF pa ni nič bolje. Jutri bom poiskusil prevezati Attiny2313 na tiskanino, na katero je prispajkan zaslon. Če bo delal je napaka v mega8 če ne je na tiskanini. Program ki je v mega8 in naj bi vsaj nekaj zapisal na zaslon je tale:
Koda:
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Wait 3
Config Lcdmode = Port                                       'the report will show the settings
Config Lcdbus = 4                                           '4 bit mode
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.1
Initlcd
Do
Cls
Lcd "zmaga"
Wait 1
Cls
Lcd "se enkrat"
Wait 1
Loop
LP Luka
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zgornja vrstica temna, ni izvedena inicializacija. Ob izvedeni inicializaciji mislim da je malce svetlejša (preden pobrišeš ekran). Če imaš osciloskop, preveri če ti izhodni pulzi uCja kaj delajo. Potem ponovno preveri, če gre pravi pin uCja na pravi pin LCDja. In da nimaš kje med njimi stika.
Eden od možnih vzrokov je tudi napačna nastavitev ure. Če imaš v prevajalniku drugače nastavljeno uro kot jo imaš v resnici -> ne bo delalo.
Stran 2 od 3
Uptime: 233 dni
